HGT ABARTH בפוטושופ
my punto spice
הפונטו היפה שלי !
ישן 19-10-08, 23:48   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
אורות ברקס בפונטו 01
לפורום שלום
היום שמתי לב שאני שם סוויץ באופן אטומטי דולקות האורות ברקס
כמובן שאני מוציא את המפתח זה נכבה כשאני מדליק אורות האורות ברקס לא משפיעות כי הן דולקות קבוע
האם משהו נתקל בתופעה דומה
המלצה על חשמלאי רכב באיזור יבנה רחובות
חג שמח
קליין מנותק
ישן 20-10-08, 10:19   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
כשמדליקים אורות, האור האחורי דולק, אך לא בעוצמה של אור הבלימה, שהוא חזק יותר.
אם אצלך אכן האור שדולק הוא אור הבלימה, גש מייד לטפל בזה, כדי לא להטעות את מי שנוסע אחריך.
אבל ראשית, בדוק אם יש הבדל בגוון בין בלימה ובין תאורה רגילה, שמן הסתם דולקת אצלך, כי בפיאט האורות נדלקים עם פתיחת סוויץ'.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-08, 11:10   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
??? ממש לא ....מה , גם באור יום האורות נדלקים ? מאיפה הבאת את זה ?
ישן 20-10-08, 11:37   #4
הם ידלקו אוטומטית רק אם תשאיר את בורר התאורה על מצב דלוק בזמן שהסוויץ' כבוי.
לפותח השרשור, בדוק אצל חשמלאי, לדעתי מדובר במקרה של הארקות. זה בד"כ מסתכם במחברים פגומים +-
ישן 20-10-08, 12:07   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אתה מתכוון לאורות הברקס בחלק האחורי של הרכב, נכון ?
תנסה לתת בעיטה לדוושת הברקס, ללחוץ חזק במכה. לדעתי יש בעיה ביוניט הברקס שנמצא מעל הדוושה ואחראי להדלקת נורות הבלימה.
אם זו הבעיה התיקון לא יקר ולא מסובך
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-08, 12:51   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
סטודנט כנראה צודק ואני מחזק את דבריו, הבעיה היא ביוניט ברקס (לחצן דיי פשוט) שיושב מעל לדוושה בד"כ. לבדיקה נתק את היוניט ובדוק אם האורות כבו, לאחר מכן קצר עם חוט ברזל פשוט בין הנקבות בקונקטור של היוניט ובדוק אם האורות עובדים. מה שמוזר הוא שאורות ברקס צריכים לעבוד גם בסוויצ' סגור.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-08, 13:59   #7
eliko1976
הודעות: 694
אני גם חושב שהסטודנט צודק, אבל גם IDO אמר דברים נכונים לגבי סוויצ' סגור ....
כי הרי אורות ברקס יעבדו גם ללא סוויצ' ומר' בחור הדגיש שכאשר הוא מוציא מפתח - הברקס לא עובד
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 20-10-08 ב 16:00.
ישן 20-10-08, 22:43   #8
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
הכן צדקת היונית של הברקס מתחת לדוושא כנראה יצאה מאיפוס וכל הזמן היתה לחוצה על הברקס
הוצאתי אותה על הדרך ניקיתי עם ספרי מגעים ואיפסתי מחדש {מה שכן הכל עשוי מפלסטיק רגיש}
תודה לכל התומכים
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-08, 23:00   #9
eliko1976
הודעות: 694
לידיעתך ( להבא ) , החדש עולה באזור ה 45 ש"ח
אני החלפתי את שלי ( למרות שהיה תקין לגמרי ) פשוט במקורי יש מין טיק-טקים מעצבנים ובתחליפי ( תוצרת איטליה ) אין אותם והוא שקט לגמרי .
גם בטמפרה היה אצלי פעם אותו דבר ...
אורות דרך ומעבר :( מה הבעיה ?! אלי_תמם אונו - טכני 7 06-05-08 21:44
כיוון אורות Grin פונטו - טכני 3 02-03-08 18:33
אורות ברקס ohads פונטו - טכני 2 03-02-08 22:49
אורות ברקס באונו 1.4 95' ארילו אונו - טכני 7 24-12-07 20:29
אורות ערפל פורום הגראז' 6 10-05-07 18:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:24.
