AMERICAN POWER
ישן 10-03-08, 18:49   #1
eliran_a
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 32
אונו מתכבת (בדרך כלל נדלקת לאחר נסיון אחד)
בכללי באונו שלי הייתה לי בעיה שהיא הייתה מתכבת פעם בכמה זמן (יחסית הרבה) סתם ככה באמצע נסיעה ולאחר מכן הייתה נדלקת בפעם אחת , יש לציין שלאחר מכן היא הייתה נדלקת רק על ידי סיבוב מפתח ולא על ידי זריקת קלאץ' , כי אז היא היתה מגמגת ומתכבת שוב.
שבוע שעבר קרה לי מקרה מוזר , אני מתחיל נסיעה וזרקתי טיפונת קלאץ' והאוטו התכבה אבל מה התברר שהוא בעצם התכבה סתם ככה , כי הוא סירב להניע , הזמנתי שירות דרכים הוא ניסה את כל האפשרויות ובדק ניצוץ והוא טען שאין ניצוץ וגם דלק לא מגיע למערכת אז הוא ניגש לתוך האוטו לאיפה שיושב מחשב הרכב , נגע שם במשהו והאוטו הניע ללא בעיה . הוא המליץ לי לגשת למוסך ולבדוק את זה , יש לציין שלא נגשתי למוסך, כי מאז האוטו מניע רגיל ונוסע רגיל ללא שום בעיות מיוחדות , חוץ מפעמיים שהוא התכבה לי אתמול באמצע נסיעה אבל הניע במכה אחת , דבר שכמו שרשמתי למעלה היה קורה לי מדי פעם.
יש למשהו מושג ממה יכול לנבוע שתי הבעיות שתיארתי ?? אולי מגעים רופפים של החוטים המחברים אל מחשב הרכב?
eliran_a מנותק
ישן 10-03-08, 22:17   #2
איזה אונו.
נשמע באמת שהצמה של מחשב הרכב לא מחוברת טוב - אבל זה לא היה אמור להסביר את החוסר בניצוץ, כי מערכת ההצתה נפרדת ממערכת הזרקהת הדלק.
אני דווקא הייתי הולך לכיוון של הדיג'יפלקס.
הוא נגע במחשב הרכב שנמצא בתא הנוסעים (מתחת לתא הכפפות) או במחשב שנמצא מאחורי המצבר.?
ישן 10-03-08, 22:32   #3
איזה מחשב יש בתוך הרכב מתחת לתא הכפפות, פיספסתי משהו?
ישן 10-03-08, 22:42   #4
eliran_a
הודעות: 32
אני מתכוון למחשב שנמצא מתחת לתא כפפות.
eliran_a מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-08, 00:07   #5
מחשב
בפיאט אונו עם הזרקת דלק, מחשב ההזרקה ("בוש") נמצא מתחת לתא הכפפות שבצד ימין בתוך המכונית. מחשב זה מפקד רק על הזרקת הדלק ולא על ההצתה.
כשאין ניצוץ בגלל פגם במע' ההצתה, אז מחשב ההזרקה שאינו מקבל אות הצתה לא מפעיל את מע' ההזרקה. מכיון שפותח השרשור כתב שלא היה ניצוץ הצתה אז הבעיה אינה ממחשב ההזרקה ו/או מחברו.
ישן 11-03-08, 17:29   #6
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
אני סובל מאותה בעייה.
האוטו אכן נכבה פעם ב.. ומידיי פעם מסוגל "לקפוץ" באמצע הנסיעה...
לאחר שהחלפתי כמות חלקים נכבדת בשביל למצוא את זה (דיג'יפלס, כבלי הצתה, כל מערכת הדלק, מצערת, כוהל וכו... כמובן שחלקים כמו פילטרים ומצתים) עדיין לא מצאתי את התקלה.
דבר חדש שניסיתי, עכשיו שמתי ספריי מגעים בין חיבורי החיישנים כגון סל"ד וכדומה למצערת כדי לחזק את זרימת החשמל, לבנתיים הכל נראה בסדר. אני מקוווה שלא יקפוץ שוב או יכבה, אם כן נסה זאת גם אצלך.
ואם תגלה את הבעייה תודיע לי אשמח לבדוק אצלי גם.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-08, 17:53   #7
חיישן סל"ד ונמ"ע בדקת?
ישן 11-03-08, 22:12   #8
eliran_a
הודעות: 32
לא לא בדקתי , יש לציין שהטורים כשהאוטו מונע אחרי שהתחמם הם בצורה יציבה .
אני שמתי לב למשהו מאוד מוזר , כאשר ניסיתי פעם (לא בבעיה הספציפית הזאת) לבדוק אם יש ניצוץ החזקתי בכבל המחבר בין מערכת ההצתה לכוהל ושכניסיתי להניע בשביל לבדוק אם יש ניצוץ פשוט קיבלתי זרם , יש לציין שנגעתי אך ורק בגומי .
יכול להיות שזה מה שגורם לאוטו להתכבות מדי פעם?? (בריחת ניצוץ או שאין קשר בכלל?)
ישן 12-03-08, 06:35   #9
ori
הודעות: 90
יכול להיות שכבלי הצתה אכן לא תקינים.
ישן 21-03-08, 17:44   #10
sinfreda
האווטאר של sinfreda
מיקום: קרית אתא
הודעות: 40
שלח הודעה דרך ICQ ל sinfreda שלח הודעה דרך MSN ל sinfreda
היום פתרתי בעיה דומה
האונו שלי 93 מנוע 1000 קרבורטור הייתה נכבת לי בעמידה ברמזורים ועושה לי באק פייר
דבר ראשון ניגשתי לניקוי קרבורטור (סליחה צביקה) אצל מגן קרבורטור באיזור התעשיה בנשר בעלות של 350 ש"ח התבצעה הניקוי ראש אך לא פתר לי את הבעיה למרות שהניקוי היה חינוי הבאק פייר נחלש אבל עדין הופיע
ואף מוסכניק שאני מכיר לא איתר לי את הבעיה עד שניגשתי לחבר של אבא שלי אליקו התותח והוא הסתכל על המפלג ואמר לי שהסדר הצתה לא נכון (ולא היה לי מושג מה זה אומר) בקיצור שיחרר את המפלג מעט ונתן לו סיבוב כלפי מעלה והפלא ופלא נסעתי לאחיהוד ומשם לנהריה לעדלאידע וחזרתי ושום כלום וגם הייתה לי בעיה של ניצוץ רכשתי חוטי הצתה מקורים לפיאט אונו ב55 ש"ח בים חלפים בקרית אתא והוחלפו ואיזה הקלה לא ניצוץ לא גימגום ולא באק פייר
נ.ב. מה חשדתי שיש לי לכלולך במיכל הדלק מה שמפריע לדלק להיכנס בזרימה ישירה ולתת למנוע לפעול כמו שצריך אך שגיתי אז קחו בחשבון קודם לברר איזה בעיות ומה הפתרונות ולא לרוץ לשלם מחירים סתם
האוטו שלנו קטן ומתוק האוטו שלנו נוסע רחוק
נערך לאחרונה על ידי sinfreda : 21-03-08 ב 17:47.
sinfreda מנותק   הגב עם ציטוט
האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה פורום הגראז' 19 02-09-07 23:32
פיאט אונו - רעידות לאחר ניקוי קרבורטור פורום הגראז' 7 10-05-07 18:53
כמה שאלות בנוגע לתיבת הילוכים באונו 95 פורום הגראז' 4 23-09-06 15:55
עדכון נוסף:האם צריכת הדלק השתפרה לאחר הורדת ה co בפיאט אונו פורום הגראז' 120 07-06-06 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:09.
