הפיאט שלי!
ישן 19-02-08, 23:36   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
איך עובד מד צריכת הדלק בספייס?
בספייס יש את הצג הדיגיטאלי שמראה כמה ק"מ אתה עושה לליטר
השאלה היא - איך הוא נמדד? בהתחלה חשבתי שהוא מבצע סוג של ממוצע כזה על הליטרים האחרונים וכותב לי כמה ק"מ עשיתי בממוצע לליטר.
אבל כשקניתי את הרכב זה עמד על 12 ומאז זה כל יום עולה קצת... עכשיו זה כבר על 13.6.
אז איך הוא מחשב את זה? הוא מתחיל למדוד כל ליטר מההתחלה ומדווח לי כמה ק"מ נסעתי על אותו ליטר עד כה?
אני מחכה ליום שאראה שם 15
danceoflife מנותק
ישן 20-02-08, 00:13   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Red face
קבלי טיפ - לסמוך על האוטו שיעשה חשבון זו טעות...
הרכב לעולם יראה שנסעת יותר ק"מ לליטר ממה שיצא לך בחישוב הפשוט ביותר עם המחשבון של הפלאפון. ככה זה...
אני הצלחתי לגרום לזה להגיע ל-18.1 ק"מ לליטר נדמה לי, אך כמובן שזה היה זמני מאוד (ע"ע תדלוק, ויציאה מיידית לכביש החוף, ונסיעה על 90 קמ"ש עד חיפה, בהילוך 5 כמובן).
השימוש המיידי לזה הוא כדי לראות 'בזמן אמת' האם אתה נוסע רגוע או לא. אבל בשביל זה לא באמת צריך צג LCD.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-08, 06:07   #3
הוא מודד את צריכת הדלק מהאיפוס האחרון שהתבצע, לא צריכת דלק רגעית.
ישן 20-02-08, 07:25   #4
החישוב האוטומטי לא כזה מדוייק, אצלי הסטייה נעה בכ-1.5 ק"מ לליטר בממוצע.
סתם בשביל הקוריוז,
יצא לי פעם לתדלק בדרך לים המלח, קצת אחרי הגבעה הצרפתית, נקודה שממנה ועד ים המלח הכל בירידה. נסיעה במהירות ממוצעת של 130 (כלומר, רגל לוחצת על הגז) והמחשב הראה 28.5 ק"מ לליטר. מדוייק?! קשה לי להאמין.
ישן 20-02-08, 21:38   #5
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
סתם בשביל הקוריוז,
גם אני נסעתי לאילת נסיעה מתונה ללא מזגן {לפנות בוקר} עם צריכת דלק 1/19.7 על 350 ק"מ
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-08, 22:18   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
סתם בשביל הקוריוז,
למה קשה לך להאמין. בו נניח שלא היית לוחץ כלל על הדוושה ומכבה מנוע. בירידה תלולה הרכב יכל להגיע בעצמו למהירות 80 קמ"ש במקרה הזה צריכת הדלק (התיאורתית) הייתה אינסוף ק"מ לליטר דלק. בכדי להגיע ל 130 היית צריך תוספת קלה של דלק לכן הממוצע יצא למחשב 28.5 ק"מ לליטר.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-08, 22:27   #7
קשה לי להאמין היות ומערכת המדידה האוטומטית לא מדוייקת. הנתון האמיתי, אני מניח, לא רחוק מזה יותר מדי (1:25 נשמע הגיוני).
ישן 20-02-08, 22:51   #8
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אתה צודק. המערכת מזייפת מעט אבל עדיין נסיעה בירידה לאורך זמן צורכת מעט דלק יחסית.
אני יכול להעיד שבתקופות בהן נסעתי נסיעות בינעירונית ומחשב הדרך הראה 17-18 ק"מ לליטר, הצריכה בפועל הייתה 15-16 ק"מ לליטר (נבדק ע"י מילוי מיכל עד קצהו, איפוס מד מרחק, וחישוב ממוצעים במילוי בהא - שנעשה גם הוא עד הקצה).
ישן 04-03-08, 04:55   #9
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
מוזר, אצלי אני תמיד מצליב מה שהמחשב מציג ומה שקורה בשטח ולרוב המחשב מדייק.
רענן- בעת שהרכב מונע ומשולב בהילוך ואינך לוחץ על דוושת הדלק, מחשב הרכב לא מזרים דלק שכן משקל הרכב ואנרגיית התנועה האצורה בו "מפעילה" את המנוע. אם היית בירידה מתמשכת ייתכן מאוד וצריכת הדלק הממוצעת של רכבך מהאיפוס עד הנק' שבדקת הייתה 1:28.
אם היית מאפס את המונה לקראת החזרה, היית מגלה כי צריכת הדלק הממוצעת במעלה הדרך הבייתה הייתה כפליים לערך. אני מצאתי את נתוני צריכת הדלק שמוצגים ע"י מחשב הרכב כאמינים למדי.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-03-08, 05:06   #10
אין ספק שבירידה הצריכה נמוכה משמעותית, אם לא תלחץ על דוושת הגז בירידה כלל (כאשר הרכב בהילוך) אזי צריכת הדלק היא 0.
בכל מקרה אני עוקב אחר התדלוקים שלי ומאפס ק"מ כל תדלוק על מנת לקבל תמונה אמיתית. החישוב הפשוט של מספר ק"מ לחלק למספר הליטרים מציג נתון אמיתי בשונה ממה שמציג מחשב הרכב.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 04-03-08 ב 05:09.
אור נסיעה לא עובד.. roee2 פונטו - טכני 4 10-02-08 18:24
אני עובד עיצות פורום הגראז' 9 30-08-07 02:35
צופר לא עובד בפונטו ספייס פורום הגראז' 6 28-08-07 15:08
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
ספידומטר לא עובד.... פורום הגראז' 4 08-05-06 17:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:55.
