ה-Evo החדשה שלי
איפה האונו שלי?
ה-Evo החדשה שלי
ישן 05-05-08, 15:39   #1
aklein1
האווטאר של aklein1
מיקום: איזור ירושלים
הודעות: 8
רעידות קלות
שלום לכם, ראיתי הרבה שרשורים בקשר לרעידות קלות בסרק בעת מנוחה.
הבנתי שיכול להיות קשור לכבלים, לפלגים, לכל מיני.....
עכשיו, לא שאני חולק על דעתו של חיים ממוסך שמשון, אבל הייתי אצלו והוא אמר לי שהתושבת האחורית של מנוע, צריכה החלפה. ראיתי אותה ביחד איתו וראיתי את הגומיות שם לא במצב מאוד גרוע (לפי דעתי). הרעידות שיש לי הן מאוד קלות ולא תמיד מרגישים ואם כן אז רק בסרק ורק כשאני עומד.
הרכב שלי דרך אגב הוא פונטו ספייס 01 SX.
מה דעתכם?
aklein1 מנותק
ישן 05-05-08, 15:56   #2
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
אני אמנם סומכת על חיים בעיניים עצומות, אבל אם אתה חושב שזה לא בטוח זה, תלך לחוו"ד נוספת פשוט. לפי מה שכתבת זה לא טיפול זול מאד, ככה שאתה צריך להרשות לעצמך לתת לעוד מישהו לבדוק ולתת לך הערכת מצב (והערכת מחיר).
כך או כך רעידות כאלה יכולות להווצר, כמו שכתבת, ממליון סיבות שונות, ואולי לא כדאי סתם להחליף חלקים כשלא בטוחים. אצלי היו רעידות חזקות וחיים אמר שזו מערכת ההזרקה שזקוקה לניקוי - והוא צדק, הכל עבר.
בפונטו הקודמת שלי (גם SX 01) היו רעידות כאלה שחיים הרגיש ואמר שאין צורך לטפל בהן - ככה שלפחות תדע שהוא לא בצורה סדרתית מחליף דברים קבועים...
אשמח אם תעדכן בסוף מה זה היה והאם הבעיה נפתרה אחרי התיקון
במקור פורסם על ידי aklein1 צפה בהודעה
מה דעתכם?
ישן 05-05-08, 15:58   #3
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
דעתי ואני חושב שדעת כולם פה היא:
חיים מומחה לפיאט פונטו. אם והוא אמר לך שאתה צריך תושבת חדשה
אז תחליף מיד! מבלי לחפש פתרונות אחרים!!
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-08, 18:21   #4
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
גם לי יש את אותה בעיה , רעידות קלות בסרק .
נצמצם אפשרויות - עשיתי ניקוי בית מצהרת והתושבות אצלי בסדר .
הבעיה היא יותר חמורה , אני צריך לקחת את זה לבחור מומחה רק שיתפנה אצלו זמן .
אבל יש מצב שזה גם פלאגים וכוהלים , גם זאת אפשרות .
אבל אם למישו יש ניחוש אחר גם יעזור ...
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-08, 22:29   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
ולי יש הרגשה שאתם מגזימים
מרוב דיבורים על רעידות, נדמה לי שחלק מהחבר'ה פה ממש מחפשים את הרעידות הללו.
כל רכב לא דנדש חדש רועד קצת, ככה זה. לעיתים זו רעידה שמורגשת רק ברמזורים ארוכים והיא חוזרת פעם ב30 שניות.
אם מדובר בוויברציה משמעותית שאדם סביר מתעלם ממנה, אבל פרפקציוניסט מחפש אותה - תפקידו של המכונאי להסביר לך מה צריך להחליף.
סע בנוחות.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-08, 22:36   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
אם אנחנו מדברים על אותו סוג רעידות , זה מעצבן .
ואני אומר את זה לא מתוך מקום של פרפקציוניסטיות ... !
זה באמת מציק .
כנראה שזה כוהילים ופלאגים אבל צריך לבדוק ,
נעדכן .
ישן 05-05-08, 22:48   #7
הטורים יורדים? על כמה הטורים עומדים ברכב?
ישן 05-05-08, 22:55   #8
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
זה זז ממש ממש בקטנה , זה תזוזות של 50 לפה 30 לשם (בסל"ד כן ? )
הוא עומד עד כמה שאני זוכר על 800 או 700 ...
ב-Scanner ראיתי שזה תזוזות של 50 לפה 30 לשם משו כזה ...
נאור .
ישן 05-05-08, 23:05   #9
לדעתי הטורים קצת נמוכים.
ויש מצב שבגלל זה הרעידה
ישן 05-05-08, 23:21   #10
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
השאלה למה זה ככה ...
הרעידות האלה מלווים גם בזיוף של המנוע , בגלל זה זה קצת יותר חמור לפי דעתי .
אבל יש מצב שפלאגים וכוהילים זה מה שיסדר את הבעיה .
נבדוק נראה ...
רעידות באונו פורום הגראז' 9 01-09-07 12:17
רעידות בספייס פורום הגראז' 6 03-02-07 13:53
רעידות פורום הגראז' 1 26-01-07 20:07
רעידות בבלימה פורום הגראז' 3 07-01-07 18:33
רעידות באונו פורום הגראז' 2 27-11-05 20:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:19.
