HGT 2001 מחודש
האונו היפה שלי :)
my punto spice
ישן 05-08-08, 04:08   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
מים לשפריצר אחורי + פנס בלימה אמצעי (ערוך)
יש לי שתי שאלות.
א. מישהו יודע איפה ממלאים מים לוישר של החלון האחורי?
ב.המנורת ברקס האחורית (זאת שיושבת על החלון האחורי) משחקת פעם עובדת ופעם לא, מה זה יכוליות? כשהיתי אצל שמשון הייתה את הבעיה הזאת והוא החליף לי את כל הנורות הקטנות והוא אמר לי שבד"כ מחליפים את כל גוף המנורה ונדיר שהנורות נשרפות מה זה יכוליות? ואיך אני פותח מה הגישה אליה אשמח לטיפים.
YOSI-BR מנותק
ישן 05-08-08, 06:36   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
1. מים לחלון האחורי - בדיוק באותו מקום שממלאים מים לחלונות הקדמיים. כדי להפעיל את המים דוחפים קדימה (לכיוון המנוע) את ידית המגבים. אם זה לא עובד אז יש בעיה במשאבה שיושבת במיכל המים מקדימה או בעיה בשפריצר האחורי - סתום. אם יש תקלה אז אפשר לעזור לך למקד את הבעיה.
2. לפנס הבלימה השלישי יש שני ברגי פילפס ששקועים בתוך הגוף שלו. לאחר פתיחתם יש חיבור חשמל יחיד לפנס ולאחר הוצאתו ניתן להוציא את כל מכלול הפנס החוצה. שים לב טוב לחורים בגוף הדלת שאליהם מתחברים שני הברגים. ברגע שהפנס משוחרר תוכל בקלות רבה להגיע לנורות.
הייתי מפרק את חמש הנורות ומנקה את המגעים בגוף הפנס ואת החיבור החשמלי שלו (לתוך המגעים עצמם) עם ספריי מגעים.
טיפ: נכון שהנורות הללו לא נשרפות (נורות תקע מסוג W5W) אבל אם מחליפים אותן מקבלים שיפור משמעותי בעוצמת התאורה של פנס הבלימה. כנ"ל לגבי כל הנורות האחוריות. פשוט במשך הזמן הן נחלשות וגם הופכות למאוד מלוכלכות. נורות אוסרם מאוד מומלצות ולדעתי יש להן גם את עוצמת התאורה הטובה ביותר.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-08, 17:34   #3
YOSI-BR
הודעות: 169
תודה על העזרה.
לגבי המיים הכל עובד לי ויוצא מיים,משום מה חשבתי שיש לשפיריצר האחורי מילוי בנפרד.
לגבי פנס הבלימה פשוט פתחתי ונגעתי קצת בחוטים וזה חזר לעבוד.
תודה רבה.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-10, 13:13   #4
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
שלום
יש לי בעיה במשפריץ מים האחורי
ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 יש לציין שמהמתזים הקדמיים המיים יוצאים,כמו כן הכנסתי סיכה לחורים של המתז האחורי ועדיין זה לא נפתר
אשמח לעזרה/הצעות
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
מספר שאלות לאחר קניה, ספייס 2001 (נערך) aflalo פונטו - טכני 15 22-03-08 20:42
צמיגים לפונטו (לגבי צמיגי אליאנס, נערך) oz1 פונטו - טכני 13 11-03-08 05:51
פנצ'ריה בירושלים, ממש לא דחוף (נערך) antisane פונטו - טכני 5 20-02-08 07:36
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:10.
