נחבאת אל השיחים?
Magnifico Punto!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 27-01-08, 16:22   #1
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400 סמ"ק
הודעות: 24
בעיה במזגן - פיאט אונו
אז ככה: יש לי פיאט אונו 94' ואני לא כל כך מבין את הסיפור של המזגן.
יש לי תוסף לקירור והוא עובד פיקס אבל הוא לא הבעיה.
כשאני מנסה להדליק חימום, שום דבר לא משתנה. אויר מבחוץ ממשיך לצאת מפתח המזגן.
השאלה היא כזאת,
אם בכלל יש לי חימום באוטו? (המפשיר אדים הקדמי תמיד עובד ופולט אויר חם משום מה...)
ואיך אני יכול (אם בכלל) לשנות את המצב של המזגן? (נכון לעכשיו, הוא מכניס אויר מבחוץ ואני רוצה לשנות את זה אם אפשר)
אני מקווה שהבהרתי את עצמי.
תודה!
Mezig מנותק
ישן 27-01-08, 17:01   #2
יש לך מזגן ישראלי
כשהתקינו את המזגן הישראלי שלך, אז סידרו שהחימום יצא לכיוון השמשה ולכיוון הרגליים.
זה מה יש.
ישן 27-01-08, 19:03   #3
אביעד למה הכוונה?
גם אצלי במזגן מקורי של פיאט יש חימום לשמשה וגם לרגליים.
בחימום/ קירור כל הפתחים מתפקדים ביחד.
ישן 27-01-08, 22:16   #4
במזגנים הישראלים אין אפשרות להוציא חימום מהפתחים הקדמיים אלא רק מהפתחים לשמשה / רגליים.
ישן 28-01-08, 11:09   #5
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הודעות: 24
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]ח... איזה טימטום! היידים שלי קופאות! אני ישים כפפות באוטו...
Mezig מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-08, 17:32   #6
אתה רציני? איך זה יכול להיות?
תודה ל- א' (השם המלא שמור בספר רכב) שלא התקמצנה על מזגן מקורי שהזמינה את הרכב (שעכשיו אצלי) בשנת 93'!
ישן 28-01-08, 17:58   #7
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
כן אכן זה באסה חזקה!
אבל הנה פתרון יצירתי שלי:
תוציא את פתחי המזגן האמצעיים, תנקה קצת על הדרך שם, שים אזולירבנד על 2 החלקים ש"סוגרים" את האויר. ככה לא יכנס לך אויר מבחוץ שתסגור את הפתח.
ושים לב כמה מהר האוטו מתחמם שאתה מפעיל את החימום רק על המפשיר!
אם אתה רוצה שזרימת האויר תיהיה יותר טובה, פתח את החלק השחור מקדימה היכן שהמכסה מנוע.
תביא שואב ושאב אותו טוב טוב! יהיו המון עלים סביר להניח! וככה לפחות תהנה מחימום קצת לחורף!
לי זה עבד!
בהצלחה
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-08, 23:50   #8
רפאל גואטה
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 57
בולשיט
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] המזגן של החימום תוך 3 4 דקות
הורג אותך אני כבר לא יכול לנשום מרוב חום ואני לא מגזים
אני מדליק אותו ישר חברים שלי משתגעים ואומרים לי לכבות אותו
לא יודע אולי יש לך בעיה במזגן [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] לך לטפל בו אם אתה גר באזור הדרום
יש לך בקריית גת דוקטור למזגנים שפיץ על אם תרצה פרטים שלו שלח לי הודעה פרטית
רפאל גואטה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-08, 18:05   #9
במקור פורסם על ידי רפאל גואטה צפה בהודעה
מה זאת אומרת "המזגן של החימום"?
מזגן זאת מערכת בפני עצמה שאחראית על קירור תא הנוסעים, וחימום לא קשור למזגן.
אני לא יודע מה הולך במזגן ישראלי, אבל אם אין לבחור חימום בכלל או שרדיאטור החימום מנותק בגלל נזילה ממנו או מהברז, או שהרדיאטור החימום סתום.
בדבר אחד אני מסכים איתך, החימום הזה מחמם יותר מידי.
ישן 10-02-08, 18:16   #10
רפאל גואטה
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 57
וואי
בואנה אתה אוהב לקטול אה התכוונתי חימום מזגן של חימום מה זה משנה
רק שיבין שהוא צריך לטפל בזה כי אצליי באוטו יש חימום לפנים
זהו!!
בעיה במזגן בבראבו fiat-bravo בראבו - טכני 4 02-01-08 22:11
בעיה במזגן פורום הגראז' 11 21-08-07 21:06
בעיה במשאבת דלק פיאט אונו s70 93 פורום הגראז' 13 09-06-07 15:58
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
בעיה באגזוז בפיאט אונו פורום הגראז' 3 15-12-06 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:58.
