500 דור אמצעי
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 05-05-06, 19:44   #111
דיי למה שוב ושוב לדפוק תראש בקיר?!
צביקה הסביר לך את השימוש בצ'וק לא?אתה רוצה קח את ההצעה , אתה לא רוצה לא צריך יש גבול.
עידן
ישן 06-05-06, 00:21   #112
במקור פורסם על ידי idans
עידן
הצילו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [[][]
ישן 06-05-06, 03:05   #113
במקור פורסם על ידי liorp
אם אני מפעיל את הצ'וק בדרך שאני רשמתי
שהאוטו קר שתי דקות בקירוב
אני לא מסכן את האוטו ?
ע"פ הפירוט של ארילו
ליאור, אתה לא מסכן את האוטו אם אתה משתמש בצ'וק כשתי דקות כל פעם. אתה בסדר.
אם תגיע למפגש הבא שמתוכנן, אני בטוח שכמה וכמה אנשים ישמחו להציץ באוטו שלך, ואולי אפילו לבצע נסיעת מבחן איתו.
עד אז, בצע מדידה נכונה (90 קמ"ש, 100 ק"מ) ודווח לנו מ הייתה צריכת הדלק בליטרים.
סוף שבוע נעים!
ישן 06-05-06, 19:48   #114
ליאור , יש לי עצה בשבילך :
אולי תחליף את האוטו לאוטו עם צ'וק אוטומטי כך שהוא( הצ'וק האוטומטי) ישבור את הראש מתי כן צריך ומתי לא צריך . ואתה לא תחשוב על זה יותר
ישן 06-05-06, 23:02   #115
במקור פורסם על ידי e_sorani
רעיון מצויין, אך לדעתי יש להחליף את הנהג ולא את הרכב, הרכב בסדר גמור!
בברכה
צביקה
ישן 09-05-06, 08:52   #116
במקור פורסם על ידי צביקה
בברכה
צביקה
סוף-סוף.
צביקה, אני חייב לומר שיש לך המון סבלנות אבל במקרה הנ"ל, אפילו סבלנות שלך התפוגגה.. אין יותר מילים.
***** נערך *****
ישן 07-06-06, 21:15   #117
רבותי כנראה עדכון אחרון על צריכת הדלק
אז ככה:
עם מיכל של 29.4 ליטר
הצלחתי להגיע ל 214 קילומטר
שרוב רובו נעשה בתוך העיר
רק 20 קילומטר מתוך ה 214 נעשה מחוץ לעיר
מחשבון פשוט עולה שבתוך העיר האוטו עושה
1 ל 7
בניגוד להתחלה שהצריכה היתה נוראה 1 ל 5
כדי להמחיש עכשיו על מנת לבזבז 30 ליטר דלק אני צריך ליסוע 210 קילומטר
לעומת קודם שב 150 קילומטר לערך הטנק היה ריק.
מה עשיתי על מנת להגיע לשינוי הזה:
הצלחתי להוריד את ה co לפחות מ 1 בטורים גבוהים שזה 2000 סלד לפחות.
לעומת בהתחלה שה co היה 5
החלפתי פלגים לבוש לדגם הרצוי.
בדקתי קומפרסיה של המנוע הראה קרוב ל 200
הייתי אצל אלי רומנו קרבורטורים.
החלפתי את משאבת הדלק הפגומה.
ניפחתי גלגלים כראוי.
הורדתי מטען יתר מאחורה.
עשיתי כל מה שביכולתי
גם ל 1 7 בתוך העיר זה שיפור בעיני.
תודה רבה לכל העוזרים:
בעיקר לצביקה על סבלנותו הרבה גם אם היה חוסר הבנה לפעמים
לרפילין ולכולם שעזרו ושכחתי את שמם
אם אתם רוצים להעיר משהו אתם מוזמנים.
(אני רוצה להדגיש שמחוץ לעיר האוטו מבחינת דלק בסדר)
כל הבעיה היתה בתוך העיר.
ושוב תודה!!!
ישן 07-06-06, 21:38   #118
מצטער לקלקל את החגיגה, אבל צריכת דלק בודקים בדרך בין עירונית, בנסיעה של כ- 90 קמ"ש ללא מזגן.
ישן 07-06-06, 21:47   #119
מצטער לקלקל לך את החגיגה
לא מעניין אותי מחוץ לעיר
כי לפי הבדיקה שלי למחוץ לעיר אני יכול גם להגיע גם 1 ל 14
אבל זה לא עוזר לי
את רוב הנסיעות אני בתוך העיר עושה ששם הולך הדלק הגדול והכסף
זה כמו שאומרים הניתוח הצליח אבל החולה מת.
ישן 07-06-06, 22:31   #120
השרשור שעבר את שיאי גינס 8 דפים 15 תגובות לדף
ליאור שלום רב!
בוא נסכם מה היה לנו פה:
שרשור אחד בנושא תצרוכת דלק הזויה!
8 דפים!
15 תגובות לדף!
סה"כ 120 תגובות!
ומה עוד ...פיאט אונו 1400 אחד ?!
ניקוי קרבורטור אחד במוסך. תןצאה: רכב צורך 1:5 ק:מ לליטר בנסיעה עירונית(תזכורת מדובר בפיאט אונו 1400 קרבורטור, גיר ידני, 5 הילוכים, נהג אחד, נסיעה עירונית ללא מזגן!]
החלפת 3 משאבות דלק,!
4 עד 5 כווניCO , במוסך שטיפל במקור בשיפוץ הקרבורטור לראשונה, כ3 פעמים, במוסך פיאט מרכזי, כוון נוסף, ולאחרונה במכון קרבורטורים אלי רומנו, במגרשי התערוכה!
תוצאה: הרכב החסכוני ביותר בארץ, שיא היסטורי בחיסכון בדלק:1:7 ק"מ לליטר!
וכמו שאמרת וסיכמת ליאור הנניתוח הצליח אך החולה מת!
נ.ב הוחלפו גם מצתי בוש!
את המסקנות חברי הפורום וליאור בתוכם, חברי הפורום המכובדים יסיקו בעצמם!
להתראות במפגש בחיפה אצל דני זומרשטיין, יש לך ליאור הרבה מה ללמוד שם, כדאי ומומלץ שתגיע!
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:13.
