קצת מסלול בימי מסלול
קצת מייק-אפ ;)
הפיאט שלי!
ישן 12-05-06, 08:59   #1
help!!! צריך חוות דעת ממקצוענים
תיאור כללי.
האוטו עומד על 95.000 ק"מ
טיפול אח' 80.000 בספטמבר במוסך הראשי של פיאט
בשבת האחרונה בדקתי ברכב ששמן /מים וכו' וגיליתי שחסר קצת מים ( בערך ס"מ מתחת לMAX)
אתמול כשהיתי במוסך שמשון נאמר לי שאם אני צריך להוסיף אז אין צורך בפראפלו ואפשר להוסיף מים .( רציתי להתיעץ עמכם לפני שאני מוסיף מים, אבל...) בדרכי הביתה מהעבודה האוטו התחיל להתחמם וממש שניה לפני שעצרתי בצד וכיביתי אותו החום היגיע לMAX.
לאחר שהרכב התקרר גיליתי שכל המים שהיו בשבת כבר אינם. כך שנאלצתי למלא מים רגילים( כליטר).
היום בבוקר לפני שיצאתי לעבודה בדקתי שוב את המים ושוב זה היה מתחת לMIN .
אני לא רואה שום נזילה . בדקתי שמן והמצב הוא בידיוק כמו שהיה בשבת - קצת מיתחת לMAX.
ואין סימנים של מים בשמן ( לפחות עד כמה שאני מבין).
בנוסף לזה בשבוע האחרון לאחר ההנעה הטורים היו נופלים ולאחר כמה שניות של לחיצה על הגז היו מתיצבים. מידיי פעם בניוטרל הרגשתי רעידות מכיוון המנוע - משהו כמו דפיקות מהמנוע אבל זה היה פעם בדקה או יותר.
מאז אתמול הרעידות האלה הם קבועות והאוטו מגמגם במהירויות נמוכות
עוד דבר קטן- לפני מס חודשים התיעצתי איתכם על תקלה במחשב מנוע http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...iewtopic&t=329
- עדיין לא תיקנתי אותו - כולמר עדיין מידיי פעם נידלקת מנורת מנוע למס' שניות בהנעה . אבל היא לא דולקת במהלך התקלות האלה
ישן 12-05-06, 09:23   #2
רע מאוד!
היום בבוקר היית צריך להיות במוסך או לקחת את האוטו על גרר למוסך.
אם מד החום הגיע אתמול ל- MAX=לאדום, בעצם, היית מיד צריך להעלות את האוטו על גרר וקדימה למוסך.
עדיף שקצת יסתלבטו עלייך שבאת על גרר מאשר שילך לך מנוע!
יכול להיות שנקרע צינור מים, סדק ברדיאטור, משאבת מים נוזלת?
האם במוסך עשו משהו שקשור באיזשהו אופן למערכת הקירור של הרכב? מה בכלל עשו במוסך?
תרים טלפון למוסך ותשאל מה לעשות?
ישן 12-05-06, 09:36   #3
כשהיתי אתמול במוסך שמשון הייתי ללא האוטו.
פעם אחרונה שהאוטו ראה מוסך היה בינואר לבעיות בברקסים.
ולפני זה בנובמבר היה נגילה של מים מאחד הצינורות מתכת - בדקתי את האזור הזה והוא יבש
ישן 12-05-06, 09:41   #4
יש לך נזילה כלשהי ואיבוד משמעותי של נוזל קירור, דבר שגם מביא להתחממות גרועה של הרכב.
אז כפי שאמרתי - האוטו צריך לצערך לראות מוסך והפעם להגיע למוסך על הגב של גורר.
בכל מקרה, לדעתי, אין ליסוע באוטו במצב כזה - האם אתמול לאחר מילוי מים הטמפרטורה הייתה תקינה? והיום?
אם יש לך ביטוח גרירה, אז לא יעלה לך הרבה.
ישן 12-05-06, 09:43   #5
כשיש מים אז כן הטמפ' תקינה . אני כל הזמן מסתכל על המחוג והוא באמצע
ישן 12-05-06, 09:45   #6
לדעתי עדיין מסוכן, אבל זו החלטה שלך.
בכל מקרה האוטו חייב להגיע למוסך בהקדם.
תוודא שהמאוורר מקדימה פועל.
תמלא מים עד ל-MAX וסע למוסך.
בכל מקרה יצטרכו לבצע שטיפה של מערכת הקירור והחלפת כל נוזל הקירור.
ישן 12-05-06, 11:14   #7
בכל מיקרה רציתי לדאת אם ניראה לכם שזה יכול להיות רק נזילה או אולי משהו יותר רציני.
בעיקר בגלל ברעידות של האוטו אני חושש לנזק במונוע
ישן 12-05-06, 12:44   #8
אני לא רוצה להיות פסימי, אבל יכול להיות שבגלל שהאוטו התחמם יש לך בעיה בראש מנוע, אבל את זה יוכלו להגיד לך רק במוסך לצערי.
אתה יכול לבדוק, האם כאשר אתה מניע את האוטו, יש מים ברדיאטור והמכסה שלו פתוח - האם יש בועות במים, או שהם קופצים החוצה.
ישן 12-05-06, 13:10   #9
במקור פורסם על ידי ארילו
מאוד לא מומלץ למי שהוא לא קצת מקצוען ומבין בעסק! עלול להיות מסוכן - נוזל הקירור הוא בטמפ' של כ- 90 מעלות והמיכל בלחץ. פתיחה בזמן לא נכון ובמקרה הטוב יהיו לו כוויות קלות בידיים.
הבדיקה הכי טובה נעשית במוסך!
ישן 12-05-06, 15:52   #10
כנראה שלא הייתי ברור,
הכוונה היא להניע את האוטו עם המכסה של המיכל רדיאטור פתוח. לא לפתוח כאשר האוטו חם (ואז הלחץ יכול להשתחרר בבת אחת)
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:59.
