קצת מסלול בימי מסלול
ישן 13-04-08, 02:34   #1
papal12
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: רמלה
הודעות: 4
האוטו נחנק בנסיעה- ומאיט למרות שנותן גז
שלום לכולם. זוכרים את הבחור עם הבעייה באונו שהתפרסמה כאן?
היום החלה אצלי בפונטו בעייה מאוד דומה תוך כדי נסעה לחברה שלי בבאר שבע.
(להזכירכם- שנת 96, SX 75 180 אלף ק"מ מטופלת הן אצל המוסך שבו כל המשפחה שלי מטפלת ברכבים, (מוסך מרקו בלוד- מומלץ מאוד הוא ממש מומחה לפונטו גם אני וגם אחי מטפליםפ בפונטואים שלנו אצל-ךאח יש יונג 2004 אחלה אוטו!ו) והן טיפולים גדולים תקופתיים (למשל 120 אלף שעשיתי ממש מזמן) במוסכים מרכזיים (כשגרתי בעפולה ביצעתי אצל חלמיש עפולה , כיום אצל שמשון).
בקיצור לענייננו-
באמצע הנסיעה פתאום האוטו מתחיל לגמגם ולהאיט למרות לחיצה על דוושת הדלק. הורדת הילוכים לא עוזרת. עצירה לפרק זמן -והאוטו שוב בסדר לפרק זמן מוגבל. ,לאחר מכן התחיל רעש -ממש זמזום מכיוון משאבת הדלק (ממוקמת אם אני לא טועה מתחת למושב האחורי).
לאחר בדיקה של שגריר, והתייעצות האם כדאי לנהוג עם האוטו חזרה לרמלה (מב"ש !!), או לגרור,
נסיונות נהיגה העלו שגז קבוע (עם תאוצה של משאית פול טריילר- אבל בכל זאת), ימנע את התופעה- מה שיאפשר לי להגיע בבטחה לרמלה -ללא גרר .
אז ככה, נסיעה של שעה ארכה שעתיים ורבע כשרוב הזמן האוטו על 80-60 קמ"ש כי הרגל מאוד חלשה על הגז, (כל נגיעה יותר מדי מייד הביאה לחנק ,קרטוע והכריחה עצירה דימום- הנעה וכו').
ההשערה הלא מוסמכת שלי- משאבת דלק.
מחר אני במוסך על הבוקר כדי לבדוק.
אבל- אשמח לשמוע דעת מומחים בכל מקרה, וכמובן כחבר בפורום- אני מעדכן על הנושא- ואעדכן לאחר הבדיקה מה שלום האוטו ומה התיקון ומה הנזק הכלכלי.
דרך אגב - אני רוצה לשדרג את עצמי לפונטו יותר חדשה, כי אני רוצה הגה כוח.......
אז בקרוב גם אעמיד אותה למכירה כשהכיוון הוא פונטו 2001 לא ברור עדיין איזה דגם.....
papal12 מנותק
ישן 13-04-08, 10:12   #2
פלאגים , פילטר דלק, משאבת דלק.
אני חושב שהבעיה שלכם שונה.
ישן 13-04-08, 11:51   #3
etavz3
האווטאר של etavz3
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 125
נראה שמשאבת דלק הלכה לעולמה לפי דעתי
etavz3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-08, 21:52   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
ייתכן מאוד שזה צינור דלק סתום
קרה לחבר שלי בעל פונטו 96 עם פחות מ-100K.
הוא פשוט נוהג לנסוע עד הסוף המר של המיכל, וכשאני אומר סוף זה אומר סוף -
הוא ממלא קבוע כ-45 ליטר(!!!) ולפעמים יצא לו להגיע ל-46 ליטר.
אז צינור הדלק מהמיכל נסתם אצלו, והמוסכניק באיטליאנו עלה על זה דיי מהר.
300 ש"ח אח"כ והרכב כמו חדש.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-08, 21:57   #5
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
לי היתה בעיה כזאת לא מזמן,וזה היה ממיר קטליטי גמור,הוא פשות היתפרק וסתם את האגזוז.
מנסיון של חברים שלי, זה קורה גם עם פלגים גמורים.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-08, 17:21   #6
papal12
מיקום: רמלה
הודעות: 4
הסיפור טופל- הלכה משאבת הדלק
אין לי אינדיקציה אם עשקו אותי או לא אבל כל הסיפור -משאבת דלק חדשה, כולל עבודה עלה לי 924 ש"ח .
מה דעתכם?
נ.ב
אני מעמיד את האוטו למכירה, כי אני רוצה רכב עם הגה כוח
יש מעוניינים? הרכב עם ספר טיפולים מלא, יד שלישית 180 אלף ק"N
מי שרוצה שיפנה אליי באישי להמשםך בירורים
papal12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-08, 23:46   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
כבר אתה מוכר?
לפחות דווח אם הבעיה נפתרה!
ישן 15-04-08, 03:40   #8
papal12
מיקום: רמלה
הודעות: 4
הבעיה נפתרה- האוטו נוסע מצויין!
התקלה טופלה ותוקנה- אני לא יודע אם בעלות הגיונית, אבל לפחות תוקן!!
אני מוכר, כי אני רוצה הגה כוח, ושנה יותר מתקדמת....
כרגע אני לא חושב שיש משהוא בעייתי באוטו...
צריכת דלק גבוהה למרות בדיקה במוסך פורום הגראז' 10 27-07-07 00:50
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 14:46
אונו 96 1400 הזרקה - לא מניע למרות שיש סטרטר פורום הגראז' 4 06-03-06 21:39
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:54.
