עוד טיפולים לצבע
TIPO TURBO
האונו היפה שלי :)
ישן 02-06-06, 09:02   #1
תקלה משולבת ומוזרה
שלום ,
יש לי פיאט פונטו 2005 , דינמיק , 16V אוטומט , ישנה בעייה של נפילת טורים חדה בעצירות מה שגורם לרעידות (ללא מזגן) , ולהפסקת הקירור של המזגן (כאשר המזגן דולק) בעצירות . כאשר הרכב בנסיעה המזגן עובד ממצויין ,
נבדקה כמות הגז , כמו כן בוצע היקוי בית מצערת אך זה היה בחורף וחשבתי שזה פתר את הבעיה וזה לא , ובמוסך המורשה לא יודעים או לא רוצים לפתור לי את הבעיה .
האם למשיהו הייתה בעיה דומה והאם הצליח לפתור אותה ? אם כן אשמח לדעת פרטים
ישן 02-06-06, 10:01   #2
Re: תקלה משולבת ומוזרה
במקור פורסם על ידי Maximus
שלום ,
1. תחליף מוסך!!
2. מי המוסך הרשלן? האם הבהרת להם את חומרת הבעיה, האם הם כתבו זאת בכרטיס העבודה ?
3. יש לבדוק דרך המחשב שאין תקלות, שהאוטו עובד בסרק ועם מזגן דולק.
4. האם כל הטיפולים בוצעו בזמן?, לבדוק תקינות מצתים וחוטי הצתה - לפי התנגדות ושהכל יושב במקום. לבדוק שכל הצינורות שמחוברים לפיךלטר האוויר סגורים היטב עם בנדים ממתכת, ויושבים במקום היטב ולא משוחררים
5. תקינות מצבר, טעינה והארקות.
6. תקינות משאבת דלק!!! - בדיקת ספיקת הדלק על ידי מכשיר שנמצא במוסך.
אני מקווה שהאוטו באחריות מלאה עדיין - פחות משנתיים על הכביש ואז הם חייבים לפתור את הבעיה.
תכתוב מאיפה אתה ותקבל המלצות על מוסך!
האם יש עוד בעיות באוטו? האם כל הטיפולים בוצעו בזמן ולפי הספר?
ישן 02-06-06, 10:07   #3
לגבי האוטו
הרכב עד כמה ידוע לי עבר טיפולים , קניתי אותו מהשכרה , אני עצמי העברתי אותו טיפול 40000.
אני מב"ש , ואני יודע בוודאות שהמוסך של פיאט (יבואן) לא משהו (ב.ט. שירותי רכב). יש לי עדיין אחריות על הרכב .
אם יש לך מוסך טוב ומקצועי , שגם יחסית קרוב אליי אשמח לדעת .
ישן 02-06-06, 10:11   #4
אני לא מכיר מוסכים באזור הדרום! המוסך הכי קרוב אלייך נראה שהוא ברחובות - מוסך ליליאן - לא יודע איך הוא
מוסך מומלץ מאוד הוא מוסך שמשון ביהוד.
האם הבעיות החלו רק אחרי טיפול 40K ק"מ שעשית ?
האם ניסית לחוזר למוסך ולדרוש תיקון הבעיה, ניסית לדבר עם יועץ השירות שם או מנהל המוסך?
מהניסיון שלי - מה שרשמתי זה מה שצריך לבדוק, בגדול מאוד!. במוסך אמורים לדעת את זה הרבה יותר טוב ממני - אלו בדיקות בסיסיות, פשוטות למדי יש לבצע במיקרה של בעיה כזו.
ישן 02-06-06, 10:14   #5
הם פשוט לא יודעים
לא . הבעיות החלו לפני , פשוט במקביל עשיתי את הטיפול גם .
הבעיה היא שהם פשוט לא מספיק מקצועיים ובשביל בדיקת מחשב דורשים כסף למרות שהרכב באחריות , מה גם שהם טוענים שלא נראה שם כלום .
בקיצור , אני צריך איכשהו לגלות את התקלה לבוא ולדרוש שיחליפו את החלק המתאים,... נראה לי רק ככה אני אסדר את זה .
ישן 02-06-06, 10:20   #6
אני לא מבין מה קורה פה!!!
אם האוטו באחריות הם צריכים לטפל בבעיה! על חשבון החברה=היבואן.
שיבדקו מה שהם רוצים ואיך שהם רוצים אבל שיפתרו את הבעיה - האם הם ראו שיש בעיה או שהאוטו במוסך האוטו בריא?
לדעתי חייבים לבדוק את נושא אזור פילטר האוויר, מצתים וחוטי הצתה - למרות שהמצתים אמורים להחליף בטיפול 40K וגם לבדוק חוטי הצתה. וגם לבדוק את נושא משאבת הדלק.
האם שילמת אתה על ניקוי בית המצערת?
אם במוסך לא ירצו לפתור את הבעיה יש אפשרות לפנות ליבואן ולהתלונן ולדרוש טיפול אבל הכי טוב יהיה פשוט לקחת יום חופש וליסוע על הבוקר למוסך במרכז!
ישן 02-06-06, 10:25   #7
אני מגיע בדרך כלל בבוקר למוסך, וקשה להבחין בבוקר (קריר) בבעיה , וכבר נמאס לי לנסוע אליהם .
אולי באמת אני אסע למרכז , כי לא תהייה כנראה ברירה אחרת , רק אני רוצ הלקבל רצת המלצות על מוסכים שבאמת מקצועיים .
ולא , לא שלמתי על ניקוי ביתמצערת , זה היה על חשבון חברת ההשכרה .
ישן 02-06-06, 10:36   #8
נוסעים למוסך בבוקר ובדרך קצת "קורעים" את האוטו. מגיעים למוסך עם מנוע חם, לוקחים את הבוחן לנסיעה ומראים לו את הבעיה. אם אין את הבעיה אז מוצאים תנאים שבהם זה קורה.
מניסיון בדברים כאלה - ליסוע עם מזגן דולק ובפתאומיות לעזוב את הגז ולתת ברקס יחסית חזק, כדאי להיזהר ולעשות את זה לא בכביש עם רכבים אחרים - הטורים אמורים ליפול ללא יותר מ- 700 וכמעט מייד! להתייצב חזרה לאזור ה- 900-950 סל"ד.
אם לוקח זמן לאוטו להתייצב, אם האוטו רועד עד שמתייצב, אם הטורים לא מתייצבים עם מזגן על סביב ה- 900 (ועדיף יותר) וללא רעידות ואם הטורים משחקים (עולים ויורדים) אז יש ב ע י ה !
באזור המרכז הרבה ממליצים על מוסך שמשון ביהוד. תדאג שתוכל לבוא למוסך ולהראות להם שיש בעיה.
בן כמה האוטו? האם המצבר מקורי? האם יש לך איזה זללן חשמל גדול כמו מגבר או מערכת קטלנית?
ישן 02-06-06, 10:40   #9
שום זללן . הכל די רגיל. לא מגבר ולא נעליים . הרכב דגם 2005 .
ישן 02-06-06, 10:49   #10
או תתעקש עם המוסך שלך ותראה להם את הבעיה כמו שכתבתי
או שתיסע למרכז
בהצלחה ותעדכן מה נסגר
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:32.
