קצת מסלול בימי מסלול
שבת של צילומים
ישן 21-03-08, 23:44   #31
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
לאיזה תריס אתה מתכוון?
בעקרון אם אתה מסית את המתג מכניסת אוויר חיצונית לסחרור פנימי לא אמורים להריח ריחות. אלא אם כן מדובר בפליטת ריח משמעותית (נניח נסיעה אחרי משאית דיזל ישנה ומעשנת/ קטנוע מעשן/ שרפה בצידי הדרך וכד')
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-08, 00:23   #32
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אני מדבר על המתג שמאפשר כניסת אוויר מבחוץ או סחרור פנימי.
בעיקרון אני מרגיש ריח מבחוץ רק כאשר אני נוסע מאחורי איזה רכב או משאית שהאגזוז שלהם מעשן, או שאני עובר על יד מפעלים מסריחים באיזור מפרץ חיפה.
יום ראשון אני אנסה להשיג את הפילטר עם הפחם הפעיל, למרות שאמרת שלא לצפות להבדלים משמעותיים, אולי זה יעזור קצת.
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-08, 12:26   #33
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי gingel צפה בהודעה
אל תשכח שמכונית זה לא צוללת, אין אטימה מוחלטת בשום מקרה.
ישן 22-03-08, 14:36   #34
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
נכון, זו לא צוללת אבל כנראה שבפיאט האטימה או הסינון פחות טובים.
לא כזה קריטי, כי רוב הזמן לא נוסעים מאחורי אגזוזים מעשנים.
מקווה שהפילטר עם הפחם הפעיל יעשה קצת משהו.
תודה על העזרה.
ישן 22-03-08, 22:42   #35
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
אני מבין עכשיו שאין אטימה 100%, אבל למשל בסובארו אין את התופעה הזאת.
אם התריס סגור אז לא מריחים דברים מבחוץ. אז או שיש שם פילטר חבל על הזמן או שלא יודע.
זה משהו שבפיאט יוצא דופן ?
משהו יודע מה לחץ הגז שצריך להיות במזגן לדעת אם אני ממצא את המזגן עד תום בפונטו 01
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-08, 12:13   #36
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
התקשרתי ללדיקו לשאול לגבי הפילטר והם אומרים שאין להם בכלל פילטרים למזגן.
ישן 26-03-08, 20:55   #37
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אני לא יודע. אולי נסניף בחיפה לא מחזיק. בכל אופן אני מניח שהם יוכלו להזמין מהסניף שלהם בראשל"צ.
בהנחה שיש לך פונטו ספייס כמו שלי (2001 ELX) אז המק"ט של בוש לפריט זה הוא:
1-987-431-365
נסה שוב אולי הם לא הבינו בדיוק מה אתה רוצה.
ישן 26-03-08, 23:43   #38
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
1-987-431-365
אוקיי, אני אנסה בראשל"צ.
הרכב שיש לי הוא פונטו אקטואל 60 שנת 2006.
ישן 28-03-08, 00:37   #39
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
1-987-431-365
שאלתי שוב בסניף של ראשל"צ, הם לא מחזיקים את זה.
ישן 14-09-08, 14:15   #40
eladzad
האווטאר של eladzad
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 4
שלום לכם אנשים, אשמח אם אקבל מענה על השאלה
יש ברשותי פיאט פונטו 2002 דגם elx אוטומ'
יש לי בעייה של רעידות ברכב כאשר מפעילים את המזגן על קירור. הוחלף פילטר מזגן ובוצע כיוון טורים במוסך מורשה ע"י חיבור למחשב, אך הבעייה ממשיכה להציק. האם למישהו יש בעייה דומה ויודע ממה היא יכולה לנבוע. בטח יש איזה 20 סיבות אבל אם מישהו התנסה בבעייה זו זה מאוד יעזור. תודה
בנוסף לכך ניכבה לי הרכב כאשר עצרתי בפתאומיות. האם זו בעייה של נפילת טורים כתוצאה מבלימה מהירה? אשמח לתשובה. שוב אני מציין שהרכב הינו אוטומט.
eladzad מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
עלים בתריסים של המזגן פורום הגראז' 8 30-12-06 19:30
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:56.
