האונו שהייתה לי
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 05-09-08, 21:43   #11
htm_aa
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: גולף 1.6, דור שיני, סקסית
הודעות: 1
למרות שאיני פיאטיסט, אך מאוד נלהבתי מהפרויקט שלך... מדהים ומעולה.
ברצוני לחקות אותך בפרויקט דומה לגולף 92 דור שיני ששם צבע מכסה המנוע דהוי.
אך יש לי שאלה: איך יודעים את קוד הצבע?
htm_aa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 22:10   #12
פתח את דלת תא המטען וסתכל על החלק הפנימי של הדלת, אמור להיות רשום שם.
ישן 05-09-08, 22:14   #13
בספייס (בכל אופן בשלי) קוד הצבע נמצא מתחת למכסה המנוע.
סימון אני שמח לראות פרוייקטים כאלה, העשיה עושה את הכיף ויצא יפה מאוד יחסית לתנאים.
בכל אופן, ניתן לראות שאין לצבע החדש ברק מספק וניתן לראות זאת בתמונה בה מצולם גם גג הרכב.
האם זה באמת בולט או שמא התמונה מקצינה את המצב?
כל הכבוד.
ישן 06-09-08, 20:07   #14
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
רענן-
כמו שציינתי, ממרחק מעל מטר וחצי- שתים לא נראה הבדל, אא"כ ממש מתעמקים.
פני השטח לא חלקים כמו שאר הרכב, לא משהו שפוליש לא יכול לפתור. אני פשוט מעכה לייבוש סופי של הצבע ע"מ לתת את הגימור הסופי.
אני מקווה שאוכל להגיע למפגש ואז תוכלו לראות.
לבחור עם הגולף.
גם אם אין לך את צבע הרכב תוכל לגשת לטופ-קולור- שם יתאימו לך צבע מדוייק, כולל התחשבות בדהייה הטבעית של הרכב.
שקול יחס כדאיות-עלות. למכסה מנוע יידרשו כ-3 מיכלי צבע ועוד 2 לכה. עלות כל מיכל 70 ש"ח. ייתכן ופחח יגבה פחות
טום ונדרבילט.
נערך לאחרונה על ידי simon377 : 06-09-08 ב 20:10.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-09-08, 20:39   #15
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
או בספר אחריות של הרכב על הצד הפנימי של הכריכה (לפחות אצלי זה כתוב)
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-08, 18:12   #16
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
פרק ב' בעלילות סימון ומיכל הספרי:
פרק ב' בעלילות "סימון ומיכל הספרי":
אז ככה.
לאחר שהצביעה הראשונה הייתה "בסדר גמור למעט הגימור" החלטתי, בהתייעצות עם פחח מעולה בעירי לעשות עם זה משהו.
הפחח המליץ לי לעשות "שלייף" (לשייף שכבה עם נייר מים עדין) ושכבה נוספת של צבע+ לכה.
מכיוון שלא עמדה לרשותי חנייה מקורה כמו בפעם הקודמת, מצאתי מחסה מהשמש והרוח בצילו של בניין נוסטלגי בק.גת. (שימו לב טוב- "מק דיוויד"!!!. אח"כ תוהים למה יש הגירה שלילית מהעיר)
לאחר שסיימתי את ה"שלייף", בדיוק ברגע בו סיימתי את בידוד האיזור החלה רוח מנשבת.
מה עושה איש חכם?
דופק בעיטה לקיר, מקלף הכל ומחכה לימים טובים יותר.
מה עושה איש חכם כמוני?
דופק בעיטה לקיר, מקלל את הזרת שכואבת וממשיך במלאכת הצביעה.
האמת? הכל היה בסדר עד שנגמר המיכל...
השכבה הייתה מצויינת, גם של הצבע וגם של הלכה. בכל אופן- כל עוד הייתה לכה.
תוך "משחק" עם זווית המיכל הועפו שפריצים מגעילים של לכה שהרסו את הגימור.
תוסיפו למשוואה איזה בוׁק אחד, זבל אשפתות, שמכל הרכבים בעולם החליט להשען דווקא על הרכב שלי.
מה חשבת לעצמך יא גוש קקי מפגר? שבגלל השמש כיסיתי חצי רכב עם עיתונים ודווקא את הפח השארתי חשוף? או שאולי חשבת שידעתי שתבוא להשען אז הכנתי לכבודך את הרכב?
(קיבל צרור ברכות רציני ונס כל עוד נפשו בו לאחר שראה את מבטי הזעם שלי תוך כדי זה שאני רץ לכיוונו.)
מה קיבלנו?
טביעות אצבע+נזילות+אי יכולת לתקן עקב נגמרות החומר=מפח נפש.
בגדול, זה לא נראה נורא בכלל, אפילו יש ברק.
הכל יבוא על מקומו בשלום לאחר שאני אקנה עוד מיכל לכה. הפעם בלי קיצורי דרך.
אם צריך, אני אכניס את הדלת לחדר. (ואקשור את הכלב לרכב )
שם:  1.jpg
צפיות: 492
גודל:  71.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  1.5.JPG
צפיות: 456
גודל:  75.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 477
גודל:  38.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.5.JPG
צפיות: 535
גודל:  48.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 471
גודל:  43.3 KB
שם:  3.5.JPG
צפיות: 500
גודל:  51.3 KB
טום ונדרבילט.
ישן 07-09-08, 18:47   #17
שעה חיפשתי את ההשתקפות של הכלב וגם סניף של מק דיויד, אבל לא מצאתי.
בכל מקרה, עכשיו זה הצביעה קבלה מפנה משמעותי. ניתן לראות שהברק חזר אם-כי כפי שציינת יש מה לשפר (אחרי ההשענות של אותו בחור).
ישן 07-09-08, 18:51   #18
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
הבחור עוד בחיים ? אני הייתי קושר אותו עם המעיים שלו
ישן 07-09-08, 18:58   #19
שחר, אל תגזים.
יתכן והיה טרוד במשהו ולא שם לב.
אחרי הכל אף אחד לא היה רוצה להשען על צבע טרי, ככה שבכוונה זה לא יכול להיות.
(אלא אם אותו אחד רצה שפונטו תדרוס אותו ונהג האמבולנס יגיע באיחור מכוון או לחילופין שהפונטו תדרוס אותו כדי ששמעון יאלץ לצבוע גם את הטמבון)
ישן 12-09-08, 01:10   #20
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
פרק ג' בעלילות "סימון ומיכל הספרי"
פרק ג' בעלילות "סימון ומיכל הספרי":
בהמשך לפרק ב'- הגעתי הביתה וכיסיתי את הרכב מפני השמש.
אני אתמצת את הדברים ע"מ שהשרת לא יקרוס מהקללות שלמדתי.
אני רק אומר שקיללתי במשך 7.5 שעות, בלי לחזור על אותה קללה פעמיים, בנוסף- קיללתי ב67 שפות, מתוכן לפחות 63 אני המצאתי.
הסדין נדבק.
(בשתי התמונות הראשונות ניתן לראות)
היום לקחתי את הרכב למקום מוגן בפני רוח, אבק, אנשים מטומטמים כמו זה שנשען לי על הרכב ומאנשים מטומטמים כמוני ששמים סדינים על לכה לא יבשה דייה.
בעזרת מגיני נשימה ועיניים (בכל זאת- נמאס לי לקבל סאטלה מהאדי צבע) ובעזרת צבע שנרכש מבעוד מועד שיפרתי את המצב.
התוצאות לפניכם.(חלק מהתמונות.השאר יועלו בהמשך-אין לי אפשרות להעביר אותן כעת)
שם:  1.jpg
צפיות: 456
גודל:  68.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  1.5.jpg
צפיות: 596
שם:  2.jpg
צפיות: 582
גודל:  65.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 622
שם:  4.jpg
צפיות: 575
גודל:  72.7 KB
שם:  5.jpg
צפיות: 462
גודל:  61.7 KB
טום ונדרבילט.
[פרוייקט מצולם] שינוי צבע לוח שעונים, פונטו ספייס farmalot שיפורים וקוסמטיקה 34 22-11-15 20:14
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:22.
