איפה האונו שלי?
חדש בפורום
ישן 22-10-08, 19:42   #1
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
ריח דלק לעיתים + נזילת דלק מהHGT
שלום לכם,
אולי מישהו שיודע יכול לענות לי על הבעיה הזאת. יש לי HGT 2001 ומדי פעם אני שם לב בעת חניה לריח קל של דלק. בהמלצה של חיים ממוסך "שמשון" בדקתי את התחתית של הרכב איפה שהמיכל ובכמה בדיקות שהרחתי דלק, תמיד היה יבש, כמו כן המצב של המשאבת דלק ע"י הרמת הכיסא האחורי, הוצאת ה3 ברגע פיליפס ובדיקה שהכל יבש ואכן הכל יבש ומאובק ואין שום זכר לרטיבות (וגם ריח).
עד כאן טוב ויפה. אמרתי לעצמי שאולי זה רק קצת ריח אחרי נהיגה ממושכת.
היום, מילאתי דלק בתחנה, בגלל שאני מכניס את הראש של הזרנוק הפוך כדי שיתדלק הוא ממלא עד הסוף (ולפעמים גם טיפה משפריץ כמה טיפות לפני שהתדלוק מפסיק). נסעתי הביתה כ-4 ק"מ ואז בחניה ראיתי שהמיכל דלק מטפטף מהתחתית בקצב של טיפה כל שניה, לא הצלחתי לראות מקור כי כניראה מדובר בחלקו הנסתר\עליון של המיכל.
שוב, פתחתי את התא של המשאבה לבדוק- הכל יבש, הסתכלתי מקרוב על צנרת כמה שיכולתי וכו' ולמראית עין הכל ניראה תקין.
בינתיים אחרי כ-20 דקות התיפתוף הפסיק לחלוטין- הכל כמעט התאדה לגמרי.
השאלה שלי היא- האם מישהו נתקל בתופעה כזאת?
אולי פשוט מילאתי יותר מדי דלק ויש איזשהו ניקוז מסויים? היום אני מקשר שהיו הרבה פעמים שלא הרחתי דלק ואולי באמת זה קשור מפלס הדלק במיכל אחרי תדלוק. דבר נוסף, יש לציין שבאמת בזמן שהיה טיפטוף שמעתי קצת רעשים של בועות\אויר או משהו קרוב למיכל דלק. אולי צינור פגום?
לא סביר שזו המשאבה לאור מה שציינתי, נכון?
אם למישהו יש רעיונות, אשמח ואודה..
-דוד
agent5 מנותק
ישן 22-10-08, 19:55   #2
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
ריח הדלק מופיע בעיקר בהנעות קרות? לאחר שהרכב עמד הרבה זמן?
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 19:59   #3
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
לא, רק אחרי נסיעה- רכב חם. ושוב, אני קושר את זה אולי לעובדה שאני תמיד מתדלק בסוף הנסיעה בתחנה קבועה 4 ק"מ מהבית.. השערה.
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 20:02   #4
יש מנגנון בפונטו שברגע שאתה ממלא יותר מידי דלק, דהיינו ממש עד סוף צינור המילוי, העודף ינזל מהצינור עצמו. (באיזור בית הכנף האחורית ימנית, ומטה).
זו ההשערה שלי.
לדעתי אל תמלא עם הפיה הפוך, אלא הכנס אותה ממש מעט בצורה הרגילה. בנוסף, אם תתזמן את התדלוק ברבע טנק, 35-36 ליטר ימלאו לך את המיכל ללא הצינור.
ישן 22-10-08, 20:05   #5
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
זו ההשערה שלי.
זה מה שאני גם חשבתי. בדוק את זה.
מצד שני הוא נסע עד הבית 4 ק"מ ועדיין טפטף דלק. בכך מקרה שווה בדיקה, מלא את המיכל כמעט עד הסוף.
seat ibiza 20vt
ישן 22-10-08, 20:06   #6
יכול להיות שיש לך סדק במיכל הדלק עצמו. והדלק מתאדה משם אט אט.
קשה לאבחן בלי לראות את הרכב.
ישן 22-10-08, 20:07   #7
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אתה צודק,
גם לי הייתה את התופעה הזו, יש נזילה לא מוסברת ממיכל הדלק כאשר הוא מלא +.
הפיתרון שהציעו לי הוא או להחליף מיכל או למלא 3/4 מיכל ולא יותר. האפשרות השניה היא הבחירה שלי וזה פתר לי את הבעיה.
נ.ב
אצלי היה פחות קטע של ריח (היה גם ריח) ויותר עניין של הזעה מהמיכל כאשר הוא מלא.
עוד דבר, תנסה לבדוק את המשאבה אחרי שאתה ממלא פול ואחרי נסיעה קצרה, יכול להיות שהגומיה כבר הלכה. אל תשכח שדלק מתאדה מהר ולא משאיר סימנים. כשבדקו את זה אצלי החליפו גם משאבה וגומיה ואמרו לי שגם משם היתה קצת נזילה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 20:45   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי agent5 צפה בהודעה
שלום לכם,
-דוד
היי דוד נתקלתי כבר כמה פעמים בבעיה שאתה מתאר לאוו דוקא ב HGT אבל המיכל הוא זהה בכל דגמי הספייס.
בכל מקרה לא תקין יש לך בעיה. והיא בחלק העליון של המיכל זאת בעיה די מוכרת המיכל הוא מפלסטיק ויש כמו חיבור כזה בחלק העליון שנוטה להיסדק ואז נוצר שם חור מאוד קטן ורק שאתה ממלא מיכל מלא נוצר לחץ במיכל הדלק האויר רוצה לצאת החוצה ואיתו יוצא גם קצת דלק מאותו חור קטן(זה דרך אגב הרעש של האויר שאתה שומע) אי אפשר לראות אותו אלא רק על ידי פירוק המיכל לצערי אם זאת אכן הבעיה שיש לך אין מנוס מלהחליף את מיכל הדלק.בכל מקרה אין מצב שאחרי שאתה ממלא מיכל מלא אז הדלק צריך לטפטף אין שום צינור עודפים או משהו כזה.
מקווה שעזרתי.
יום טוב אורן.
ישן 22-10-08, 23:13   #9
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
היה לי בעיה דומה כשקניתי את הרכב, טיפיף דלק בכמויות מזעריות מהצינור עודפים שמעל המיכל.
עלות החלפה: 800 ש"ח במרכזי.
הריח שיגע אותי, אמרו לי שזאת תופעה מוכרת בכלל הלחץ בצינור הזה הוא נוטה להיסדק\להיקרע.
ישן 22-10-08, 23:18   #10
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
תודה לכולכם!
תודה לכם על כל המידע. אז אני אצא מתוך נקודת הנחה שמדובר במיכל. כרגע בדקתי שוב והרכב לא מטפטף, כניראה העניין של הלחץ כאשר המיכל מלא הוא נכון.
טוב.. יכול היה להיות יותר גרוע.. נטפל בזה בהקדם.
שוב תודה לכולכם! עזרתם לי מאוד!
-דוד
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
נזילת דלק בפונטו HGT פורום הגראז' 5 25-07-07 19:02
{HGT] -נזילת שמן ??? או אכילת שמן ?? פורום הגראז' 2 27-10-06 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:32.
