ישן 10-02-08, 18:20   #11
זה ממש לא משנה, אתה לא צריך להיפגע, אני רק תיקנתי אותך בכדי שלא תטעה אחרים.
הבחור עלול עוד ללכת למוסך ולבקש טיפול במזגן.
חוץ מזה לא אמרת שאתה בעל מקצוע ושיש לך מוסך בדרום? אני עדיין זוכר את ההמלצה שלך על התרמוסטט/ יוניט מאוורר (כבר לא זוכר בדיוק).
אגב, החימום לא עובד תוך 3-4 דקות, אלא תלוי בחום המנוע. לדוגמא אם לא יהיה תרמוסטט ברכב בנסיעה בין עירונית לא יהיה חימום בכלל, מכיוון שהמנוע יהיה קר.
אם יעשו מעקף ליוניט המאוורר- כנ"ל מכיוון שהמאוורר יעבוד באופן קבוע.
נערך לאחרונה על ידי stio : 10-02-08 ב 18:27.
ישן 10-02-08, 18:42   #12
רפאל גואטה
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 57
שוב פעם
אני פחח וצבאי לא מכונאי אני לא כל כך מבין במכונאות
אני מנסה לתת מה שאני יודע דרך אגב המוסך לא שלי של דוד שלי אני עובד שם שנתיים
אני כולה בן 18 זה לא הזמן לפתוח מוסך אחרי הצבא אני יפתח מוסך.
רפאל גואטה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-08, 19:10   #13
zoola
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי ori צפה בהודעה
כן אכן זה באסה חזקה!
אבל הנה פתרון יצירתי שלי:
תוציא את פתחי המזגן האמצעיים, תנקה קצת על הדרך שם, שים אזולירבנד על 2 החלקים ש"סוגרים" את האויר. ככה לא יכנס לך אויר מבחוץ שתסגור את הפתח.
ושים לב כמה מהר האוטו מתחמם שאתה מפעיל את החימום רק על המפשיר!
אם אתה רוצה שזרימת האויר תיהיה יותר טובה, פתח את החלק השחור מקדימה היכן שהמכסה מנוע.
תביא שואב ושאב אותו טוב טוב! יהיו המון עלים סביר להניח! וככה לפחות תהנה מחימום קצת לחורף!
לי זה עבד!
בהצלחה
לא נראה לי שכדאי להוציא את פתחי המזגן, פעם אחרונה שהוצאתי אחד מהם הוא פשוט נשבר לי בידיים...
בכל מקרה, אצלי ברכב יש את אותה הבעיה בדיוק אז אני אנסה לעשות את זה (עדיף פתח שבור מאשר שיהיה לי קר...)
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה במזגן בבראבו fiat-bravo בראבו - טכני 4 02-01-08 22:11
בעיה במזגן פורום הגראז' 11 21-08-07 21:06
בעיה במשאבת דלק פיאט אונו s70 93 פורום הגראז' 13 09-06-07 15:58
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
בעיה באגזוז בפיאט אונו פורום הגראז' 3 15-12-06 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:23.
