my punto spice
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 20-05-08, 11:41   #1
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
מים נוזלים (דחוף!!!! זה רק באיכילוב)
חברים יש לי ספייס 03 1250 עם 60 כ"ס יש לי נזילה של מי קירור היית במוסך על הבוקר ואמרו לי שיש לי חור בפקק של הראש מנוע התיקון יעלה 500 המחיר סיבר?? מה זה הפקק הזה??
ranyanay מנותק
ישן 20-05-08, 13:55   #2
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
המשך
דיברו איתי מהמוסך שקלאצ גמור וגם הגלגל תנופה והמיסב לחץ גמורים וצריך להחילף יצאתי לראות אותם באמת היה די שחוק הרפידה משופשת עד הניתים בקיצור כול התיקון הזה יעלה לנו 500 ומשהו לא כולל הפקק "הנס קפה " שאמרתי מקודם מה לעשות המחיר נשמע בסדר?
ranyanay מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-05-08, 14:00   #3
המחיר לקלאצ' נשמע סביר.
וגם לפקק נס קפה.
תהנה.
ישן 20-05-08, 14:00   #4
אם אינני טועה, הפקק שאתה מדבר עליו נמצא באזור הטיימינג ומחייב את פירוקו.
שווה לשקיע עוד כמה עשרות שקלים ולהחליף את הרצועה.
כמובן שגם משאבת המים דורשת בדיקה אם כבר פתחו והגיעו עד לשם.
בעניין הקלאץ, 500 ש"ח אתה בטוח?! זה מחיר נמוך מאוד.
עריכה: אביעד, איך יתכן שההבדל בין קלאץ ל-16V לבין קלאץ' ל-8V הוא כ-1000 ש"ח?
ישן 20-05-08, 14:11   #5
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
המשך
הנזילה בצד של הגיר בגלל זה הוא ראה שקלץ גמור עשיתי תימינג זהו נקווה שלא יהיה עוד משהוא סך הכול האוטו בסדר לא היה לי שום תקלות ב3 שנים שאני איתו יש לו 11600 ק"מ נירא לי שזה היה הזמן של הקלאץ
ישן 20-05-08, 14:16   #6
פקק ראש מנוע והנזילה מצד הגיר? למיטב ידיעתי זה לא יכול להיות.
ישן 20-05-08, 14:24   #7
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
היית
שם וראיתי את הפקק וגם ראיתי מאיזה איזור הוא אמר לי שיש שני פקקים מצד של התימינג ובצד של הגיר
ישן 20-05-08, 15:25   #8
נזילת פקק מיים
כנראה שהכוונה לפקק מים בבלוק המנוע ויש כזה בחלקו האחורי מתחת לתיבת ההילוכים (גיר).
המחיר נראה מצוין, אצל מי והיכן?.
ישן 20-05-08, 15:57   #9
רענן, אני לא זוכר בדיוק, אבל המחיר של ערכת מצמד חלופי של VALEO עולה בסביבות ה-400 ש"ח.
יש הבדל במבנה של הקלאצ' כנראה, ומן הסתם הוא לא עושה את זה במוסך מורשה.
אני ניחשתי שהוא מדבר על הפקק נס קפה בבלוק מנוע כמו שרפי ציין.
ישן 20-05-08, 16:20   #10
400 ש"ח זה מחיר הגיוני, לפני העבודה.
ב-16V מדובר על 500 ש"ח לערכת מצמד של וולאו.
500 ש"ח כולל עבודה זה מחיר זול מאוד, גם אם זה נעשה תוך כדי תיקון פקק המים שבבלוק.
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
פנצ'ריה בירושלים, ממש לא דחוף (נערך) antisane פונטו - טכני 5 20-02-08 07:36
נזילת מים ממכסה רדיאטור (נערך כמובן) nizar פונטו - טכני 4 30-01-08 19:06
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:16.
