הפיאט שלי!
הפיאט שלי!
ישן 02-07-08, 19:33   #11
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
ניקבע תאריך, ניפגש כולנו בחניה גדולה עם הרבה עצים ונעשה כל אחד טיפול לרכב, כל אחד מה שהוא צריך, ונעזור אחד לשני.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-08, 21:25   #12
pompa
הודעות: 76
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
של HGT?
היום הייתה במוסך בב"ש.
הצעת המחיר כוללת טיימינג, מותחנים, רצועת אביזרים, מכסה שסתומים חדש.
לא אין לי HGT אבל ההבדל בטיפולים כלכך גדול?
אני לא מוצא כרגע את הקבלה אבל עם אני זוכר כל הטיפול 60K כולל הטיממיג והמסביב עלה בערך 1400
pompa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-08, 13:57   #13
yaniv hgt
האווטאר של yaniv hgt
הגלגלים שלי: פונטו hgt
הודעות: 110
יש הבדל גדול בין ספייס רגילה ל-hgt...
yaniv hgt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-08, 21:03   #14
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
טוב פיליפ אתה מכיר אותי כמה אני יסודי קבל הצעת מחיר כמו שצריכה להיות לפי הספר וחלקים של פיאט מקוריים.
חלקים+מקטים.
1. רצועת תיזמון מק"ט 71719648 מחיר 174.10
2. מותח חגורה משונן מק"ט 55192240 מחיר 311.57
3. מותח חגורה קבוע מק"ט 46524692 מחיר 203.94
4. אטם מכסה שסתומים מק"ט 60586217 מחיר 83.44
5. רצועת מנוע מק"ט 60666950 מחיר 211.20
טוב זה לגבי החלקים ונעבור לעבודה עצמה.
חיוב השעתון לפי השעתון של פיאט על כל העבודה הוא 3.2 שעות.
זאת אומרת בכסף זה 608 שקל.
דרך אגב כל המחירים הם לפני מע"מ.
זאת הצעה ללא הנחות אלא לפי הספר ושעתון עבודה של פיאט זה מה שתשלם במוסך המרכזי. אתה מוזמן להשוות עם ההצעה שנתנו לך.
דרך אגב יש לי בבית תוכנה של השעתונים +המחירים המעודכנים און ליין של חברת פיאט כך שזה לא בעיה בשבילי להוציא מחירים.
מקווה שעזרתי.
יום טוב אורן.
ישן 03-07-08, 21:08   #15
דומה מאוד למחירים שאני שילמתי אורן. אני הכללתי את תוספת המע"מ במה שכתבתי.
ישן 03-07-08, 21:13   #16
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
כן גדעון רק שתשים לב שפה אין מצתים אלא זה רק החלפת טימיינג ומה שנלווה לכך. זה לא הטיפול עצמו.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 03-07-08 ב 21:26.
ישן 03-07-08, 21:29   #17
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
איזו תוכנה, האם מדובר על הסאפ?
ישן 03-07-08, 22:13   #18
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
תודה רבה אורן, אז יוצא שהם הציעו לי ב-250 ש"ח יותר!
רצועת מנוע יש צורך להחליף בכלל? הם הסתכלתי עליה והיא ניראת די חדשה וללא שום סדקים.
seat ibiza 20vt
ישן 04-07-08, 09:24   #19
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
לגבי התוכנה כן מדובר על סאפ בשיתוף עם תוכנת נשר של מוסכי הרשת בפיאט כמובן שצריך שם משתמש וססמה כדי להיכנס למערכת של פיאט.
פיליפ לגבי רצועת המנוע רצוי מאוד להחליף אותה פה אין מוטיב של עבודה כי גם ככה שמבצעים את העבודה של הטימיינג אז חייבים לפרק את הרצועה.היה מקרה בעבר של HGT שנקרעה לו רצועת מנוע והיא ממש נתפסה ושברה את המגן פלסטיק של הטימיינג ואז הקפיצה את הטימיינג מהמקום וכמובן שנגרם נזק רציני למנוע. לכן רצוי להחליף אותה כל 60000 ק"מ .לגבי המצב של הרצועה אפשר לדעת רק אחרי שמפרקים אותה.
לגבי הצעת המחיר שקיבלת בהכירי את הנפשות הפועלות במוסך פיאט לא תהייה לך בעיה לקבל הנחה נוספת אם תגיד שקיבלת הצעת מחיר יותר נמוכה במוסך מורשה אחר של פיאט.שווה לנסות.
תודה אורן.
ישן 27-10-09, 20:09   #20
yaniv1
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: bmw 530 punto hgt
הודעות: 28
חברה יש לי שאלה בעקבות החלפת טיימינג מותחנים ומשאבת מים באוטו שלי (hgt), למה הייתם צריכים לפתוח מכסה שסתומים(ובעקבות כך להחליף אטם),אצלי לא פתחו בכלל מכסה שסתומים,ועמדתי ליד האוטו שעבדו עליו,אין קשר בין הטיימינג למכסה שסתומים וגם המכונאי אמר לי,אני טועה?
yaniv1 מנותק   הגב עם ציטוט
הצעת מחיר שקבלתי על הטימינג gil אונו - טכני 6 14-02-08 00:12
שאלה לגבי הצעת מחיר שקיבלתי לחצי אוברול ? פורום הגראז' 4 03-09-07 22:27
מחיר וזמן החלפת טיימינג במריאה פורום הגראז' 1 08-11-06 19:02
הצעת מחיר להחלפת מנוע פורום הגראז' 0 28-09-06 19:33
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:24.
