איפה האונו שלי?
500 אבל בגדולללללל
חדש בפורום
ישן 06-04-08, 17:50   #1
go2222
האווטאר של go2222
הגלגלים שלי: פיאט פונטו דיזל
הודעות: 4
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ
הקודנית של הרכב לא קורא את המפתח או שהמפתח לא טוב
לא יודע בקיצור הרכב לא מניע לי ביכלל מישהו יודע איך עוקפים את זה כדי להניע את הרכב
תודה על העזרה!!!!
go2222 מנותק
ישן 06-04-08, 19:52   #2
יש לך מפתח ספייר?
ישן 07-04-08, 20:21   #3
go2222
האווטאר של go2222
הודעות: 4
לא אין לי מפתח ספייר והתייאשתי הכנסתי אותו היום למוסך מורשה והם מבטלים לי אותו לגמרי
כי המוסכניק אומר המון כסף לסדר את זה
go2222 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-04-08, 00:18   #4
yorem13
האווטאר של yorem13
הודעות: 10
אתה יכול לפנות אלי אניעזור לך
ידוע לך מפתח בא יחד עם כרטיס קוד אפשר להזמין לך כרטיס קוד
מי פיאט ומפתח ואתה מסודר אני צריך מספר שילדה דגם רכב
DATA: GS
N. 1/1
subcategory: 55202/00 - KEY SWITCH IGNITION (TAB:1/1)
compatibility: NONE
Prod. Code Fur. descr. Comp. M. Qty Notes C. C. R.
1 KEY SWITCHIGNITION
46753084 01
2 CODE 2 BLOCK KIT
71715133 01
71719017 008,223 01
3 CODE 2 KEY
71715131 02 C10
71719018 008,223 02 C10
4 ANTENNA
46528244 01
5 CODE CARD 2
46514910 01
6 SCREW
7737899 02
7 CONNECTION
10313980 3 VIE 01
8 TERMINAL
10324990 SEZ 1,5 01
10324890 SEZ 0,75 01
9 CONNECTION
71717772 2 VIE 01
10 TERMINAL
10315754 SEZ 0,35 01
11 CONNECTION
yorem13 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-04-08, 09:17   #5
הרבה פעמים הבעיה אינה במפתח, אלא באנטנה שקוראת את האות ממנו (ונמצאת מסביב למתג ההצתה). ההחלפה שלה יחסית פשוטה.
נסה דבר ראשון לנתק את המצבר לחצי שעה - שעה ואז לחבר אותו בחזרה. נשמע הזוי אבל לפעמים זה עוזר.
ישן 08-04-08, 16:35   #6
go2222
האווטאר של go2222
הודעות: 4
קודם כל תודה רותם אבל ניתקתי כבר את הקוד לגמרי
ארילו כן ניסיתי את זה וזה לא עבד וגם ניתקתי את המינוס לבד וגם לא עזר
ובא אליי שגריי והצליח להניע לי את האוטו מה הוא עשה.....
נתן פלוס ישירות לסטרטר עם סוויץ פתוח וזה הניע לי לפעם אחת עד המוסך רק וזהו
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס (נערך) YOSI-BR פיאט כללי 5 15-04-08 00:02
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
מחפש מגנזיום שחור 15" ארבעה חורים לפונטו Hgt partom קניה 4 22-12-07 23:21
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:21.
