ישן 23-03-08, 21:06   #1
fila1
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 60 8V
הודעות: 23
בעיות בהנעה עזרה!
יש לי אונו 93 1100 S60 היום בערב אני מניע האוטו מניע לי רועד ומתכבה אני מניע שוב נותן קצת גז סבבה מתחיל לנסוע הרכב רועד כאילו אין לו טורים בכלל חזרתי לחניה ניסיתי להניע הוא נכבה ניסיתי להניע ולהרים צ'וק שוב נכבה ובאחת הפעמים של ההנעה יצא לי עשן לבן מהפילטר אוויר ניסיתי להעלות את הטורים לא הצלחתיהרמתי את כול המתקן של הפילטר אוויר ומלא שמן שם תעזרו לי מה יש לי שם למי כדאי ללכת
fila1 מנותק
ישן 23-03-08, 21:09   #2
יכול להיות שהפלאגים נסתמו לך משמן או מלכלוך אחר, והמנוע עובד על 3 או אפילו 2 צילנדרים מתוך 4.
כמה ק"מ המנוע עבר ומתי בוצע טיפול לאחרונה?
ישן 23-03-08, 21:12   #3
fila1
מיקום: עכו
הודעות: 23
אין לי מושג
קניתי אותו מבחור שלא ניראה לי טיפל בו אני החלפתי לו טיימינג שמן שמתי מיים חדשים מילאתי מים במצבר ניקיתי את כול המנוע האוטו עבר 236 אלף ויש לי גם שמן בפילטר אוויר למטה ובפנים בחלק התחתון קצת
fila1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-08, 21:15   #4
כשאתה קונה רכב יד שנייה ובמיוחד אם אין הסטוריה של הטיפולים ברכב שנעשו ע"י הבעלים הקודמים- עושים יישור קו.
אתה בעצם עשית חצי טיפול. זה טוב שהחלפת רצועת תזמון (למרות שלא קורה כלום למנועי פייר 1000 ו- 1100 סמ"ק כשהרצועה נקרעת), אבל אתה צריך להחליף פלאגים, פילטר שמן, דלק ואוויר, לבדוק חוטי הצתה ואם לא תקין להחליף ורצוי להחליף גם את הנוזל בלמים.
ד"א התקלה יכולה להתרחש גם מפילטר דלק סתום או משימוש בדלק מהול.
נערך לאחרונה על ידי stio : 23-03-08 ב 21:18.
ישן 23-03-08, 21:21   #5
fila1
מיקום: עכו
הודעות: 23
סבבה כמה כול זה יכול לעלות לי בלי פילטר שמן כי אותו גם החלפתי ואיך מחליפים פלאגים ובודקים חוטי הצתה
נערך לאחרונה על ידי fila1 : 23-03-08 ב 21:28.
ישן 24-03-08, 12:59   #6
fila1
מיקום: עכו
הודעות: 23
הזמנתי גרר (יש ביטוח) , בא לקח מהבית היום בבוקר למוסך.
ביקשתי שיבדוק אז ככה:
הוא החליף לי פלגים.
החליף לי איזהשהוא פיוז של ההנעה.(משהוא שצמוד למפלג נראה כמו צלעות קירור של מעבד)
החליף את הכיסוי של המפלג(הוא היה סדוק).
החליף את הכבלים שיוצאים מהמפלג למצתים.
ועוד איזה שהוא חלק שתורם לסחיבה של האוטו.
סה"כ 500 ש"ח!!!!!!!
עכשיו האוטו בובה,
טפו טפו טפו....
ישן 24-03-08, 17:48   #7
הוא החליף לך את מחשב ההצתה (דיג'יפלקס), את מכסה המפלג ואת החוטי הצתה.
ישן 24-03-08, 21:43   #8
החלק שהוחלף
בפיאט אונו עם מנוע פייר אין מחשב הצתה דיג'יפלקס אלא מודול הצתה המחובר אל בית המפלג ונראה מרובע מתכת קטן עם צלעות קרור וזה מה שהוחלף (ולא פיוז).
ישן 25-03-08, 07:44   #9
fila1
מיקום: עכו
הודעות: 23
יש מצב שזה נקרא ככה בסה"כ הוא עשה שבודה טובה הרכב נוסע אבל מה אתם אומרים על המחיר 500 ש"ח על כול זה סביר או שהוא תפר אותי קצת
בעיות בקלץ ניר פונטו - טכני 4 05-01-08 00:12
עזרה (ולא סתם עזרה, עזרה בהזמנת חלקים מEbay) פיאט כללי 2 10-09-07 16:55
דחוף עזרה עזרה עזרה פורום הגראז' 2 15-08-07 22:37
בעיות בטיפו פורום הגראז' 1 13-08-06 21:41
בעיות בהגה פורום הגראז' 1 23-07-06 19:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:32.
