Magnifico Punto!
ישן 28-08-08, 17:34   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
Exclamation שאלה|הלחצן E שנימצא ליד ההילוכים
שלום!
יש לי פונטו 2002 ELX אוטומטית ויש ליד המוט הילוכים לחצן E
קודם כול רציתי לדעת מה זה אומר ודבר שני עם אני נוסע איתו כול הזמן זה בסדר זה לא הורס את המנוע?
תודה לכול מי שעוזר!
lrl23 מנותק
ישן 28-08-08, 18:29   #2
תעשה חיפוש בפורום תקבל תשובה.
ישן 28-08-08, 18:31   #3
לא הורס שום דבר, הסר דאגה מלבך.
בגדול הוא אמור לעזור לך לחסוך בדלק.
אמור, מפני שבפועל הוא לא באמת עושה את זה. בנסיעות עירוניות הכוללות תאוצות ועצירות תכופות, ריסון הגיר מפריע לתאוצה זריזה של הרכב. דבר זה גורם לך ללחוץ יותר על דוושת התאוצה, ובכך לבזבז יותר דלק. כדאי לכבות אותו על מנת להשיג תצרוכת דלק טובה יותר.
בנסיעות ממושכות במהירות שיוט הפעלת מצב החסכון תועיל.
ישן 28-08-08, 19:21   #4
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
תודה לכולם ולא אין לה ציצים והיא נוסעת חלק בלי העין הרע!!!
תודה על העזרה!
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-08-08, 21:19   #5
איטלקיה בלי ציצים? לא יכול להיות...
אגב גם בגרנדה פונטו יש את האופצייה הזו של חיסכון בדלק.
ישן 28-08-08, 21:24   #6
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אני חוסך בללחוץ עליו. מיותר
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-08, 03:23   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
מאד מעניין.
אצלי אני מרגיש הבדל ניכר בין שימוש בD ללא E לבין שימוש בD עם E.
בעיקר בנסיעות עירוניות, עם יתרון לא רע למצב E בחיסכון בדלק.
אז נכון, התאוצה יותר איטית, אבל אני לא לוחץ את הדוושה עד הסוף בשביל להאיץ מהר, אלא מאיץ על סל"ד של 2000-2200 וזה מספיק לחלוטין בעיר, שבכל מקרה עוד 500 מטרים מגיעים לצומת/רמזור/כיכר הבא.
במצב D רגיל, גם לחיצה עדינה על הדוושה מעלה את הסל"ד באופן דיי דרסטי וכמובן מאיצה מהר יותר, אבל ללא כל צורך.
אישית, אצלי, הE מופעל כל הזמן.
ניסיתי לאחר שנאמר לי שהE לא פרקטי בעיר לנסוע מיכל מלא בלי הE. התוצאה הייתה בערך 100KM פחות למיכל, ככה שאכן הE עושה את תפקידו.
ישן 29-08-08, 08:57   #8
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
אל תסתמך על בדיקה אחת. הצריכה יכולה להיות מושפעת מגורמים שונים כגון :נסיעה עם מזגן, נסיעה עם חלונות פתוחים, עליות,ירידות וכו..
אני עשיתי בדיקה לאורך מספר חודשים ,תידלקתי ונסעתי לסירוגין,פעם מיכל עם E, ופעם בלי E.
בממוצע המצטבר הצריכות היו די זהות עם נטייה קלה לכיוון הנסיעה בלי E, וזאת אני מניח,
מכיוון שרוב מוחלט מנסיעותי כוללות עליות לא קלות (יוקנעם + חיפה ) ואם נוסעים בעלייה עם מצב E בתיבה, אתה מרגיש צורך כל כמה רגעים ללחוץ חזק יותר על הדוושה כדי שמהנוע יגיב טוב בעלייה
ובלי מצב E לחיצות בגז הרבה יותר מתונות.
[פרויקט מצולם] - פונטו ELX 16V - פירוק בית תיבת ההילוכים shachar פונטו - טכני 35 03-06-15 12:57
איך מפרקים את בית תיבת ההילוכים בפונטו shachar פונטו - טכני 8 19-08-08 11:50
האם יש פילטר דלק (מלבד זה שנימצא כחלק ממשאבת הדלק) להחלפה בטיפולים? ybenami בראבה - טכני 2 12-07-08 14:14
אחרי החלפת כבל קלאץ ההילוכים לא עוברין חלק מתיחת כבל תעזור? פורום הגראז' 1 03-09-07 23:54
אונו 1300 כיצד מוציאים את כיסוי והידית של מוט ההילוכים ? פורום הגראז' 9 20-01-07 21:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:18.
