פונטו בשלג של צפת
הקופה
ישן 22-06-08, 21:00   #1
got-fiat
הודעות: 53
פונטו 04' עם כמה דברים שאנחנו לא מבינים, כדאי או לא?
שלום, שוב אנחנו עם שאלות על אוטו לקנייה...
היום ראינו עוד אוטו... פונטו מ-2004 דגם young, יד 2 מהשכרה, 109K ק"מ.
ככה, יש כמה דברים שאנחנו לא ממש מבינים ומחר אנחנו לוקחים לבדיקה אבל נשמח לשמוע למה צריך לשים לב:
1. נורית ה-ABS דולקת, המוכר אומר שמי שנהג ברכב לפניו בהשכרה היה לו תינוק ואי אפשר כיסא תינוק עם כרית אויר (במושב ליד הנהג).
2. נורית הגה דולקת. הוא אומר שזה פיוז או משהו כזה ולא סידר את זה. הבנו שעניין ההגה בפונטו רגיש, השאלה למה לשים לב?
3. הוא לא משתמש במים ירוקים אלא במים רגילים. אותנו זה מטריד (למרות שלוישרים הוא שם מי שמשות, כלומר לא ברור באיזה אופן שמר על האוטו...). השאלה היא כמה זה משמעותי, איזה נזק יכול להיגרם ולמה לשים לב בבדיקה בהקשר זה.
4. עוד משהו שאנחנו לא יודעים אם הוא משמעותי בכלל, הפלסטיק של ידית הארמברקס רופפת, אבל יכול להיות שזה קוסמטי.
5. החליף צמיגים ופנסים לפני כמה חודשים, יש טיפול בקרוב וטסט בקרוב, וכמה דברים קוסמטים כמו מנעול שצריך להחליף ומראה לסדר.
מה דעתכם? מהם הדברים החשובים ביותר, למה לשים לב בבדיקה, ובכלל איך זה בבדיקה? הם עושים הכל או שיש דברים שאם לא מבקשים הם לא יבדקו וכדאי לדעת?
המון תודה!
got-fiat מנותק
ישן 22-06-08, 21:11   #2
אין מה לקחת לבדיקה את הרכב הזה.
מים רגילים לרדיאטור= נזק בלתי הפיך.
נורת ABS דולקת, באיזה צבע? אם מדובר בצבע אדום אז כריות האוויר לא ייפתחו במקרה תאונה כלל. יכול להיות מחשב ויכול להיות חיישן.
בנוגע לנורית הגה- האם ביצעתם נסיעת מבחן על הרכב? האם ההגה מסתובב בקלות?
דגם יאנג זהו הדגם הבסיסי ביותר, האבזור דל. לא חסרים פונטו 2004 בדגם ELX (קלאב) מפרטי.
רכב יד שנייה קונים בסבלנות או לא קונים בכלל.
אגב, אין צורך לפתוח 2 שרשורים זהים בשני פורמים שונים.
ישן 22-06-08, 21:20   #3
got-fiat
הודעות: 53
תודה על התגובה הזריזה!
לגבי השרשור הזהה אנחנו חדשים בפורום ולא היינו בטוחים שאותם אנשים בכל הפורומים...
עשינו נסיעת מבחן על האוטו, ההגה הסתובב בקלות, הרגיש חלק.
הנורית של ה-ABS אם אנחנו לא טועים באדום, אבל זה לא משהו שבכלל חשבנו לשים לב אליו (כלומר לצבע...) אז יכול להיות שלא. הנורית של ההגה אולי גם באדום. לא בטוחים.
לגבי המים ברדיאטור, נשמח לקצת פרטים, מה בעצם יש במים ירוקים/אדומים שאין במים רגילים ומה הנזק האפשרי?
(כמובן שהתשובה גורמת לנו להסס מאד...)
תודה!
got-fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-08, 21:24   #4
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
במקור פורסם על ידי searching-fiat צפה בהודעה
איבזור דליל מאוד,אבל כמובן תלוי בכסף שאתם משקיעים
צריך לשים לב:
אם הנורה אדומה ודולקת בקביעות = תקלה בכרית אויר = חמור מאוד
נורית כתומה = כרית אויר מנוטרלת (לצורך כיסא תינוק נניח) בדלת הנוסע הקידמית ישנו מנגנון שמאפשר להפעיל את הכרית שוב , ע"י מפתח ההתנעה
נורית אדומה = תקלה בהגה שגם ככה מספרים שהוא רגיש בפונטו
חמור מאוד ! בפונטו יש להשתמש בוזל קירור אדום פראפלו-אפ בלבד,נזק בלתי הפיך (חלודה בכל המערכת ואי עמידה בטמפ' גבוהות )
קוסמטי5.
החליף צמיגים ופנסים לפני כמה חודשים, מקווה שהחליף או זוג על אותו סרן או רביעייה, אסור להחליף מספר איזוגי של צמיגים (5 זה בסדר יחד עם רזרבי )
שים לב גם שכל זוג (קידמי או אחורי) שני הצמיגים מאותו הסוג
אני מניח שבגלל הרכב היה מליסינג לא בוצעו טיפולים במוסך מורשה וסביר להניח שלא הקפידו על
טיפולים מסודרים, אני הייתי אישית ! מתרחק כמו מאש
המון תודה!
הערות בגוף השאלות
נערך לאחרונה על ידי shachar : 22-06-08 ב 21:32. סיבה: תוספות להערות
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-08, 21:37   #5
אין קשר בין נורית ה ABS לבין כרית האוויר.
לכריות האוויר ישנה נורית יעודית בשביל זה.
כנראה ישנה בעיה במערכת הבלימה, אולי נוזל בלמים חסר, או משהו רציני יותר.
לדעתי להתרחק מהרכב מהסיבה שזהו דגם ה S הפשוט ביותר, לא מומלץ כלל.
ישן 22-06-08, 21:42   #6
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
צודק , הוא דיבר על כיסא תינוק וישר חשבתי שמדובר על נורית כרית אויר
נורית ABS דולקת = תקלה במערת ABS ברוב המקרים מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל
רק ללא הפוטנציאל של מערכת ה ABS , אך בלמים זו בטיחות , אני לא הייתי מתעסק עם הביטחון
האישי שלי ושל משפחתי
ישן 22-06-08, 21:46   #7
צודק, גם אני התבלבלתי. ל- AIR BAG יש נורית בפני עצמה.
במקרה הזה ה- ABS לא יעבוד בבלימת חירום, אין קשר לכריות אוויר.
ישן 22-06-08, 22:00   #8
אני לא הייתי נוגע ברכב הזה, יותר מדי מחלות לרכב צעיר כ"כ.
הייתי יורד שנתיים בשנתון, ומשיג ELX פרטית עם נסועה דומה. אני חושב שיש סיכוי שגם ישאר קצת עודף לישור קו.
ישן 22-06-08, 22:15   #9
got-fiat
הודעות: 53
היי... תודה על התגובות...
אמרת (וגם אחרים לפניך) שאפשר למצוא אפילו ELX מיד פרטית גם אם יורדים בשנתון.
העניין הוא שכל מה שראינו עד עכשיו (במסגרת תקציב של 20-30K ש"ח) זה שקרנים על גבי שקרנים. כל הזמן אנחנו נתקלים בסוכנים. משקרים לנו בטלפון על מספר הבעלויות, על קילומטראז', ולא ב1000 ק"מ, ב-30,000 ק"מ (!!) ראינו מכוניות שהמודעה נראית בסדר, הבנאדם נשמע לא רע בטלפון ואומר דברים שנשמעים הגיוניים וסבירים ואז כשאנחנו באים לראות את האוטו, פתאום אי אפשר לראות את הרישיון, ואם כן אז זה בכלל לא הבעלים ועוד כל מיני סיפורים ושקרים. זה הרכב השלישי שאנחנו רואים שהוא מאדם פרטי (הראשון לקחו לנו... השנייה לא ירדה במחיר על מה שהיה צריך לרדת...).
אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. איפה מוצאים בדיוק את הELXים האלה? אפילו SXים... ואם אין ברירה אז youngים רק שיהיה מבנאדם פרטי ולא רכב שחרשו לו את הנשמה...
ואני לא חושבת שאנחנו מחפשים משהו לא סביר אבל אולי פה הטעות שלנו. אנחנו מחפשים מ-2001, עד 150K ק"מ מפרטי (עכשיו פרטי), יד2. לנו זה לא נראה כמו דרישות לא הגיוניות (ומכרנו רכב לפני כמה זמן בעצמנו). מה דעתכם?
ישן 22-06-08, 22:26   #10
זה לא קל למצוא ELX אך אפשרי, צריך להמתין קצת ולחרוש הרבה את אתרי המכירות של רכבי יד 2.
הדרישות שלכם אינן מוגזמות אך הייתי מתפשר ביד. רכב בן 7 שיהיה בעל 3 ידיים זה לא נורא.
בהצלחה בחיפושים, אל תמהרו.
20 דברים שאפשר לעשות עם מצה :) ארילו אוף טופיק 0 29-04-08 14:15
פונטו 1100 החלפת רינגים האם כדאי ?? פורום הגראז' 4 18-09-07 16:34
נזילת מים(פונטו 98. אחרת הייתי חושב שאנחנו בפורום אינסטלציה) פורום הגראז' 12 11-07-07 19:35
החלפת רדיו כדאי או לא כדאי? אודיו 4 15-06-07 08:30
דברים מעניינים למכירה מכירה 0 10-03-06 22:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:33.
