מזל טוב לחיים
ישן 04-03-08, 15:03   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
חבר חדש..
שלום לכולם קראתי בעקביות את רוב הודעות הפורום מהארכיון וקיבלתי הרבה מידע אני שמח שישנו פורום שכזה.כעת אשאל כמה שאלות מנסיונכם.
א.האם זה נכון שלא כדאי לתת סטרטר באוטו עד שכל המנורות ייכבו? או שאין לכך שום משמעות?
ב.קראתי את כל ההמלצות לעניין הפאפרלו ואכן רכשתי אחד שכזה שיהיה באוטו לכל צרה שלא תבוא,כאשר שאלתי את המכונאי הוא אמר למהול אותם עם מים רכים? אני מבין שמיים רכים הם לא מיים מזוקקים.א"כ איפה ניתן לקנות מיים רכים?
ג.האם באופן כללי הייתם ממליצים לי לעשות את הביטוח של אוטו סרב? או שזה יקר מידי ביחס למחיר של 120 ש"ח לחודש למי שלא מכיר אני יכול לשלוח את המפרט ששלחו לי את מה הם מבטחים.
ד.הפלסטיק הניקל שעל המוט הילוכים(גיר אוטומאטי) שבור לי כמה עולה חדש כזה? כמו כן היכן אני יכול לקנות כיסוי בד לדשבו מקדימה שתתאים לספייס 2001 וכמה זה עולה?
ה.שאלה אחרונה.כאשר בדקתי היום שמן גיר שמן מנוע להפתעתי ראיתי שהשמן גיר הינו בצבע ורדרד האם זה בסדר? כמו כן כאשר הוצאתי את מדיד השמן של המנוע קפצו לי טיפות שמן מתוך מקום מושבו של המדיד האם זה בעיה כלשהיא או שזה תקין?
מצטער על השאלות כאורך הגלות פשוט אני חייב לדעת על האוטו הכל.בתקווה שבהמשך אוכל אני לייעץ לכם בתחום שלי.
תודה רבה יוסי.
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 04-03-08 ב 15:11.
YOSI-BR מנותק
ישן 04-03-08, 21:00   #2
מהילת הפאראפלו תלויה בסוג הנוזל שרכשת. על הפחית יהיה רשום אם יש צורך למהול אותו או לא.
ישן 04-03-08, 21:26   #3
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
א.האם זה נכון שלא כדאי לתת סטרטר באוטו עד שכל המנורות ייכבו? או שאין לכך שום משמעות? יש לזה משמעות במנועי דיזל בהם צריך לפעול מנגנון חימום טרם ההצתה. בבנזין אין צורך להמתין לכיבוי המנורות
ב.קראתי את כל ההמלצות לעניין הפאפרלו ואכן רכשתי אחד שכזה שיהיה באוטו לכל צרה שלא תבוא,כאשר שאלתי את המכונאי הוא אמר למהול אותם עם מים רכים? אני מבין שמיים רכים הם לא מיים מזוקקים.א"כ איפה ניתן לקנות מיים רכים?מים מזוקקים הם הטובים ביותר. ניתן לקנות בכל סופרמרקט במיכלים של 4-5 ליטר באיזור של חומרי הניקוי
ג.האם באופן כללי הייתם ממליצים לי לעשות את הביטוח של אוטו סרב? או שזה יקר מידי ביחס למחיר של 120 ש"ח לחודש למי שלא מכיר אני יכול לשלוח את המפרט ששלחו לי את מה הם מבטחים. שלח את המפרט אבל התשובה כנראה לא תהיה חד משמעית. רק כדי לסבר את האוזן, שלח את תנאי הפוליסה
ד.הפלסטיק הניקל שעל המוט הילוכים(גיר אוטומאטי) שבור לי כמה עולה חדש כזה? כמו כן היכן אני יכול לקנות כיסוי בד לדשבו מקדימה שתתאים לספייס 2001 וכמה זה עולה?צור קשר עם מ.י.ר. חלפים ברחוב המסגר בת"א- 03-5627852 - שאל אותם אם יש כזה חלק. יתכן ולא תוכל להרתקינו לבד ותצטרך מוסך בשביל זה
ה.שאלה אחרונה.כאשר בדקתי היום שמן גיר שמן מנוע להפתעתי ראיתי שהשמן גיר הינו בצבע ורדרד האם זה בסדר? כמו כן כאשר הוצאתי את מדיד השמן של המנוע קפצו לי טיפות שמן מתוך מקום מושבו של המדיד האם זה בעיה כלשהיא או שזה תקין?לא נראה לי חריג. אשאיר את התשובה לבעלי הגיר האוטומטי
תודה רבה יוסי.
בברכה,
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-08, 08:34   #4
YOSI-BR
הודעות: 169
תנאי הפוליסה של אוטו סרב מה כולל הביטוח.
קבלו את מפרט הביטוח של אוטו סרב.לגבי הפאפרלו קניתי את הפחית הכחולה רשום שם 50%משהו.
קבצים שצופרו
סוג קובץ: zip מה כולל הביטוח.zip (29.7 KB, 538 צפיות)
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 05-03-08 ב 08:53.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-08, 09:38   #5
הנוזל גיר אוטומאטי אכן ורדרד.
לגבי אוטוסרב - אז ככה:
חברת הביטוח מנסה להרוויח. תזכור את זה. מכאן נובע שברוב המקרים הסכום שאתה משלם גבוה יותר ממה שהם מתכננים להוציא עליך.
ומזה נובע, שאם תוכל לעמוד כלכלית בקריסת מערכות (למשל תהיה צריך להחליף מנוע או גיר שלמים) אז הביטוח הזה לא משתלם בשבילך. (ואם באמת קורה כזה אסון, אז אחרי התיקון בטח שאתה לא צריך את אוטוסרב).
ישן 05-03-08, 10:00   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
לגבי ביטוח אוטוסרב הדילמה היא כמו בכל ביטוח. אתה משלם פרמיה חודשית מתוך כוונה לקבל שקט נפשי. כמו כל חברת ביטוח יש להם תנאי להפעלת הביטוח. האמת היא שזה מעיין הימור - יתכן שתשלם לחברת הביטוח שנים ולא תזדקק לשירותיהם ואז אתה יוצא מופסד. יתכן שתשלם חודשיים בלבד ואז יתקלקל לך חלק ברכב שעולה כמה אלפי שקלים ואז הרווחת בגדול, במידה והתקלה מכוסה.
עוד דבר שכדאי לשקול - יתכן וחברת הביטוח תתנה את הביטוח בתיקון במוסך "הסדר" בלבד ויתכן והיא אינה מתחייבת על חלקים מקוריים ומתקינה חלקים תחליפים ע"פ שיקול דעתה. בקיצור אם אתה רוצה שקט נפשי ואינך אוהב את ההתעסקות של מוסכים בעת קלקול, אולי הביטוח מתאים לך.
בקשר לפארפלו - יש למהול ביחס של 1:1, תרכיז פארפלו + מים מזוקקים.
דרך אגב: אמרת שתוכל לעזור לחברי הפורום בתחום ההתמחות שלך: מהו?
בברכה,
GSK
ישן 05-03-08, 10:33   #7
עקרונות הביטוח
אשה אחת נגשה לסוכן ביטוח ובקשה לרכוש פוליסת ביטוח שתפצה אותה במקרה של אונס.
היא קבלה פוליסה שבה כתוב שיש לה השתתפות עצמית על 24 ס"מ ראשונים .
זאת דוגמת המחשה בלבד.
ישן 05-03-08, 11:44   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
הבנתי את המסר.
אני מבין את הכיוון אני חושב שההגדרה של gsk שביטוח הוא סוג של הימור יש בו.בעיקרון הם מתנים את התיקון במוסך שבהסדר אבל בתוספת של 30 ש"ח לחודש ניתן לתקן במוסך שלא בהסדר מה שלא אהבתי שהם מגבילים אותך ל 24,000 קילומטר או שנתיים המוקדם מבינהם.
לעניין תחום התמחותי הוא כל מה שקשור לייעוץ משפטי אני סטודנט למשפטים ועוסק בתחום כך שאם אתה צריכים עזרה וייעוץ -בכייף.
ארילו תודה על תגובתך לגבי השמן גיר מה לגבי השמן מנוע זה תקין?
ישן 05-03-08, 14:35   #9
האם כשאתה מוציא את המדיד שמן והמנוע מונע יוצא שמן באופן קבוע דרך הפתח של המדיד?
אם לא, כנראה שהכל תקין
ישן 05-03-08, 15:33   #10
את נוזל הפראפלו יש למהול במים רגילים לא מזוקקים!!
ההוראות הן מפורשות על גבי המיכל יש לי כזה בבית
ורשום שחור על גבי לבן : diluted with 50% water
אם היו רוצים לכתוב מים מזוקקים היו רושמים distilled water
הדבר הכי מסוכן לרדיאטור (הרבה יותר ממים רגילים) אלו המים המזוקקים
"מים מזוקקים אסורים לשימוש במערכת הקירור- עקב חומציותם הגבוהה ונטיתם לאכל ראשי מנוע ומשאבות מים בפרט וחלקי אלומיניום בכלל"
וכידוע רדיאטור עשוי מנחושת או אלומניום (בדר"כ)
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:25.
