לפני שהגשם והאובך תוקפים
קטנטונת
הפונטו היפה שלי..!!!
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 01-10-08, 12:56   #11
כי אין דבר כזה, מדובר בשטויות, כנראה עבדו עליך.
ישן 01-10-08, 13:58   #12
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
המוסכניק פירק את הגלגל והתוף, ואמר שהכיוון של התוף נשבר וזה לא נורא.
אני מקווה שכולם יעבדו עלי ככה יסדרו את הבעייה בלי לשלם שקל!
ישן 01-10-08, 14:10   #13
איזה מוסך זה היה? אל תגיד לי שמורשה כי זה לא יכול להיות...
ישן 01-10-08, 14:14   #14
מה זה "כיוון של ברקס"? לא שמעתי מעולם על חלק שכזה.
להוריד אותו? הוא שם מסיבה כלשהי... אני לא רואה איך להסיר חלק ממערכת הבלימה יכול לתרום למשהו.
אני מקווה שלא יקרה לך מצב שיום אחד תלחץ על הבלמים ולא תעצור
ישן 01-10-08, 14:51   #15
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
שלום.
לי הייתה בעייה דומה של רעש של משהו משתפשף בגלגל האחורי.
הלכתי למוסך פירקו את הגלגל ואת התוף,והתברר שהכיוון של הברקס נשבר .
הוציאו אותו ואין יותר רעש.
מה הוציאו אותו ? בטח רצית להגיד שהחליפו לחדש ....
אחרת יוצא שאתה נוסע ללא יחידה של כיוון ברקס
ישן 01-10-08, 14:51   #16
בכל מקרה מדובר במוסכניק חאפר, רשלן ולא מקצועי.
אולי הוא אמין בכך שלא גרם לך הוצאות מיותרות, אבל ממש לא מקצועי.
אני ממליץ לך לגשת למוסך נורמלי שיפרק שוב את הגלגל ויראה מה הוא עשה שם, כי אני במקומך הייתי ממש לא רגוע, במיוחד לאור החורף (הקשה) שצפוי לנו השנה.
רק לפני יומיים חבר מהצבא מודיע לי על כך שאיבד בלמים באמצע נסיעה בעתלית ושואל אותי "מה עושים". התברר שהוא לחץ על הבלמים והם פשוט לא עצרו, אז כדי להימנע מתאונה הוא הסית את ההגה, עלה על הנתיב הנגדי ונעצר בגלל עלייה שהיתה שם.
זה מסוכן, אל תזניח.
ישן 01-10-08, 14:58   #17
eliko1976
הודעות: 694
יש דבר כזה , זה נקרא יחידת רגולאז' ( יחידת כיוון ... מין מוט כזה ) נמצא במרכז ,בחלק העליון .
יש עליו מין גלגל שיניים עם כיוון , בעזרתו מקרבים את "הנעליים" לתוף , באותו מעמד גם הבלם יד מתכונן .
ישן 01-10-08, 15:14   #18
או, זה המונח שחיפשתי תודה.
בכל מקרה, זה שם מסיבה מסויימת ולא כדאי להוציא את זה.
ישן 01-10-08, 15:17   #19
eliko1976
הודעות: 694
זה ברור...
ישן 01-10-08, 15:43   #20
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מדובר ב- "גיזרת בלם" אחורית.
בפונטו ספייס זה יחסית נפוץ שגיזרת הבלם נשברת ולפעמים בגלל בלמים תחליפיים זבל.
הדבר מתבטא ברעשים של מתכת נגררת על מתכת מכיוון החלק האחורי וכל שהמהירות עולה הרעש מתגבר ואבל אז נחלש.
מסוכן מאוד ליסוע ככה כי הבלמים מאוד מתחממים.
אבל "הוציאו אותו" - לא מאמין! אם אכן זה ככה אז זו ממש סכנה.
גם אני בהתחלה חשבתי שזה "האלמנט" אבל מתברר שלא.
בתמונה החלק מסומן בחץ אדום (4).
שם:  drum_pistons.jpg
צפיות: 752
גודל:  59.0 KB
נערך לאחרונה על ידי student : 01-10-08 ב 15:45.
student מנותק   הגב עם ציטוט
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
פונטו ספייס רועדת במהירות גבוהה (ערוך) פורום הגראז' 3 15-06-07 14:02
רעידות בספייס במהירות גבוהה (ערוך מן הסתם) פורום הגראז' 16 21-05-07 05:35
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
יש לי בעיה במהירות פורום הגראז' 2 01-10-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:42.
