הפונטו שלי :-)
ישן 15-11-08, 23:43   #1
supergirl
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס אקטיב
הודעות: 19
החלפת רצועת טיימינג
שלום.
קניתי לפני חודשיים רכב ראשון- פונטו אקטיב 2004.
האוטו עשה כ 30K ק"מ.
אחרי שקניתי התברר לי שכנראה צריך להחליף רצועת טיימינג למרות הקילומטרז' הנמוך בגלל שהוא כבר 5 שנים על הכביש. אני עושה עכשיו טיפול שנתי אז רציתי אם צריך להחליף עכשיו.
האם צריך בכל מקרה להחליף את הרצועה, או שבודקים במוסך ורק אם צריך מחליפים?
חוץ מזה אמרו לי שזה כ- 1000 ש"ח במוסך פיאט מורשה- אתם מכירים אולי מקום יותר זול?
חשבתי להליף במוסך של המשפחה שלי, שהוא לא מוסך פיאט מורשה, אבל הוא מכיר פיאט ואמר שיוכל להחליף רצועה מקורית בסביבות 600-700 ש"ח כולל עבודה. זה כדאי?
יש לי גם בעיה שאנטנת הרדיו ברכב (עם רדיו דיסק חדש) לא קולטת טוב, וגם הרמקולים לא טובים.
רמקול אחד מאחורה משמיע צפצופים כשהווליום גבוה (בעיקר ברדיו), ורמקול שני מקדימה נדלק רק כשאני מגבירה מאוד את הווליום.
האם צריך להחליף את האנטנה והרמקולים? גם אצלכם האנטנה לא קולטת טוב?
supergirl מנותק
ישן 16-11-08, 00:00   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Thumbs up
שלום,
קשה לי להבין מה יתן לך חסכון של 500 ש"ח על פני פרק הזמן שבו לא תצטרכי לבצע טיפול כזה.
רצועה כזו מוחלפת לעיתים נדירות, ואם נניח 4 שנים כמצב ממוצע - הרי שעדיף שמישהו שמכיר את הרכב טוב (חפשי המלצות בפורום) יבצע את העבודה, ובאחריות מלאה. כן. מוסך מורשה.
מדובר בטיפול חיוני, שרצוי לעשותו בגלל הזמן שעבר. השקט הנפשי וההנאה מהרכב לזמן רב בהמשך צריכים לעמוד לנגד עינייך - ולא רק חסכון של 500, שלא יעשו אותך עשירה.
לגבי הרמקולים והאנטנה -פני לכל מתקין מערכות והוא יתן לך הצעה. השווי, בדקי ובחרי את המקום שהכי נראה לך. אפשר להתקין רמקולים לבד אם יש לך זמן. לא מדובר בעניין מסובך כלל.
תתחדשי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-08, 00:05   #3
הביטוי "זה יעלה בזוקר" מוכר לך?
עדיף לבצע טיפול כזה במקום המכיר את הרכב בצורה טובה. כמו שרשם רקובי, עדיף במוסך מורשה.
דגש נוסף לטיפול, שימוש בנוזל הקירור פראפלו בלבד.
ישן 16-11-08, 00:24   #4
למרות שבפונטו 8V זה דיי פשוט להחליף טיימינג. רק צריך לעקוב אחרי ההוראות יצרן.
ישן 16-11-08, 10:44   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
סיפור אישי - אין לראות בזה המלצה כלשהי .
אוטו לנצ'יה דדרה , 97 , מנוע 1600 8V כמו של טמפרה/טיפו/פונטו 90
טיימינג אחרון נעשה ב-11/2001 , כאשר הקילומטראז' עמד על 40K
נכון להיום אוטו עומד על 94K .
אין שום סיממנים של פירום /סדקים/קרע/התייבשות וכו' שנראים לעיין בלתי מזויינת על החגורה .
דהיינו כבר 7 שנים חגורה על האוטו ולא קורה כלום היא כמו חדשה .
עוד הפעם , אין זה המלצה כלשהי , אני פשוט רגיל לבחון דברים ולא רץ להחליפם לפי הספר .
לדעתי בעניין הטיימינג יותר חשוב זה הקילומטראז' ולא הזמן .
דהיינו אם נשים חגורה חדשה ולא ניסע באוטו במשך 10/15 שנה - לא יקרה כלום והיא לא תיקרע .
זו דעתי .
כמובן שיש מספר גורמים שיכולים לקצר משמעותית אורך חיי הרצועה כמו :
  • נזילות שמן שיטפטפו על הרצוע
  • מתיחתה ביתר
  • מותח תקול
לסיכום - אני אישית לא הייתי רץ לשפוך כסף על טיימינג כאשר אוטו עשה רק 30K .
הייתי מסתפק בבחינת מצבה ע"י איש מקצוע ואז לפי המלצתו פועל כך או אחרת .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 16-11-08 ב 11:29.
ישן 16-11-08, 11:07   #6
זה כמו שתגיד: "נתקין צמיגים על האוטו ולא ניסע איתו 10/15 שנה ולא יקרה להם כלום".
מבחינת החריצים אתה צודק, אבל מה עם אפקט היובש? אותו דבר לגבי רצועת התזמון או כל מוצר מגומי.
אני באונו תמיד החלפתי כל 3 שנים רצועה ומותחנים, אף פעם לא התעסקתי עם הזנחה כזאת. אפילו בפעם האחרונה החלפתי ממש בחודש יוני האחרון...
ישן 16-11-08, 11:20   #7
eliko1976
הודעות: 694
קודם כל בעיניי זה ממש לא הזנחה . אם הייתי רואה שיש צורך , מיד היתי מחליף .
לא נכון להשוואת צמיגים או כל רצוע אחרת לרצועת תזמון .
רצוע זו ( עקב חשיבותה ) מיוצרת בתנאים קפדניים ביותר , מחומרים איכותיים ביותר ועוברת סדרת בדיקות קפדניות ביותר .
איך אפשר להשוואת אותה לצמיגים שחשופים להשפעות האקלים או לחגורות אחרות .
לא סתם היא תמיד סגורה עם מכסה - זה בכדי ליצור הגנה מירבית .
סתם ליידיע - אצלי בספר המקורי באנגלית רשום שצריכים להחליף כל 120K .
אני אצלם ואעלה דף זה לאתר .
לגבי אפקט היובש - סדקים או חריצים הם בדיוק הסיממים שמצביעים על היובש .
חגורת טיימינג מיוצרת לא סתם מגומי - מדובר בכמה שכבות של חומרים שונים , סיבים למיניהם וכו' .
התקדמות הטכנולוגית גם משאירה את חותמה על איכות הדברים .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 16-11-08 ב 11:46.
ישן 16-11-08, 11:27   #8
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
גם בספר רכב המקורי של הפונטו MK2B רשום להחליף כל 120K
ב 60K רשום שיש לבדוק וב 120K להחליף
מאז יצאו כמה הוראות חדשות ותיקונים חדשים של החלפה כל 60K או 3 שנים.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-08, 11:42   #9
eliko1976
הודעות: 694
בבקשה , אז נניח לא 120K אבל גם לא כל 30K ....
מעניין האם אלו הנחיות של הייבואן / מוסך המרכזי או של הייצרן ?
בכלל , המילים טיימינג ושאסי הפכו להיות חלק מלקסיקון הפחד של הנהג הישראלי .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 16-11-08 ב 11:48.
ישן 16-11-08, 13:27   #10
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
כאן מפורסמת שיגרת טיפולים חדשה יחסית של הפונטו
(התגובה של gsk) אם זו הנחייה של היצרן או היבואן או המוסך המרכזי זו שאלה טובה
החלפת רצועת טיימינג-פונטו S60 97 yakovil פונטו - טכני 2 22-05-08 22:14
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
החלפת רצועת טיימינג בפונטו פורום הגראז' 1 16-12-06 20:50
החלפת רצועת טיימינג פורום הגראז' 18 09-09-06 10:08
החלפת רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 29-08-06 21:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:58.
