צפה בתוצאות הסקר: האם אתם מטפלים ברכב לבד?
מה פתאום! אוטו זה מסובך ובטח יתפוצץ אם אני אגע בו 4 10.53%
רק דברים קטנים (נורות, פלסטיקה וכאלו) 16 42.11%
טיפולים שוטפים בלבד (שמן, פילטרים וכו') 12 31.58%
בטח שכן! הונינג זה שמי האמצעי, ואני מומחה בהתאמת מיסבים לקראנק 6 15.79%
מצביעים: 38. אתה לא יכול להבציע בסקר זה
ישן 24-08-08, 08:11   #1
בעקבות דיון סוער שנערך בקארספורום החלטתי להעלות את הסקר הבא:
האם אתם מטפלים ברכב שלכם לבד?
ולא פחות חשוב - למה?
ארילו מנותק
ישן 24-08-08, 08:19   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
Wink
ברוב הדברים , כן ( חוץ מקלאצ' ) .
סיבות :
  • חלקים אני קונה מפירמות שאני בוחר ולא ממה שמוסך דוחף לי
  • אני אוהב את זה , וסומך על עצמי
  • חסכון כספי
  • סיפוק אישי מעבודה עצמית
  • מכול אוטו ואוטו רמת הביטחון של עשיית הדברים בעמצי רק עולה
  • מזה שנתיים אני גם "עושה מהצד" מעבודות מכונאות , אז מה רע מלעשות לביתי ?
ישן 24-08-08, 09:14   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במקרה שלי זה לא בדיוק לבד, זה אבא שלי, אבל בעתיד אני בטוח שלפחות את ההחלפות שמן ונוזל קירור אני יעשה לבד.
(מאז שהאטו אצלי הוא לא היה אף פעם במוסך חוץ ממילוי גז)
הסיבה?
מוסכים עולים כסף
הם עושים הרבה פעמים עבודה לא הכי "נקייה" ולא ממש שומרים על המקוריות של האוטו (במיוחד בעבודות חשמל)
הם לא משתמשים בחומרים איכותיים במיוחד
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-08, 11:43   #4
חוץ מנורות, החלפת חוטי הצתה והחלפת נוזל קירור שעשיתי בעצמי לא עשיתי שום דבר מיוחד.
אין לי שום בעיה לעשות טיפול 10 לבד, אבל אין לי כלים בכלל. בכל מקרה אני לא עוזב את האוטו במוסך לבד ומסתכל מה המוסכניק עושה.
ישן 24-08-08, 12:01   #5
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אני עושה רק דברים בהדרכת סטודנט
סתם, גם הפרויקט של קייבמן על בית המצערת עזר מאוד להבנה שלי
כלים לטיפולי 20K שיגרתיים אין לי,לכן המוסך יעשה זאת
תקלות קטנות שצצות וניתן לפתור בהדרכת החברים כאן או לבד אני עושה
(בית מצערת,מגבים,חוטי הצתה,מסנן אויר,מסנן מזגן וכו וכו )
לא רואה את עצמי הולך לשלם 1300 שקל על מה שאני יכול לעשות ב 5 שקל לבד
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-08-08, 13:44   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
הכל לבד כולל טימיינג והחלפת וריאטור.
ישן 24-08-08, 23:58   #7
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
את הרוב לבד ,לא שהיה משהו מיוחד חוץ מטיפולים שוטפים.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-08, 18:20   #8
אתם יודעים מה?! הסקר הזה העלה לי כמה תהיות בנושא טיפולים עצמיים. חשבתי אולי כל אחד יוכל לתת טיפים כיצד מבצעים בצורה נכונה כל מיני דברים על-מנת להמנע מטעויות בסיסיות, אחרי הכל, למרות הרצון של כולנו, אנחנו לא יודעים הכל.
לדוגמא:
1. ריסוס מעט WD40 על בורג\אום טרם שחרורו.
2. שמנים, יש לזרוק למקום המיועד לכך במוסכים.
3. פילטר שמן, יש לסגור בכח היד בלבד וללא מפתח. המפתח נועד לפתיחת הפילטר.
4.
5.
6.
לא מצאתי תת פורום מתאים לנושא הזה, אז אם יש למנהלים איזה רעיון היכן שרשור כזה יכול וצריך להיות בבקשה העבירו את הנושא לשם.
רענן.
ישן 25-08-08, 18:30   #9
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
בהמשך לרענן :
7. למה יש באנדים ממתכת שנפתחים וניסגרים בשנייה
ויש כאלו שאחרי יום אתה מצליח לסגור אותם
או מה הדרך היעילה ביותר לסגור את הבאנדים האלה ?!?!
ישן 02-09-08, 12:48   #10
eliko1976
הודעות: 694
פעם ראיתי מכשיר מיוחד לסגירת באנדים כאלו ...
אני אישית לרוב מחליף אותם לאיכותיים , בעלי הברגה נורמאלית
מה זה איכותיים ? זה כאלו שבחלקם הפנימי אין להם מין מדרגה/בליטה והם חלקים ואחידים .
לזולים יש את הבליטה , ואז כשסוגרים אותם הם גורמים נזק לצנורות הגומי .
טיפ נוסף : אם אתם עושים טיפולים לבד או רוכשים חלקים למוסכניק תמיד בתור דוגמה תשאירו לכם רצוע ישנה , רפידה או כל חלק אחר ובעת הרכישה תמיד תבדקו ויזואלית מה נותנים לכם .
מנסיון , גם בתום לב יכולים לדחוף לכם מוצר לא מתאים .שיטת הסמוך על סמוך ויהיה בסדר מאוד נפוצה הרי בארץ , אל תהיו תמימים .
כמו כן תתרגלו לעבוד עם קטלוגים , פירמות מכובדות מפרסמות כאלו באינטרנט ללא כל בעיה .
בדיקת נוזלים ברכב אייל פונטו - טכני 3 10-05-08 10:24
כיסויי שריטות ברכב huber פונטו - טכני 6 26-03-08 07:12
איך רכב ליסינג עובר טסט, ואיך מטפלים בו ארילו רכב כללי 10 14-12-07 16:08
מד חום ברכב פונטו GT פורום הגראז' 1 19-05-07 12:38
מה החוק אומר לגבי מסך LCD ברכב ? פיאט כללי 2 18-04-07 18:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:27.
