עוד קטנטונת
שלוש בראש
סקסית שלי!!!
ישן 26-02-08, 16:10   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
כל כך נדפקתי עם הרכב הזה... :(
קפצתי היום לקנות את הצמיגים ולשמעון כדי לבדוק למה וכמה חסר לי גז מזגן. זה הכל. זה אחרי טיפול 40,000 בשבוע שעבר ואחרי בדיקה לפני קניה כמובן ואחרי שבדקתי שה-כ-ל בסדר אצל שמשון.
אז יצא שהלכתי קודם לשמשון, ולא, הרכב לא חזר איתי.
מעבה המזגן מת, צריך להחליף (1600 ש"ח)
ראש המנוע כנראה שמת (1500 עבודת ניקוי, אם הוא מת עוד 1000)
ומחר היה אמור להיות יום החופשה היחיד שיש לי אחרי חודשיים קשים מאז התאונה.
כל כך אין לי את הכסף הזה עכשיו
השקט היחיד שיש לי הוא שאני סומכת על שמשון ויודעת שלא דופקים אותי במחיר.
אני רק היום מבינה שמי שדפק אותי היה המוכר של הרכב (למרות שלא בטוח ידע על המנוע), ומכון הבדיקה שבדק את הרכב היה בהחלט אמור לשים לב לכל זה... ככה שמחכה לי תביעה, אני לא שילמתי 450 ש"ח על בדיקה שתכניס אותי עמוק לסדרת טיפולים שעולים לי כמו חצי רכב
danceoflife מנותק
ישן 26-02-08, 16:34   #2
משתתף בצערך.
חבל באמת שככה הרכב.
אבל נשמע לי תמוהה מוזר "ראש מנוע מת" למה מת? ומה זה ניקוי ראש מנוע?
האוטו לא נוסע טוב? נעלמים מים ברדיאטור? המנוע מרעיש?
ישן 26-02-08, 16:36   #3
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
מוזר מאוד עניין הראש מנוע.
משתתף בצערך - מקווה שיהיה בסדר
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-08, 16:40   #4
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
העניןי הוא שלפני יומיים התחילו רעידות קלות בהנעה, חשבתי שזה רגעי. אתמול בבוקר בדקתי מים וראיתי שחסרים והרבה... עד המינימום. הוספתי מים והיום הלכתי לשמשון וציינתי את זה כדרך אגב, כי הוא אמר לי שזה עלול לקרות אחרי טיפול 40,000, אז לא דאגתי.
כשאמרתי לו את זה הוא קצת היה בשוק לגלות שכל מערכת הקירור של הרכב במצב ממש ממש לא מעודד ואמר לי שהוא מקווה שזה בגלל שהצטבר שם אוויר ולא שבאמת קרה משהו לראש מנוע. שעתיים אחרי זה הוא אמר לי שזה כנראה הראש וצריך לבדוק/לנקות (...לא ממש זוכרת או מבינה מה מי מו, הייתי כל כך בשוק מהמחירים והטיפול שנפל עלי משומקום...) ושאם יתברר שהראש נדפק מכל זה, גם אצטרך להחליף אותו.
ככה הלכו להם 4500 ש"ח שפשוט אין לי
לא יודעת אם לחכות עכשיו עם הצמיגים ולהתפשר על הבטיחות שלי רק בגלל זה. אין לי כסף לזה עכשיו :-/
ישן 26-02-08, 16:49   #5
קודם כל אל תתעצבי. זה חלק מהחיים ולכולם זה קורה.
בקשר לצמיגים תנסי להתיעץ עם אנשים ולראות אולי אפשרי עוד לסחוב איתם.
ואם הלכו לך כל כך הרבה מים אז כניראה יש בעיה במנוע וזה אכן המחיר.
בהצלחה
ישן 26-02-08, 17:01   #6
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
ממש עצוב. אם בשמשון אמרו שזה ראש מנוע אז זה ראש מנוע, אני מאמין להם. כמו ששחר אמר אין מה לעשות, זה יכול לקרות לכולם.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-08, 17:06   #7
אריק שמאי
האווטאר של אריק שמאי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: סקודה אוטביה 1.4 TSI ניסן טראנו 2.4 קצר
הודעות: 64
היכן עשית בדיקת קניה והאים יש לך את הטופס
אריק שמאי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-08, 17:10   #8
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
את הבדיקה עשיתי במכון הבדיקה שצמוד למשרד הרישוי בחולון (סנטר טסט). נורא רציתי ללכת לדינמומטר שהיו מעולים קודם לכן, אבל זה היה דחוף לי והתייעצתי עם המורה שלי לנהיגה לשעבר שאמר שאין בעיה לבדוק שם.
הבדיקה אכן היתה חובבנית ומרגיזה מרוב שהיא היתה קצרה, אבל יצאתי מנקודת הנחה שהם מכסים את עצמם וכותבים באמת מה שיש ולא מסתכנים בתביעות.
יש לי את דף הבדיקה עליו לא צוין דבר מלבד מצמד מוגבה ודליפת שמן. שמשון כבר הציע לי מחר לבוא עם הדף שהוא יבדוק אם צוין ומה צוין והציע לי לתבוע במקרה הצורך.
ישן 26-02-08, 17:11   #9
עידן
האווטאר של עידן
הודעות: 34
יש לי שאלה חשובה ! את מקום הבדיקה....... בעל הרכב הקודם משך אותך למקום שהוא רוצה שתבדקי, או שאת הלכת למקום מיוזמתך? בתחום הזה יש הרבה קומבינות, לשכן שלי היה סיפור שהוא רצה לקנות רכב ובעל הרכב משך אותו למקום שהוא רצה, ושם תתבצע הבדיקה מה שהתגלה לבסוף שבעל הרכב הוא סוחר מכוניות והוא ובעל מקום הבדיקה חברים ושוב קומבינות לא חסר.
לגבי מעבה המזגן באוטו הקודם שלי היתה את אותו הבעייה ופשוט הלחמתי את החור במעבה כל הסיפור כולל פירוק והרכבה עלה לי 550 ש"ח כולל גז.
לגבי הצמיגים אסור להזניח חוץ מזה אם פעם יצא לך לראות ניידת בדיקה של משרד התחבורה בצד הכביש הם עוצרים מכוניות ומורדים אותם מהכביש בגללל דברים כאלה.
וחוץ מזה מה זה חשוב הכסף העיקר הבריאות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
פיאט כי חיים רק פעם אחת.... נו טוב בטח לזה לא התכוון המשורר
עידן מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-08, 17:14   #10
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
במקור פורסם על ידי עידן צפה בהודעה
את המכון אני בחרתי וביקשתי, אני לא חושבת שלמוכר היה שום עסק לא חוקי עם המכון. אני כן חושבת שהמכון הזה עובד בחובבנות מגעילה עד כדי זלזול בלקוח ושאם לא הייתי לחוצה על האוטו אחרי התאונה לא הייתי מסתפקת בבדיקה שלהם.
נחשו מה הרכב הזה? garoldk פיאט אספנות 14 17-02-08 21:10
שוב פעם הרכב לא מניע ! ALiK טיפו - טכני 5 13-02-08 18:59
רעש בהתנעת הרכב matanvip אונו - טכני 1 10-01-08 18:51
מספר צבע הרכב פורום הגראז' 2 18-07-07 21:40
זהו את הרכב פיאט כללי 3 12-06-06 00:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:10.
