הפולו שלי
ישן 17-03-08, 19:37   #1
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
בעיה של גמגומים במנוע אחרי ניקוי
היום פירקתי את הקופסא של הפילטר מהראש מנוע כדי לנקות מתחתיה כי פשוט היה שם מלא שמן ופיח וממש דוחה. אחרי שפירקתי את הקופסא ניתקתי גם את הכבלי הצתה מהפלגים. מהרגע שהרכבתי הכל והנעתי הרכב החל לגמגמם וכמעט להיכבות וממש להריח מדלק.
מישהו יודע מה הבעיה יכול להיות שהרכבתי את הכבלי הצתה לא טוב?
בנוסך עשיתי היום ניקוי לבית המצערת מסתבר שזה לא כל-כך מסובך כמו בHGT אלא רק מוציאים את צינור האוויר מהצד ויש גישה מאוד. אני סתם התחלה פירקתי את הקונקטורים ופירקתי חצי מנוע כשהסתבר שלא היה צורך. השאלה שלי האם בית המצערת הוא חשמלי? ז"א אחרי ניתוק של הקונקטורים יש צרוך בכיול\כיוון?
בהתלחה עוד חשבתי ששמתי יותר מדי ספריי קרבורטורים אבל אחרי שקראתי בכמה פורומים שמומלץ לשים בנדיבות כאשר הרכב מונע ובסל"ד די גבוהה כדי שהמצערת תפתח ולהתיז פנימה אז החששות שלי נרגעו.
מישהו יכול להצביע מאיפה הגיע לי הבלאגן הזה? מהבית מצערת? מניתוק הקונקטורים או מהפלאגים?
Tzvika 16V מנותק
ישן 17-03-08, 20:16   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
האם הגמגומים ממשיכים אחרי שהמנוע "שרף " את כל הספרי קרבורטורים ??
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-08, 20:47   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
האם המנוע מרגיש כאילו הוא עובד על שלושה צילנדרים - רעש כמו של טרקטור, מאיץ גרוע ?
האם לפחות רשמת את סדר חוטי ההצתה והיחזרת אותם לפי הסדר הנכון ?
אם אתה לא בטוח בעניין והאוטו מגמגם - סע בדחיפות למוסך כדי שלא יגרם נזק.
נ.ב.: אם ראש המנוע מלוכלך תבדוק שנשם המנוע לא סדוק.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-08, 21:44   #4
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
יש לי בריחת ניצוץ. אחד מכבלי ההצתה לא ישב טוב כנראה שפין הראש שלו שמתלבש על הפלאג התעקם כשלחצתי אותו למטה. ניסיתי למשוך את החוט החוצה והחוט הכי שמאלי פשוט נקרע. שמתי לב שבפנים אין מוליך מתכתי אלא מפחם ככה שחייבים חוט חדש אני לא יכול לשבצר אותו זמנית עד המוסך.
מחר אני אגרור את הרכב למרכזי כדי שיחליפו לי חוטי הצתה.
מישהו יודע כמה אמור לעלות הסיפור?
ישן 17-03-08, 22:43   #5
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
אם כבר פירקת והרכבת אז עדיף שתרכוש חוטי הצתה ותתקין לבד. עלות חוטי הצתה מקוריים למנוע 16v קצת פחות מ-300 ש"ח. נסה אולי להשיג חוטים של בירו בטח יותר בזול.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-03-08, 11:10   #6
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אגב זה מה שעשיתי היום בבוקר עוד לפני שקראתי את התגובה שלך וזה הדבר הנכון, אני שמח שיש מישהו שחושב כמוני. פתר את כל הבעיות וגם מעבר לזה.
אגב העלות של החוטים המקוריים בכמה מקומות בדקתי היא 491 שקל ללא מע"מ.
עשיתי פרויקט על הרכב פתחתי שירשור חדש אתם מוזמנים להתרשם.
נערך לאחרונה על ידי Tzvika 16V : 18-03-08 ב 11:12.
ישן 18-03-08, 21:24   #7
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
יש בית מצערת בפונטו 8V וכיצד ניתן לבצע לבד נראה כאן שזה לא מסובך
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-08, 00:24   #8
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
צביקה
האם ניתן לקבל ממך את החוטים הישנים?
אני מבין שאחד קרוע - כנראה שהשאר תקינים
אני חושד בשלי ורציתי לנסות לפני שאני מחליף
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-08, 01:12   #9
crembo123
מיקום: ת"א
הודעות: 13
טעות, הותקן לי סט חוטי הצתה 16V ספייס לא מזמן:
אם אמרת 491, אז זה כולל מע"מ+עבודה.. ולא ללא מעמ
עלות החוטים ללא מע"מ - 325 ש"ח. + 100 שקל עבודה זה 425.
מע"מ סופי 491 שקל.
לפי החשבונית שלי לפחות.
crembo123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-08, 08:35   #10
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
במקור פורסם על ידי crembo123 צפה בהודעה
מע"מ סופי 491 שקל.
יש גם ביותר זול. חוט לא מקורי. הציעו לי 2 סוגים של חוטים תחליפיים אחד תוצרת הארץ והשני תוצרת איטליה אבל החלטתי שאני רוצה רק מקורי בגלל שיש שם ממש רע לחוטים התחליפים. בדקתי ב2 חנויות מורשות פיאט שניהם רצו 491. וגם במוסך המרכזי אמרו לי שהחלק עולה 535 ללא עבודה וללא מע"מ וזה הגיוני כי הם תמיד לוקחים 10 אחוז יותר.
החלפת את החוטים במוסך מורשה של פיאט?
ול-mgoldst החוטים כבר בפח אין לי מה לעשות איתם.ואני לא מאמין שהם היו עוזרים לך כי מצבם לא היה להיט.
נערך לאחרונה על ידי Tzvika 16V : 19-03-08 ב 08:38.
אחרי פוליש ווקס assaf HGT גלריה 3 17-12-11 22:57
אחרי החלפת כבל קלאץ ההילוכים לא עוברין חלק מתיחת כבל תעזור? פורום הגראז' 1 03-09-07 23:54
בעיה במנוע? פונטו99 פורום הגראז' 3 30-04-07 19:05
אחרי הטיול של היום חשבתי לעצמי... מועדון פיאט ישראל 9 29-01-07 20:36
התרשמות ראשונית אחרי נסיעה בגרנדה פונטו מועדון פיאט ישראל 9 13-09-06 23:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
