punto gt 96
ישן 23-11-08, 21:46   #1
kusi
הודעות: 2
פונטו ספייס ELX: אחרי 140 אלף ק"מ - להחליף מנוע?
שלום רב.
האם נכונה השמועה הגיעה לאוזני שבערך ב 140 אלף יש צורך להחליף מנוע בפונטו ספייס (02) ?
אחרי כמה ק"מ אפשר לומר שסטטיסטית חייבים להחליף מנוע או חלק מרכזי חשוב במנוע?
הייתי שמח לשמוע פרטים לגבי "מחלות" אחרי 140 אלף ק"מ.. (החלפת גיר וכ'ו)
תודה מראש
נערך לאחרונה על ידי kusi : 23-11-08 ב 21:48. סיבה: ביאור
kusi מנותק
ישן 23-11-08, 22:26   #2
קשקוש בגרוש.
אני עם 135K (אההה זה עדיין לא 140K) וללא שום בעיות. בסה"כ הרכב שלי ראה חיים לא קשים מדי אבל גם לא קלים מדי, יעידו על כך ימי מסלול, אך מצד שני הרכב זוכה לתחזוקה טובה מאוד.
למה שיהרס מנוע אחרי 140K?
אם הרכב לא טופל כראוי אז יתכן ותהיינה בעיות לאחר ק"מ כזה עקב התחממויות, קורוזיות, איכול ראש מנוע וכדומה.
בכל מקרה, ההכללה שלאחר 140K צריך להחליף מנוע אינה נכונה.
"המחלה" היחידה ב-140K היא הטיפול הקטן שיש לעשות. (ב-120 כבר עשו גדול+טיימינג), אהה ואל תשכח לתלות עץ ריח חדש.
ישן 24-11-08, 10:23   #3
לא הבנתי למה להחליף מנוע?
יש לי אונו עם 200,000 ק"מ על המנוע המקורי
ופונטו עם 240,000 ק"מ על המנוע המקורי.
שתיהן נוסעות בלי בעיות מיוחדות.
ישן 24-11-08, 10:52   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
ככה זה כשמקשיבים לשמועות יותר מדי.
ישן 24-11-08, 14:53   #5
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
אתה יודע מה הבעיה עם השמועות האלה, נכון?
ש-80% מהאנשים במדינה מעבירים אותן...
אני שמעתי סיפורי בלהות על פיאט ועל הספייס בפרט לפני שקניתי את הרכב.
הקשר בין מה ששמעתי למציאות הוא מקרי בהחלט ולא מבוסס על דבר מלבד אנשים שאוהבים למחזר דברים שהם שמעו.
מישהו לפני עשר שנים הכיר מישהו שהלך לו המנוע ב-140 וסיפר את זה כאילו זה משהו שקורה הרבה, ומי ששמע ממנו העביר את זה הלאה ולאט לאט זה התנפח. בסופו של דבר, מתוך מאה אלף אנשים ש"יודעים" שהמנוע הולך ב-140, רק לאחד זה באמת קרה.
מה לעשות, גם היבואן לא ממש עושה את העבודה היחצ"נית הנחוצה כדי לשנות את דעת הקהל הלא מבוססת הזאת.
נ.ב.
אם בספייס המקוללת שהיתה לי לפני כן, המנוע לא הלך גם ב-200K, כנראה שזו באמת אגדה
ישן 24-11-08, 16:37   #6
eliko1976
הודעות: 694
מסכים עם כל מילה .
כל השוק רכב בארץ מבוסס על השמועות ,רכילויות וסטיגמות .
ישן 25-11-08, 09:37   #7
מצד שני דווקא קורולות ששפכו מנוע על ימין ועל שמאל נחשבות לאמינות
ישן 25-11-08, 10:45   #8
נכון, אבל זה רק בזכות היבואן בארץ שהשתיק מהר מאוד את הפרשה ע"י שירות מעולה ללקוחות.
למי שלא יודע בטויוטה קורולה 2003-2004 יש בעיית בוצה במנועים והם נהרסים עקב לחץ שמן נמוך, שמעתי מקרים שגם אחרי 50K הלך מנוע. היבואן החליף את המנועים בחינם לכל הלקוחות, גם אלה שלא היו בתקופת האחריות!
עכשיו תראו לי עוד יבואן שהיה נוהג כך.
ישן 25-11-08, 12:45   #9
eliko1976
הודעות: 694
לא בטוח שזה נכון ...לפחות אצל חבר שלי בעבודה באזור ה100K הלך מנוע ( וזה אחרי הבדיקה במכון לפני שהוא קנה את האוטו ) והתיקון הוא עשה על חשבונו .
ישן 25-11-08, 13:32   #10
אולי הוא לא טיפל במוסכים מורשים לפני הרס המנוע?
לי אין רכב כזה, אבל לפי דיווחי גולשים בקארס פורום היבואן מחליף בחינם אלא אם כן הרכב לא טופל במורשה ואז היבואן מתנער (כמה ישראלי).
אם אני רוצה להחליף בולמי זעזועים בספייס מה אני צריך להחליף וכה זה עולה? 11efraim פונטו - טכני 1 06-11-07 16:10
איך מחליפים מנורה "ברקס" אחורית שמאלית פונטו ספייס פורום הגראז' 1 13-06-07 15:24
בוקר טוב פונטו ספייס 2002 כיצד להחליף נוזל קירור פורום הגראז' 7 25-03-07 22:54
סמל"ת במבצע: פונטו ספייס ב- 10000 ש"ח הנחה פיאט כללי 5 18-06-06 22:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:03.
