האונו היפה שלי ..
spice elx
ישן 18-07-08, 19:44   #1
אייל
הגלגלים שלי: פונטו ELX 16V
הודעות: 71
מזגן מקרר לסירוגין
שלום רב,
המזגן אצלי ברכב מקרר כמה דקות ולאחר מכן "זורק" פשוט אויר במשך כמה דקות וכך הלאה.
יכול להיות שברח קצת גז או אולי צריך להחליף גם פילטר.
השאלה שלי היא האם צריך ללכת למזגניסט רכב או מספיק ללכת למוסך מורשה?
וכמה בדיקה ומילוי גז צריכים לעלות במידה וזו הבעיה?
פונטו ELX 2005 16V
אייל מנותק
ישן 18-07-08, 20:17   #2
מתי החלפת לאחרונה מסנן אויר למזגן ?
אם לא עשית זאת מומלץ לעשות , זה פשוט, קל, זול ומועיל. במיוחד עם הפרויקט המצולם
מה עם גז ? מתי מולא אם בכלל ? גז מזגן מחזיק 4-5 שנים בערך
ישן 18-07-08, 21:29   #3
אייל
הודעות: 71
קניתי את האוטו לפני שנה ולכן אין לי דרך לדעת האם מולא גז.
מסנן אויר למזגן החלפתי לפני שנה בערך.
השאלה היא האם צריך מוסך מורשה או מזגניסט רכב? ומה העלות כמובן?
פונטו ELX 2005 16V
אייל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-08, 22:08   #4
לא צריך מורשה
ולא יודע מחירים
יש לנו את אותו הרכב לכן אני מניח שאתה צריך פשוט למלא גז
האם כל כמה דקות אתה שומע צליל : תסססססס , כאילו המדחס נכנס לפעולה שוב ושוב ?
ישן 19-07-08, 00:04   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
טיפול של וואקום גז למזגן עולה בין 150 - 200 ש"ח תלוי במקצועויות של העבודה. מומלץ במוסך מורשה שם הם יודעים כמה למלא ולא יחפפו עם הוואקום. נוזל הקרר שנמצא במערכת "בורח" כ-
20-50 גרם בשנה (במצב נורמלי).
השאלה היא בזמן שהמזגן כן עובד וכן מקרר, האם הוא מקרר טוב? כי אם כן אז אולי הבעיה לא קשורה לגז למרות שזה מקום טוב להתחיל בו... מקווה שעזרתי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-08, 02:47   #6
מזגן מקרר לסרוגין
ויתכן שמאורר הרדיאטור אינו פועל בשתי מהירויותיו ולכן לחץ הגז עולה ובגלל זה מתנתק המדחס ונפסק הקרור.
מהיכן אתה בארץ?, אולי ניתן יהיה לכוונך לקום מתאים לבדיקה, איתור ותיקון הבעיה.
ישן 19-07-08, 10:07   #7
אייל
הודעות: 71
אני מפ"ת.
כדי לבדוק האם המאוורר עובד בשתי מהירויות להרים מכסה מנוע, להתניע את האוטו ולהפעיל מזגן?
ואז לשים לב אם יש שינוי במהירות המאוורר?
פונטו ELX 2005 16V
ישן 19-07-08, 11:28   #8
ori
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
היה לי בעיה דומה באונו שלי עם מזגן רסקור.
אצלי אני חושב שזה היה הקלאטצ' של המזגן.. לפחות ככה קראו לזה במוסך אם אני לא טועה.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-08, 19:27   #9
אייל
הודעות: 71
האם חובה במורשה ולא במזגניסט רכב?
פונטו ELX 2005 16V
ישן 19-07-08, 19:30   #10
תיקון המזגן.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי אוכל לכוונך למקום מתאים.
בעיית התחממות, מאורר פועל לסירוגין [ פונטו 98 1.2] /F/I/A/T/ פונטו - טכני 10 15-09-16 15:32
מזגן ohads פונטו - טכני 3 03-04-08 23:00
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
נורית "תקלה במערכת הזרקת הדלק" נידלקת לי לסירוגין פורום הגראז' 5 13-12-06 08:00
מזגן??.!!! פורום הגראז' 1 19-09-06 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:31.
