ישן 28-02-08, 23:32   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
בעיה עם המזגן
שלום רב,
הרכב שברשותי הוא פונטו, אקטואל 60.
כשאני מפעיל רק את המאוורר (בלי מזגן) ואני נוסע מאחורי איזה רכב שהאגזוז שלו מעשן או איזה אוטובוס, אז נכנס לי לרכב הריח למרות שהבורר מכוון שלא יכנס אוויר מבחוץ.
כשאני מפעיל את המזגן אז נכנס פחות ריח, אבל עדיין יש.
מה זה יכול להיות?
תודה מראש לעונים.
gingel מנותק
ישן 28-02-08, 23:42   #2
כנראה שיש להחליף את פילטר המזגן.
ישן 28-02-08, 23:45   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה על התשובה המהירה.
מה העלות של זה והאם אפשר לבד או מומלץ להיכנס למוסך?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 10:32   #4
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
הייתי במוסך, והוא אמר שזה לא נראה לו פילטר מזגן.
הוא נסע איתי ברכב והוא אמר שככה זה, שאין אטימה של 100%.
זה יכול להיות שאם נוסעים מאחורי איזה אוטובוס או רכב שהאגזוז שלו מעשן אז נכנס
קצת מהריח לתוך הרכב אפילו שהתריס סגור?
גם אם אני נוסע מצומת קרית אתא לכיוון חיפה יש כל מיני מפעלים בדרך שמסריחים את כל האיזור ונכנס לי קצת מהריח לתוך האוטו.
בעיקרון האחריות יצרן על הרכב נגמרת בעוד פחות מחודש, יכול להיות שהם פשוט מנסים להתחמק מלתקן את זה?
תודה לעונים.
ישן 12-03-08, 10:42   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
רעיון נוסף
זה ממש LONG SHOT, אבל שווה בדיקה:
התריס המרכזי בפונטו מחולק ל-2, חלק עליון שאי אפשר לכוון, וחלק תחתון שאפשר לכוון את זרם האויר.
נדמה לי, וזו ממש ספקולציה, שהחלק העליון מכניס אויר מבחוץ גם כאשר הבורר של סירקולציה/אויר מבחוץ - נמצא במצב סירקולציה.
הפתרון יהיה לסגור את הפתח המרכזי העליון ע"י הגלגל האופקי שעושה זאת.
תעדכן אם אכן זה העניין.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 10:51   #6
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
לסגור את הפתחים של המזגן, אלה שנמצאים באמצע מתחת לרדיו, ואז לראות אם עדיין נכנס ריח מבחוץ? זאת הכוונה?
ישן 12-03-08, 13:49   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
זו אכן הכוונה. אבל שים לב שיש את הפתחים המתכווננים, ויש את הפתח הנוסף מעליהם.
הכוונה היא לפתח שמעל המתכווננים - והשליטה עליו עם הגלגל השוכב.
ישן 12-03-08, 15:08   #8
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
צודקים אלו שאמרו שאן אטימה 100%. המנגנון נועד למנוע מצב של הרעלת CO במקרה ומערכת הפליטה של הרכב מקוקולת ויש חדירה של גזי פליטה לתוך הרכב. במקרה כזה גזי CO וחלל סגור משמעותם הרעלה.
בכל אופן יתכן וכדאי לך להחליף את פילטר המזגן לפילטר עם פחם פעיל. ניתן להשיג בלדיקו יובאני בוש בארץ (יש להם גם סניף בחיפה).
דגמים אפשריים:
http://aa.bosch.de/aa/en/static/prod...1987432E02.pdf
או
http://aa.bosch.de/aa/en/static/prod...1987432E08.pdf
בדוק לפני שאתה מזמין שהפילטר מתאים לרכבך ושהוא אכן פילטר פחם פעיל. ניתן להתקין לבד ללא בעיה.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 21:34   #9
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
דגמים אפשריים:
או
לא הבנתי ניתן להחליף את המסנן פחמי מחברות שונות והאם ניקוי במי סבון לא מספיק טוב לפני הקיץ
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 21:36   #10
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
וילון אחורי
משהוא יכול לייעץ לי איך להתקין את התופסנים של הוילון האחורי בפונטו שלא כל משב של רוח זה יפול
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
עלים בתריסים של המזגן פורום הגראז' 8 30-12-06 19:30
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:12.
