העגלה
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 17-04-06, 20:22   #61
Re: מה שרציתי להגיד
במקור פורסם על ידי liorp
שהקרבורטור תקין
וטוב שלא נסעתי עד אליך
כי אין הרבה מה לעשות בקרבורטור
ועל זה שלמת 100 שקל, בשביל לכוון CO, ולהוריד סלד סרק, ולקבל חות דעת שהמנוע והקרבורטור תקינים, ולא לנסוע לצביקה?
אה כן גם בדיקת קומפרסיה!!
ב100 שקל היית נוסע לטבריה , חוזר מטברייה לחולון , עובר אלי לנתניה, ומקבל את אותם מסקנות, ללא תשלום!!
בברכת חג שמח ונסיעה חסכונית, לאדם שמסתפק בתצרוכת דלק של 1 ל 7.25, לאחר שיפוץ קרבורטור?!!!
צביקה
ישן 17-04-06, 21:25   #62
אי אפשר לבוא למכון הקרבורטורים בטענות. 100 ש"ח עבור בדיקה כללית וייעוץ זהו מחיר סביר יחסית לבית עסק שמנסה לפרנס את עצמו ואת משפחתו.
מה שכן, היית יכול לחסוך את ה- 100 ש"ח האלו אם היית נוסע בסה"כ 41 ק"מ בדיוק מחולון עד לנתניה. (שזה מרחק קטן יחסית למרחקים שאנשים נסעו).
100 ש"ח זה כסף. בכסף הזה היית יכול לקנות לרכב מיכל שמן מנוע איכותי+ מיכל נוזל קירור איכותי. תחשוב על זה.
ישן 17-04-06, 21:45   #63
זה היה עצתכם ליסוע אליו
יותר נכון של רפילין
וכמו שאמרתי אם הייתי בא אליך צביקה
לא הייתי מגלה שום דבר חדש.
ואני לא בטוח שאתה צביקה לא היית לוקח כסף על זה.
ישן 17-04-06, 21:50   #64
Re: מה שרציתי להגיד
[quote="צביקה"]
שהקרבורטור תקין
כי !!
ב100 שקל היית נוסע לטבריה , חוזר מטברייה לחולון , [u]עובר אלי לנתניה, ומקבל את אותם מסקנות, ללא תשלום!![/u] צביקה
תגובתי מודגשת בציטוט!
חזור לשרשור עם עדכון לגבי תצרוכת הדלק!
מועדים לשמחה
צביקה
ישן 17-04-06, 21:56   #65
צביקה במידה והאוטו נשאר על 1 ל 7.25 בעיר מה עושים?
ישן 17-04-06, 21:58   #66
נוסעים לצביקה, או לחלופין ממשיכים לטייל במוסכים באיזור חולון/ ת"א.
ישן 17-04-06, 22:05   #67
צביקה לא יוכל לחולל שום מהפך
ואם כן לאיזה מהפך הוא מתכוון
שקודמיו הבורים לא ידעו
הוא מוזמן לכתוב את זה פה
ישן 17-04-06, 22:08   #68
יש לך רעיון יותר טוב?
אם צריכת הדלק לא תשתנה מה תעשה? תמשיך לטייל בכל המוסכים בחולון ות"א ולשפוך כסף על בדיקות? לא חבל על הכסף?
אני לא אומר לך את זה סתם. אני נסעתי אליו 57 ק"מ לכל כיוון בדיוק! לשיפוץ קרב'. (בחול המועד פסח שנה שעברה) זה היה ב- 25.4.2005 ועכשיו, שנה אחרי עדיין אין שום בעיות עם הקרבורטור והרכב נוסע חלק!
ישן 17-04-06, 22:13   #69
1 ל 7.25 בעיר זה לא רע
גם תלוי בפקקים שיש לך
את הבדיקה עשיתי על 70 קילומטר
אם הייתי עושה על יותר קילומטר היה יוצא יותר טוב אני מאמין.
לפי מה שידוע לי מאח שלי שקנית את האוטו ממנו לאחר שבע שנים
האוטו לא עשה אף פעם 1 ל 10 בעיר גם לפני שבע שנים.
יש לי שאלה אליך stio
במידה והאוטו קר שזה קורה לי הרבה אתה מדליק צו'ק
נוסע קצת ומכבה?
או משהו אחר?
ישן 17-04-06, 22:17   #70
לפני התנעת מנוע קר אני מושך את הצו'ק, מניע, מתחיל נסיעה ולאחר דקה- שתיים סוגר את הצ'וק.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:04.
