חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > טיפו - טכני
טיפו - טכני טכני - דגמי טיפו בלבד.
חדש בעסק
הפיאט שלי!
ישן 12-02-08, 09:12   #1
ALiK
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: Fiat Tipo Media 1.4ei
הודעות: 50
בעיה עם הנעת הרכב
בוקר טוב לכולם...
הבעיה שלי היא כזאת,יש לי בעיית חשמל כלשהי ברכב,אני לא מצליח להניע את הרכב,אפילו עם כבלים מרכב אחר,לפני שאני הולך לחשמלאי אולי למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה?ואיך אני יכול לוודא את זה (שכן אין לי איך להביא את הרכב לחשמאי לכרגע,חוץ מגרר)
לפני יומיים הרכב הניע בבוקר כמו שצריך,בערב פתאום סירב להניע בכלל,אומנם עם כבלים מרכב אחר הניע,הבעיה היא שכשהגעתי לחניה שלי סתם עשיתי בדיקה,והפעלתי אורות דרך,הרכב נכבה ולא הניע שוב..
מישהו יכול לפתור תעלומה כזאת?אני כבר אובד עצות !
תודה מראש לכולם
ALiK מנותק
ישן 12-02-08, 09:27   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אני לא מבין גדול בחשמל אבל...
לדעתי יכול להיות שהלך לך אלטרנטור. אם אני לא טועה אלטרנטור עולה כ700-800 שקל.
ישן 12-02-08, 09:38   #3
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
תודה על התשובה המהירה צביקה,אך לא מובן לי כ"כ,איך זה הגיוני שגם ממצבר של רכב אחר הרכב לא מניע?הכי המצבר הוא זה שנותן את המתח להנעה?או שאני טועה?
ALiK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-08, 10:02   #4
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
כידי שהרכב ינוע צריך 2 דברים
ניצוץ ודלק עם 1 מהם חסר רכב לא ינוע.
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-08, 11:19   #5
האם יש חשמל באופן כללי ברכב? (הצופר עובד?)
ישן 12-02-08, 11:27   #6
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
במקור פורסם על ידי ALiK צפה בהודעה
בוקר טוב לכולם...
תודה מראש לכולם
רשמת שכן הניע. לא?
האלטרנטור טוען את המצבר כשהמנוע עובד לכן אם הוא מקולקל אין השפעה על ההתנעה בעזרת כבלים.
אם אני זוכר נכון ברכב הראשון שלי לפני כ6 שנים (רנו 19) היה לי בעיה דומה. מכיוון שהמצבר היה בן כשנה הוחלף האלטרנטור ולמרות שהבעיה לא נפתרה פירקו אותו החזירו את שלי והחליפו את הסטרטר (מתנע) ופתאום הרכב הניע בלי בעיה. עלות של מתנע משופץ כולל עבודה כ700 שקל אם אני לא טועה.
תבדוק מה שאביעד אמר לך. תבדוק אם יש חשמל ברכב בלי קשר להתנעה. תדליק את המערכת תראה אם היא פועלת כרגיל או שהיא נדלקת ונכבית, תבדוק אם עוצמת האורות סביר ואם יש צופר.
בחלק מהרכבים כאשר אתה מסובב את המפתח עד מצב של ON צריך להופיע לך תמונה של מצבר. אם התמונה נשארת דולקת המצבר חלש. לא רשמת אזיה רכב יש לך ככה שקשה להגיד.
בכל מקרה תעדכן אותנו.
ישן 12-02-08, 11:27   #7
הנעת הרכב ממצבר אחר
יתכן ואינך מצליח להניע את מכוניתך ממצבר ברכב אחר בגלל כבלי העזר שהנם דקים ולא טובים וזאת תופעה מוכרת, כי רוב כבלי התנעת העזר נמכרים במחיר זול ואיכותם גרועה ובזמן הצורך הם מאכזבים.
בבברכה - רפי לין
ישן 12-02-08, 12:08   #8
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
תודה רבה רפי,לגבי כלבי העזר,אני לא חושב שהם לא טובים כי לפני יומיים הרכב הניע בעזרתם מרכב אחר (אותו הסט של החוטים)
הייתי כרגע בחשמלייה,נאמר לי שאם אכן מדובר באלטרנטור אז המחיר למשופץ הוא 400-500 שקל,האם זהו מחיר הגיוני?
ישן 12-02-08, 12:27   #9
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
רשמת שכן הניע. לא?
לפני יומיים הרכב כן הניע עם כבלים,אתמול בערב כבר לא,החשמל ברכב עובד אבל מאוד חלש...
עוד משהו כאשר הנענו את הרכב בעזרת הכבלים לפני יומיים ברגע שהוצאנו את הכבלים הרכב נכבה,ואז הנענו שוב עם כבלים,נתנו לו לעבוד קצת בלי להוריד את הכבלים משני הרכבים ואחרי כ5 דקות ניתקנו,הרכב המשיך לעבוד...
אתמול כאמור ניסינו שוב להניע עם כבלים והרכב לא הניע..
עוד בעיה שאולי קשורה : אתמול שמתי לב שהנורה של האימובילייזר דולקת בצבע אדום קבוע (במצב תקין היא מהבהבת כל כמה שניות...
ישן 12-02-08, 15:33   #10
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
עידכון : התקלה טופלה !
התקלה הייתה באופן מוזר באימובילייזר,כרגע הוא נותק בתקווה להחליף בשבוע הקרוב..
טעינה יצאה בסדר,האלטרנטור גם תקין !
תודה לכולם על הניסיון לעזור =)
נחשו מה הרכב הזה? garoldk פיאט אספנות 14 17-02-08 21:10
מספר צבע הרכב פורום הגראז' 2 18-07-07 21:40
הרכב מעשן... פורום הגראז' 10 09-07-07 21:25
זהו את הרכב פיאט כללי 3 12-06-06 00:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:42.
