הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 01-04-08, 20:01   #1
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
Question HGT 01 - רשימת תקלות (ערוך)
שלום לכולם ,
הרכב : Punto HGT 2001 .
רשימת תקלות מעצבנות , ועל הדרך האוטו צריך להכנס לטיפול 10000 בקרוב .
1. שאני עומד ברמזור , האוטו רועד קצת , רעידות קטנות מעצבנות , כאילו הסרק לא יציב .
מזה יכול להיות ? אני רואה גם במחוג של הסל"ד שהוא עולה ויורד ממש ממש בקטנות , קשה אפילו לראות .
2 . בנסיעה מהירה יש רעש כזה , של חריקה קטנה כזאת מהגלגל הקדמי . אני חושב שזה מיסב .
זה לא בעיה להחליף נכון ? ומהי בערך העלות ?
3. שאני עולה על מהמורות יש לי רעש מעצבן כזה של רעידות , זה בא מכיוון המכסה מנוע כאילו משו רופף כזה , זה מחרפן אותי , אם יש למישהו השערה אני אבדוק את העניין .
4. לגבי נסיעה בכללי , הנסיעה באוטו מאוד קשה , כל אבן כל מהמורה ממש מרגישים , יש מצב שהבולמים הקדמיים לא תקינים .
מהי העלות המשוערת לבולם בכזה אוטו ?
5. שאלה אחרונה וחביבה , אני גר בחולון , אני רוצה מוסך טוב ואיכותי שמכיר את הרכב .
אני שם דגש על מוסך איכותי , אמין והגון ! לא חאפר או משו .
תודה מראש !
נאור .
NaorSub מנותק
ישן 01-04-08, 20:51   #2
גש למוסך המרכזי, אני חושב שהם הטובים ביותר לרכבך, ואמור להם מה הבעיות שיש לך ברכב.
מורשים רבים לא מכירים את הרכב טוב כ"כ וההוגנים שבהם ישלחו אותך למרכזי שם מכירים את הרכב.
בכל מקרה, המתן גם להמלצות אחרים.
ישן 01-04-08, 22:52   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool כמה תשובות - מקווה שתבין
1. כדאי ללמוד לכתוב נכון, גם אם אתה מדבר לא נכון. "כשאני" ולא "שאני".
2. "מקווה לקבל תשובות". מה חשבת ? שבפורום מחלקים ממתקים ? למרות שזה רעיון לא רע, אין צורך בצורת כתיבה כזו, פה זה לא קליקה - ותקבל תשובות בחינם, אם רק תדע לכבד את שאר הקוראים/כותבים.
3. לא חיפשת ולא קראת כלום בפורום. באת, נרשמת ו...הופ זרקת שאלות.
למה לא לחפש קודם? למה לא לבדוק? להתעניין, להסיק מסקנות ? לפחות 95% משאלותיך היו נפתרות לו היית מחפש. אם לא היית מוצא תשובה על שאלה שכבר נשאלה, מאוד ייתכן שאין משהו חד משמעי, אבל ברור שלא ניסית לחפש. חבל. זה מרגיז לחזור על אותם דברים שוב ושוב, כי מישהו מתעצל לחפש ולקרוא.
4. מזל!!! שלא שאלת על נוזל קירור.
5. קבל את הדברים בהבנה, צא, ולמד.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-08, 22:52   #4
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
אני ממליץ על מוסך איטלינו בבני ברק
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-08, 23:50   #5
במקור פורסם על ידי NaorSub צפה בהודעה
שלום לכולם ,
תודה מראש !
נאור .
למרות שרוב השאלות יכלו להיפתר ע"י חיפוש, ושגם יכולת לנסח כותרת עניינית יותר,
1. תתחיל עם ניקוי בית מצערת יסודי. איך? קודם כל חיפוש, יש מדריך שפורסם לא מזמן. או לגשת למוסך ולשלם כ-700 ש"ח.
2. האם הרעש מתמשך? או שבא והולך? לגבי עלות תברר עם מוסך מורשה.
3. קשה מאוד לדעת על גבי הפורום. מוסך יוכל לעזור.
4. 1200 ש"ח לבולם מקורי קדמי חדש כולל עבודה עד כמה שזכור לי.
5. ממליץ על המרכזי ברמת החיל.
ישן 02-04-08, 00:16   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
קיבלתי בהבנה תודה על התיקון .
אני לא יומיים פה , אני חיפשתי ולא מצאתי , אבל לא משנה .
1. עשיתי ניקוי בית מצערת לפני חודש וחצי , אצל ינקו , נראה לי אני יחזור אליהם לתיקון חוזר או משו .
2. הרעש בא והולך כזה .
4 . 1200 ש"ח לבולם אחד ?!
5. רמת החייל זה קצת רחוק אבל סבבה אני יברר .
תודה .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-08, 06:22   #7
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
טוב אני יענה לך על כל השאלות אבל כמו שגדעון כבר אמר חיפוש קצר היה עונה לך על הכל.
1.לגבי הרעידות הקטנות בסרק זה לא בית מצערת. ב HGT שנת 2001 יש מנוע סרק מה שצריך זה לפרק אותו ולנקות אותו הבעיה תיפתר.
2.לגבי הרעש מהגלגל סיכוי קלוש שזה מיסב. המיסבים ב HGT מחזיקים המון הבעיה מצריכה בדיקה.
3.לגבי רעש של רעידות אני לא מבין מה הכוונה או שיש רעש או שיש רעידות זה שני דברים שונים.
4.אין שום בעיה בבולמים הנסיעה ב HGT מאוד קשה ככה הבולמים המקוריים בנויים.
5.לגבי מוסך. המרכזי ברמת החייל מכירים את הרכב הזה הכי טוב הייתי מציע לפנות אליהם במיוחד לבדיקת הרעשים בנסיעה שיש ברכב.
מקווה שעזרתי אורן.
ישן 02-04-08, 09:57   #8
תודה .
1. למרות דברי אורן, הפעם, האם בוצע ניקוי יסודי של פירוק היחידה? או שמא פתיחת החלק וריסוס החומר בעוד שהמנוע עובד? סתם כדי לשלול לחלוטין את הגורם הזה כגורם לבעיה.
4. אל תיקח אותי במילה, זה מה שזכור לי. טלפון אחד קצר למוסך ייתן את המחיר המדויק
ישן 02-04-08, 14:10   #9
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
לגבי הרעש, אצלי היה רעש כל פעם שאני עולה על מהמורה, הרעש הגיע מכיוון מגן הפלסטיק בחלקו התחתון של המנוע, בדוק אותו, נסה לנדנד אותו, תביא לא מכות, אולי תזהה את הרעש.
לגבי הבולמים, ככה זה נוחות הנסיעה ב-HGT = מאוד לא נוחה. כמה ק"מ עבר הרכב שלך?
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-08, 15:06   #10
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
לאורן ,
כמו שכבר אמרתי ביצעו אצלי באוטו ניקוי של הבית מצערת + מנוע צעדים .
פירקו את כל החלקים והם עברו ניקיון יסודי , וזה שוב חזר , וגם אני יחזור שוב לינקו .
נסיעה מאוד מאוד קשה הייתי אומר ,אבל אם זה מה שכולם אומרים סבבה , קיבלתי .
Caveman ,
זה עבר ניקוי יסודי של פירוק של כל היחידה כולל מנוע צעדים ובית מצערת .
זה עלה לי משו כמו 500 ש"ח אם אני זוכר נכון .
פיליפ ,
גם אני חשדתי בפלסטיק הזה , ועכשיו שגם אתה אומר את זה אני בטוח שזה זה .
נידנדתי אותו כבר וכן זה נראה לי באמת משם .
יש פיתרון לעניין ?
כן בעיר האוטו הזה ממש סבל , כל מעמורה קטנה כואב לי הלב .
האוטו עבר 114K .
תודה רבה .
נאור .
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב ori שיפורים וקוסמטיקה 12 16-06-08 20:30
פיאט בראבו היתחממות רצינית ממש לא דחוף 25yehiel בראבו - טכני 4 27-03-08 19:40
תאורת שעון + חימום לא תקין (נערך) ohads פונטו - טכני 7 22-01-08 13:36
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:01.
