אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
ישן 30-04-06, 14:46   #1
התקנת מערכת בפונטו S שנת 97.
לאחר שחסכתי כסף, אני רוצה סופסוף לקנות מערכת הגונה לרכב.
הבעיה היא, שלא משנה איזה בולם זעזועים יש למערכת שאני רוצה (פיוניר),
השירים תמיד יקפצו, וזאת מכיוון שאין תושבת ראויה ברכב.
התושבת שמקבלים עם המערכת לא תעזור לי, אז מה אני עושה???
איך אני גורם למערכת "לשבת" טוב???
ישן 30-04-06, 15:34   #2
לא אמורה להיות שום בעיה .
התושבת שאתה מקבל צריכה להתאים.
כמו כן המערכות של היום בנויות בצורה ממש תובה ואין שום סיבה שהשירים יקפצו .
דוגמא טובה היא שיש לי מערכת רצינית ברכב שלי פיאט אונו ושלוש שנים אף פעם לא קפץ לי אפילו לשניה שיר .
ויש לי מערכת פיוניר.
אם יש לכה בעיה כל שהיא צרף תמונה ונעזור לכה .
ישן 30-04-06, 17:52   #3
יש לי פונטו HSD שנת 98' עם קומפקט דיסק של פיוניר, והוא לא קופץ בכלל...
ישן 30-04-06, 23:02   #4
אבל התושבת עצמה לא יציבה כי אין שום דבר שהיא תוכל לשבת עליו...
אני אנסה לצרף תמונה...
ישן 30-04-06, 23:24   #5
עצה דיי טובה שלא קשורה למערכת כלל.
שאתם צורבים את המדיות שלכם, צרבו על המהירות הנמוכה ביותר שהצורב מסוגל לצרוב בה. הסיבה היא פשוטה. האיכות תהיה טובה יותר.
בזמנו, לאחד החברים שלי הייתה מאזדה 6 כרכב עבודה. כל הדיסקים שאני צרבתי לו (על מהירות 4 לצורך העניין) לא קפצו אף לא פעם אחת. ושלו, שנצרבו על מהירות 48, קפצו על כל מהמורה.
עוד סיבה, היא שכאשר מתרחקים מן המרכז של המדיה, חשוב מאוד שאיכות הכתיבה תהיה גבוהה, כי שם זה האיזור שנוטה לתזוזות המירביות.
בקשר לתושבת, היכן ממוקם הר"ד בפונטו דור ראשון? (סלחו לי על הבורות, פשוט שכחתי)
ישן 01-05-06, 00:10   #6
תומך בעצה של גדעון ! מה שגם כאשר יש מגבר+סאב ברכב וצורבים על מהירות גבוהה ישנם צלילים שנבלעים (מורגש יותר כאשר יש סאב ברכב) .
עידן
ישן 01-05-06, 12:46   #7
במקור פורסם על ידי Caveman
גדעון, שים לב שגם אצל חברך וגם אצלך - מדובר בר"ד מקוריים.
המכשירים האלה עדינים ונחותים משמעותית מדגמי אפטר-מרקט של אותן החברות (במקרה שלך זה בלאופונקט).
תיקח ר"ד אפטר-מרקט איכותי (לדוג', הפיוניר 1300R שהיה לנו , או הפיוניר 480MP שיש לנו כעת) ואתה תראה שהדיסקים לא קופצים, גם אם הם נצרבו במהירות 32X ומעלה.
וגדעון, תצרוב דיסק (MP3) על X8 ותצרוב דיסק על X32
ואתה לא תשמע אצלי הבדל, ואתה יודע שאני מאוד "רגיש"
מהירות הצריבה מאוד משמעותית כאשר אתה צורב סרטים
במקרה של מוזיקה, זה פחות משמעותי.
ישן 01-05-06, 18:54   #8
לא תמיד נכון הדבר אוראל.
לא פעם הוכח שככל שמהירות הצריבה נמוכה יותר, האיכות טובה יותר. זאת פשוט עובדה.
אני לא חושב שמפריע לחכות עוד כמה דקות ולא לסבול במשך כל הזמן שאחרי...
ישן 01-05-06, 19:52   #9
גדעון, מנסיוני ההבדל כ"כ זניח שזה ממש לא משנה.
ישן 01-05-06, 20:18   #10
בואו נחזור לנושא המקורי של פותח השרשור
לגבי התקנת רדיו דיסק בפונטו, אני לא נתקלתי בשום בעיה. אתה תמיד יכול להשתמש בחתיכות גומאוויר בשביל לייצב את הרדיו במקומו.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:56.
