כן,כן,כן,אתה צודק
התפנקתי ב500 :)
ישן 24-02-08, 22:24   #1
יוסי99
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 90
הודעות: 4
האוטו נכבה בזמן נסיעה
יש לי פיאט פונטו 1600סמ"ק שנת 95.
לאחרונה האוטו התחיל לגמגם מעלה ומוריד טורים (מ-1 ל-1.5 , ומ-1 ל-0.6) לאחר נסיעה קצרה בבוקר או בכל שלב של הדלקת האוטו, כאשר אני לוחץ על הקלאצ' האוטו נכבה בזמן נסיעה. שמתי תוסף דלק של גולד דיזל, ניקתי את מנוע הצעדים ועשיתי אינפוזיה וכל זה לא פתר את הבעיה.....
אם יש מישהו שמבין בבעיה זו או נתקל בתופעה שימליץ לי מה לעשות.[/
יוסי99 מנותק
ישן 24-02-08, 23:43   #2
מנוע כבה
יתכן והבעיה הנה משסתום EGR תפוס.
ישן 25-02-08, 12:58   #3
יוסי99
הודעות: 4
תגובה על הEGR
איך אני בודק אם הוא תפוס, ומה עליי לעשות כדי לשחרר אותו?
יוסי99 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-08, 11:34   #4
puntoGT
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: ELX80
הודעות: 21
הייתה לי פונטו כזאת והייתה לי אותה בעיה.
הייתי בהרבה מוסכים עד שעלו על הבעיה.
אצלי הבעיה הייתה המצבר,המצבר היה פשוט מרוקן לגמרי (אל תשאל אותי איך האוטו הניע) ופשוט גרם לאיזשהו קצר שהיה גורם למנוע להכבות במהלך נסיעה (בדיוק כמו אצלך,כשהייתי לוחץ על המצמד).
שווה בדיקה... יום טוב.
puntoGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-08, 12:03   #5
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
כשאני סבלתי מהבעיה הזאת באונו (בלי קשר ללחיצה על הקלאץ', פשוט היה נכבה בנסיעה) כולם אמרו לי שמדובר במשאבת דלק סביר להניח (מיותר לציין שהחלפתה לא עזרה לי, אבל היא בהחלט עזרה לאחרים)
אז תבדוק גם את הכיוון הזה
רעש מוזר בזמן נסיעה. אונו 1000 (שוב ערכתי כותרת!) פורום הגראז' 10 16-07-07 21:10
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה פורום הגראז' 5 08-01-07 20:27
אהלן כמה שאלות לגבי פונטו 65 פורום הגראז' 2 19-05-06 13:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:31.
