נפלאות הווקס
ישן 11-04-06, 16:00   #41
אני לא מבין, לא קראת את ההודעה שלי?
כתבתי: פלג לא מתאים יכול לגרום לצריכת דלק איומה. למשל מרווח בין קטודה לאלקטרודה גדול מדי. פלג קר מדי/חם מדי ו כ"ו.
יש דרך אחרת לדעת איזה פלג (בודאות נמוכה יותר כי יש לי הרגשה שהמוסכניק שלך לא מי יודע מה מקפיד...
ישן 11-04-06, 16:03   #42
במידה והפלאג לא היה מתאים
זה לא משפר לי סוף סוף פעם ראושנה את תצרוכת הדלק לא?
ישן 11-04-06, 16:05   #43
אולי הוא יותר מתאים ממה שהיה לך אבל לא אידיאלי.
לכן שאלתי אותך איזה דגם בדיוק.
ישן 11-04-06, 16:05   #44
בקרוב מאוד אדע ואעדכן אותך
תודה רבה
ישן 11-04-06, 16:08   #45
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] זה חשוב איזה חברה?
או יותר חשוב הדגם?
ישן 11-04-06, 16:10   #46
כמעט לכל חברה יש דגם שמתאים לרכבך
אז כן אני צריך לדעת חברה + דגם.
ישן 11-04-06, 17:55   #47
במקור פורסם על ידי proteje
ביקשתי את הדגם במדויק - אתה לא תאמין כמה הבדל בצריכת דלק (נצילות המנוע) יכול להיות עם פלג לא מתאים.
ליאור הדגם המומלץ הוא בוש מספר קטלוגי שרשום על הפלג הואWR7DC מרווח אלקטרודות 0.7- 0.8!
פלג NGK פלג מותאם לרכבים יפנים, אינו מומלץ לרכבים איטלקים, התצרוכת הדלק הנוכחית שלך ,
עדיין לא תקינה, ועם כל הכבוד לקודמי, החלפת המצתים לבוש לא תשפר בצורה משמעותית את תצרוכת הדלק, יש לפנות למכון קרבורטורים לפתור את הבעייה , ולא לחפש את המטבע מתחת לפנס!! חג שמח וכשר לכל חברי המועדון
וזהירות בדרכים
בברכה
צביקה
ישן 11-04-06, 18:19   #48
שלום צביקה
קודם כל האם אתה ממליץ להחליף את הפלגים לבוש לדגם שאתה אמרת או שאני אשאר
עם מה שיש לי
לגבי הקרבורטור בשביל שתהיה שקט ואניא היה שקט אני אלך ביום שישי ל
אלי רומנו - קרבורטורים
ונראה מה הוא אומר
אני מעריך שהוא יגיד שהכל תקין
כי לא הייתי במוסך אחד של קרבורטורים אלא כמה
וכולם אמרו שהקרבורטור מצוין
אני אשים קצת דגש יותר על הפלגים
האם זה שהחליף לי את הפלגים זכותי להגיד לו שישים של בוש מכיוון שזה לא מתאים למכונית שלי?
ללא כל תוספת לאחר ששילמתי לו 100 שקל כולל מעמ על הפלגים כולל עבודה.
ושוב תודה צביקה.
ישן 11-04-06, 20:44   #49
במקור פורסם על ידי liorp
שלום צביקה
עם מה שיש לי
ונראה מה הוא אומר
ושוב תודה צביקה.
לגבי הקרבורטור אל דאגה אני שקט ואני ישן טוב בלילה!
לגבי המצתים אני בספק רב אם החלפת המצתים לבוש ישפר לך את תצרוכת הדלק!
חג שמח וכשר ,וזהירות בדרך בדרך לאלי רומנו קרבורטורים!
בברכה
צביקה
ישן 11-04-06, 20:56   #50
במקור פורסם על ידי צביקה
עדיין לא תקינה, ועם כל הכבוד לקודמי, החלפת המצתים לבוש לא תשפר בצורה משמעותית את תצרוכת הדלק, [b]יש לפנות למכון קרבורטורים לפתור את הבעייה ,
צביקה, לא ציפיתי ממך לתגובה כזאת....
מצת: יש לו מס' מאפיינים שלפיהם בוחרים למנוע מסויים.
AUTODATA ממליץ על לפחות 5 חברות/דגמים של מצתים ביניהם BOSCH שהמלצת אך גם NGK. הבעיה שברוב החנויות אין את הדגם המוומלץ לפי היצרן.
ואם כבר אז המלצת היצרן פלגי CHAMPION RN9YCC.
ולבחור - לא אמרתי שאין בעיה בקרבורטור.
קודם בודקים דברים פשוטים (פלגים כבלים וכ"ו) (לא מחליפי אלה בודקים האם תקינים ובמידה ולא - מחליפים)
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:30.
