הקופה
ישן 03-09-08, 13:40   #1
עינב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001 SX
הודעות: 14
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002
שלום .
אתמול פשוט פתאום החלון הימני של הנהג הפסיק להגיב ,
הייתי במוסך פיאט רוצים 400 שקל לסדר את המפסק , טוענים שבגלל החום יש בעיות כאלו , ולהוציא את הפנל של החלונות חשמל ולסדר רוצים 400 שקל .
נראה לי קצת מוגזם רק לסדר כפתור של חלון חשמלי .
למישהו יש עצה , או לפחות שירטוט של הפל הזה וכיצד ניתן לפרק אותו אני אולי אוכל לעשות (אני איש אלקטרוניקה) ..
אשמח אם מישהו יכול לתת לי עזרה בנושא .
עינב מנותק
ישן 03-09-08, 13:46   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
החלון לא מגיב בכלל ( לשני המפסקים , גם של הנוסע וגם של הנהג ) או רק למפסק של הנהג ?
ישן 04-09-08, 00:49   #3
עינב
מיקום: שרון
הודעות: 14
רק חלון של הנהג , ודרך אגב היום חזר לעבוד לאיזה חצי שעה , ואז הפסיק שוב ..
ואז יצאתי מהאוטו וחזרתי ושוב התחיל לעבוד זה משגע אותי מה ניתן לעשות ..?
עינב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 06:23   #4
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
Smile
לדעתי (רק דעתי האישית) יש לך שם רק בעיה של מגעים...
אם תצליח ליפתוח את הפאנל לבד תנקה את המפסק והחיבורים אליו
בחומר שמנקה מגעים וזה אאמור לעזור...
בהצלחה...
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 08:54   #5
eliko1976
הודעות: 694
אז כך , הבעיה היא אכן במגעים .
אצלי היה אותו דבר ( הזמן עושה את שלו , מה גם שרכיבי חשמל בפיאט , איך לומר בשפה עדינה .....)
אבל סתם נקוי מגעים לא יעזור לך , כי הבעיה היא במגע של כפתור שעליו אתה לוחץ לבין המתג עצמו על הפלטה החשמאלית .
תראה מה צריך לעשות :
1. אתה מוציא את כפתור הפיקוד הכפול מהידית ( זה לא בעיה לעשות )
2. מנתק את חיבור החשמל ( יש מין קליפס בחיבור , סתם אל תמשוך בכוח )
3.מפריד בין בית הכפתורים ( חלק הפלסטיק ) לבין רכיב החשמאלי עצמו ( כנ"ל יש קליפסים בצדדים , צריך להכניס מברג קטן ולהזיז אותם טיפה הצידה)
4.עכשיו הפטנט ...צריך להדביק על המתג החשמלי ( הוא עגול ) חתיחת ספוג דקה , הדבר ייצור הגבהה ויווצר מגע בין הכפתור לבין המתג עצמו בעת הלחיצה.
5.אני הלכתי להום סנטר ובמחלקת פרזול קניתי סט כזה של ספוגים שחורים ( בצורות שונות , עגולות מרובעות וכו' ) דקים עם דבק מצד אחד .
משתמשים בזה כאשר רוצים להגן על רהיטים בפני שריטות ומדביקים ספוגים כאלו מתחת לרגליים של מכשירי חשמל וכו' .הוא ממש דק 2-3 מ"מ , אבל זה מספיק .
6.בהתחלה כשלא הבנתי בדיוק היכן הבעיה ריססתי כל מיני ספריים למגעיים , זה עזר כמו כוסות רוח למת , בסופו של דבר עשיתי את פעולת הפירוק פעמיים .
לך יש פריבילגיה ללמוד מהטעויות שלי .
7.זהו ,מרכיבים הכול חזרה , אומרים תודה ונהנים
בהצלחה .
ישן 04-09-08, 20:55   #6
עינב
מיקום: שרון
הודעות: 14
אני מודה לכם מאוד על הנכונות לעזור , אני אנסה את מה שהצעתם ואדווח לכם האם זה הסתדר.
תודה תודה...
ישן 04-09-08, 22:20   #7
Wiking
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: Deutschland
הגלגלים שלי: ספייס SX60
הודעות: 33
אצלי גם פירקתי את הפנל (סה"כ 4 ברגים + 2 של הלוח כפתורים).
אבל מה שאצלי שונה זה שהקונקטור הלבן רופף מעט והיום שוב הייתי צריך לפרק אחרי שאתמול פירקתי.
עדיין הבעייה במגע וכדאי לקנות את "הספוג" הנ"ל ?
Wiking מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-09-08, 09:31   #8
eliko1976
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי Wiking צפה בהודעה
להערכתי , לא . אתה צריך לחזק מגע של הקונקטור הלבן . תסתכל איך שהמגעים בנוים , לדעתי יש אפשרות ללחוץ/לפתוח אותם - לפי העניין .
ישן 07-09-08, 10:51   #9
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
לא עזר במיוחד ואתמול שוב פתחתי. הלוח עובד מעולה לבדו. איך שאני מכניס אותו חזרה למקום, הוא מפסיק לתפקד. שמתי לבסוף מעט איזולירבנד על החלק העליון של הפנל והכנסתי שוב. עד כה עובד.
ישן 07-09-08, 11:18   #10
eliko1976
הודעות: 694
על חלק העליון ? היכן שלוחצים כל הכפתורים ?
כנראה שהבעיה היא לא בקונקטור , אלה במגעים , כמו שאצל הפותח השרשור ...
תדביק את הספוג ...אתה אמור "לקרב" את הכפתור למתג החשמלי וזה אתה עושה בעזרת הספוג ...
אין לך מגע פשוט ...
פלאגים - פונטו ELX 2002 raanan_t פונטו - טכני 23 11-04-09 16:53
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
למכירה פונטו ELX 80 שנת 2002 mabsut מכירה 0 18-02-08 21:56
פסי הפשרת אדים בחלון אחורי yariv פונטו - טכני 3 19-10-07 19:16
מחפש מנוע חשמלי להגה כח בפונטו 2002 קניה 2 28-09-06 20:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:53.
