סקסית שלי!!!
ישן 05-02-08, 07:40   #11
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אייל שלום!
ארילו אמר ובצדק שסריקת חיישנים תזרז את התהליך . יש לך אופציה לבדוק אותם בעצמך לפי הוראות מautodata אך קח בחשבון שזה לא עבודה פשוטה . תנסה לבדוק את הפילטר דלק האחורי שלך (מתחת למיכל דלק ) יתכן והוא לא הוחלף מעולם .
אני מאמין שלפונטו קבריולט יש את אותה מנוע כך שתוכל לקבל עצות שימושיות מאנשים גם בעלי פונטו רגילות . לגבי צריכת הדלק היא נשמעת סבירה לרכב בשנה הזאת . אגב שאלה טיפשית אתה נוסע עם גג פתוח .?? יתכן ונסיעה עם גג פתוח תגרום לחיכוך גדול יותר עם האוויר ובכך תגדיל את צריכת הדלק אך באחוז קטן מאוד . לי יש פונטו 1100 והצריכת דלק שלי עומדת על 1ל 13 .
מה שאני כן ממליץ אם אתה רוצה להשקיע , החלפה של כל החיישנים הזולים (NTC ,טמפרטורת שמן , ...) הם לא יקרים מחיר ממוצע עומד על 30-50 ש"ח אני החלפתי את כל חיישני הרכב לאחר 7 שנים שהרכב היה אצלי וזה עלה לי פחות ממה שיעלה לך ביקור אצל מוסך .אך יש חיישנים שרק בסריקה תוכל לבדוק כמו למדה וחיישני מצערת.
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-08, 07:43   #12
תבצע את המדידה ככה:
תמלא מיכל מלא
סע בדרך בין עירונית במהירות קבועה של 90 - 100 קמ"ש כשאתה לבד ברכב ובלי מזגן, לפחות 100 ק"מ.
תמלא שוב מיכל מלא
ותחלק את מספר הקילומטרים שנסעת במספר הליטרים שנכנסו לך למיכל בתדלוק השני.
אם עדיין זה נותן צריכה גבוהה מדי, אז צריך להתחיל לבדוק בצורה יסודית.
ממתי האוטו התחיל לצרוך הרבה דלק ולנסוע חלש?
ישן 05-02-08, 15:46   #13
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
היי עמית מה שלומך .? החלפתי את פילטר הדלק לפני שבוע עשיתי טיפול וזה כלל הכל .
עכשיו לגבי מתי הוא יתחיל לצרוך האמת שככה קניתי את האוטו וזה קצת לא נראה לי כי יש לי עוד פונטו רגילה עם אותו מנוע שעליה אני עושה את אותם הנסיעות ממש והיא עושה 1-16 בדוק בדקתי את זה אלף פעם.
אולי זה קשור לבודי ולצמיגים ופשוט ככה האוטו הזה .
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-08, 17:11   #14
תבדוק אם רצועת התזמון מכוונת כמו שצריך, ואת הקומפרסיה של המנוע.
ישן 05-02-08, 18:58   #15
eyaluriel
הודעות: 92
רצועת התזמון נראת בסדר כי המנוע עובד בסדר אם הרצועה לא היתה מכוונת המנוע היה מזייף חזק
ישן 05-02-08, 20:53   #16
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
תאורה במאפרה
האם בפונטו 2001 אין תאורה במאפרה לפני שאני מתחיל לחפור????
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-08, 20:55   #17
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
כסא מתנדנד
במושב ליד הנהג הכסא פשוט מתנדנד כאילו האומים השתחררו
זה דבר אופייני לפונטו
ישן 06-02-08, 13:11   #18
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אייל שלום!
קח בחשבון שיתכנו המון בעיות שגורמות לצריכה מוגברת של דלק . אני ממליץ כמו שאמר אביעד
(ארילו ) תבדוק קומפרסיה כדי לדעת מה מצב המנוע . האם המנוע "סוחב " כהלכה ? אם כן אז אין בעיות בתזמון לדעתי . כמובן חיישנים יכולים לגרום לבעיה . אם הנושא קריטי מבחינתך גש לאבחון מחשב . אני מניח שיתכן כי חישן הלמבדה שלך מזייף מעט ואז תתכן צריכת דלק מוגברת (רק בהנחה וכל השאר אכן תקין ) .
ישן 06-02-08, 17:05   #19
eyaluriel
הודעות: 92
תודה עמית אני הלך לבדוק את זה
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
פיאט מולטיפלה .לא "סוחב " בהילוכים הראשונים... פורום הגראז' 3 29-09-06 20:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:46.
