זאת האונו שלי
ישן 08-10-08, 16:09   #1
עידו אכדרי
מיקום: אליקים צפון
הודעות: 25
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך)
נסעתי באיילון ופתאום שמעתי דפיקות מכיוון המנוע, אבל רק מתי שאני לוחץ על הגז.
עצרתי בצד כיביתי את המנוע, פתחתי את המכסה מנוע, ופתאום ראיתי עשן לבן עולה מהמנוע מאיפה שממלאים את השמן. בדקתי שמן ולא היה אפילו טיפה, קניתי שמן ומילאתי את כל הגלון ניסיתי להניע.
למחרת בדקתי אם יש קומפרסיה ומתי שניסיתי להניע קפצו מיים החוצה מהפתח מילוי (השארתי אותו פתוח).
ומאז אין לי אוטו
עכשיו בבוקר בדקתי שמן והיה לי 4\3 על המדיד והיה מיים באוטו.
בואו תעזרו לי ותגידו לי מה קורה שנדע אם הלך ראש מנוע או כל המנוע.
עידו אכדרי מנותק
ישן 08-10-08, 16:31   #2
פשוט לא בדקת שמן, נסעת בלי שמן והרסת את המנוע.
עם האונו תמיד הקפדתי לבצע בדיקת נוזלים אחת לשבוע, ואם היה חסר אז הוספתי.
ישן 08-10-08, 16:44   #3
עידו אכדרי
מיקום: אליקים צפון
הודעות: 25
אבל בדקתי באותו יום בבוקר אחי
עידו אכדרי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-08, 18:09   #4
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אולי הייתה נזילה רצינית שלא הבחנת בה
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-08, 18:51   #5
עידו אכדרי
מיקום: אליקים צפון
הודעות: 25
לא לא היתה נזילה באוטו ולא כלום
ישן 08-10-08, 22:51   #6
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
חברים , העדר שמן במדיד בין הגבולות של MAX ו MIN , עדיין לא מצביע על חסרונו מוחלט במנוע .
ההפרש הזה שווה לליטר אחד בלבד .
דהיינו , אפילו אם המפלס עומד על MIN- לא שופחים ישר גלון שלם בלי לבדוק במדיד בזמן המילוי .
ישן 08-10-08, 23:07   #7
eliko1976
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי עידו אכדרי צפה בהודעה
ומאז אין לי אוטו
חסרים (לי לפחות) קצת פרטים כדי להבין בדיוק מה קרה .
1) בכדי לקנות שמן נסעת ברכב ( עם הדפיקות ) או שהלכת ברגל\ מונית ?
2) אחרי שמילאת שמן נסעת על האוטו\גררת אותו ? אם כן , דפיקות נשארו או נעלמו ?
3) לבסוף , הצלחת לבדוק קומפרסיה ואם כן , מה התוצאות של המדידה ?
4) מה זה "היה מים אוטו" ? האם רצית להגיד שהיה מים במיכל\רדיאטור ? או שהבחנת בסימני מים במנוע ?
בוא נעשה כך ...אתה תנסה לדייק בעובדות ואנחנו ננסה לחשוב ולעזור .
הולך ?
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 08-10-08 ב 23:09.
ישן 09-10-08, 20:39   #8
ברגע שאין שמן (אמרת שיצא גם עשן לבן מפתח המילוי) והמנוע מתחיל לדפוק, זה אומר שהוא בסוף חייו.
אם קפצו לך המים - כנראה שנשרף לך אטם ראש מנוע.
צריך לברר אם הדפיקות הן באמת היו של המנוע, או רק של השסתומים.
ישן 09-10-08, 22:54   #9
עידו אכדרי
מיקום: אליקים צפון
הודעות: 25
אוקי להביא שמן חדש הלכתי עם מונית
אחרי שימלאתי שמן ניסיתי להניע ולא הצלחתי אז הזמנתי גרר
וכן היה מיים ברדיאטור ובמכל עיבוי
ישן 09-10-08, 23:49   #10
eliko1976
הודעות: 694
אני לא הייתי ישר פוסק "שהלך מנוע" .
אני גם לא אוהב את המושג הזה.
הוא לא מקצועי , לא נשמע מקצועי ולא מתאים לפורום טכני .
ארילו צודק , אם פרצו מים , רוב הסיכויים שיש בעיה באטם ראש .
צריך קודם כל להוריד ת'ראש ואז לראות מה קרה .
תמשיך לעדכן אותנו .
נ.ב לפני 4 שנים במזדה 323 ישנה (97 ,רכב חברה ) מרוב שהיה חסר הן שמן והן מים המנוע נתפס ולא זז ,הייתי בטוח שנתפסו הבוחנות , ויחליפו לי ת'אוטו ....בסוף זה היה ראש מנוע בלבד .
כך שאל תתיעש לפני הזמן ואל תרוץ לקנות מנועים .
בהצלחה .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 10-10-08 ב 06:45.
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
האוטו נכבה בזמן נסיעה יוסי99 פונטו - טכני 4 02-03-08 12:03
צריכה מאוד גבוהה של דלק מה יכולה להיות התקלה...? פורום הגראז' 12 10-06-07 01:11
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה פורום הגראז' 5 08-01-07 20:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:09.
