אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
הפיאט שלי!
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
התחדשתי באונו 1400...
ישן 15-08-08, 21:20   #11
יש לי את הפלאג הזה אני חושב.
כשהוצאתי את הרדיו דיסק פעם לתיקון (כן, הוא כבר הספיק להיות פעם אחת בתיקון ועוד במסגרת האחריות) אז הוצאתי אותו וחיברתי אותו בקלות (הוצאתי 2 מחברים מאחורה).
האם לזה אתה מתכוון?
ישן 15-08-08, 21:35   #12
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
כן אז יש לך את הפלאג, אז אתה מסודר. אין לך אפילו מה ללכת למתקין אם ככה.
אבא שלי קנה באמריקה קנווד ממש דומה לזה (כי רק בקנווד אפשר לשנות מתדרים של ארה"ב לשל אירופה) והוא דווקא בא בלי הפלאג, שזה דבר שלא ציפנו שיקרה. אז אבא שלי היה צריך להכין לבד את הפלאג בצד של הרדיו דיסק... אבל אני חושב שזה ככה רק באמריקה כי הסטנדרט לפי מה שהבנתי הוא יותר אירופאי. אז שווה לבדוק בחנות פיזית שיש את זה לפני שאתה קונה, כי אם אין זה כבר עבודה למתקין להכין לך כזה.
המכשיר עצמו דרך אגב טוב למדיי, הוא מסיבי כזה, לא מרגיש עלוב, והסאונד טוב. לפני זה ניסינו מכשיר של סוני והוא נשמע ממש גרוע לעומת הקנווד, יש ממש הבדל גדול..
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 15-08-08 ב 21:40.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-08-08, 21:43   #13
עידו התקין לי את הר"ד הנוכחי במפגש פיאט הראשון (יולי 2005), אני מניח שהוא יכול להרחיב אם יש שם את הפלאג או לא, למרות שאני חושב שכן..
ישן 15-08-08, 21:48   #14
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
לפי ההודעה הקודמת שלך, יש לך את הפלאג (בצד של האוטו). זה בעצם 2 פלאגים (והחוט של האנטנה)
מה שאני התכוונתי זה שתוודא שגם בצד של הרדיו דיסק יש את התקע, 99% שיש כי זה דגם אירופאי.
כי אם יש בשניהם אז אתה יכול להתקין לבד (ובלי סכנה שיחתכו לך פלאגים), זה ממש ממש פשוט.
(יש מסגרת ברזל שבאה עם כל רדיו דיסק ומתיישבת באוטו, את של הישן אתה מעקם קצת כדי שתצא, אז אתה שם את המסגרת החדשה, ואז אתה מחבר את התקעים, מכניס את המכשיר אל המסגרת, וזהו יש לך רדיו דיסק.)
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 15-08-08 ב 21:51.
ישן 15-08-08, 22:01   #15
כן, יש שם 2 פלאגים בוודאות.
מה התפקיד של כל אחד מהם ומה זאת אומרת "חוט של האנטנה"?
ישן 15-08-08, 22:17   #16
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מה התפקיד שלהם ממש במדויק אני לא יודע, אני כן יודע ששמה מתחברים החוטים של החשמל למכשיר, החוטים לרמקולים, החוט שמודיע למכשיר מתי אתה מדליק את האוטו, חוט להדלקת מגבר וכו'..
ויש עוד תקע עגול שמתחבר לחוט אחד בודד שהוא של האנטנה.
זה 2 פלאגים מרובעים עם הרבה חוטים (לפעמים התקעים האלה מחוברים לכאילו תקע אחד) ותקע עגול קטן יחסית בשביל האנטנה.
ישן 15-08-08, 22:26   #17
לא הבחנתי בשום חוט נוסף שמתחבר לאנטנה. יש שם רק 2 פלאגים...
מצד שני קולטים מצויין אז בטוח שהיא מחוברת, אולי בדרך אחרת.
בכל אופן אני אגש מחר לאוטו דיפו במפרץ חיפה כדי לראות מה הם מציעים, אם יהיה את מה שאני ארצה אני אקנה.
מכל האתרים המוכרים (וואלה שופס, פי 1000 ואולסייל) דורשים שאני אקליד את מס' כרטיס האשראי טרם הגשת ההצעה, ואת זה אני לא אוהב לעשות.
ישן 06-09-08, 20:39   #18
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
יש לנו בדיוק כזה רדיו בבראבה של ההורים.
חרא של דבר, לא שומעים כלום.
אה, זה כי אין רמקולים קדמיים...
רגע של רצינות- בהתחשב במצבם של הרמקולים האחוריים- המע' די בסדר, מה גם שאני לא מוותר על AUX קדמי. בפונטו יש לי פיוניר עם כניסה כזו.
לא מטריד אותך שכל פעם שאתה מנסה להגביר הלחצן נלחץ וזה מתחיל לעבור בין מצבי אקולייזר וכד'?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
לתותחים בצמיגים: זקוק להמלצה על זוג צמיגים 155/70/13 stio אונו - טכני 6 19-05-08 21:53
DVD לרכב+ מסך DUDUSL2 מכירה 2 24-03-08 19:01
קוד לרדיו דיסק המקורי ב- HGT Abarth פורום הגראז' 4 22-02-07 23:09
מסך DVD לרכב חוקי או לא חוקי? אודיו 3 14-01-07 19:33
מחפש מתאם לרדיו לפיאט בראבו\ה קניה 0 08-02-06 20:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:34.
