My Baby
נפלאות הווקס
ישן 01-02-08, 09:56   #1
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
פיוז שאני לא מוצא יומיים
חברה שלום ותודה רבה לכם על העזרה שאתם נותנים פה יש לי שאלה אני מחפש כבר יומיים את הפיוז של המפסק מזגן הוא לא עובד לי בדקתי ולא מגיע מתח למפסק בדקתי באיזור הפיוזים וזה לא נראה שזה שם תודה אייל
eyaluriel מנותק
ישן 01-02-08, 10:11   #2
eyaluriel
הודעות: 92
שכחתי לציין שזה פונטו דור ראשון
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-08, 13:25   #3
נתיך מפסק מזגן
א. בפונטו דור 1 יש מכוניות עם מזגן מקורי ויש עם מזגן ישראלי (רסקור), איזה מזגן במכוניתך?.
ב. מה כוונה, מה בדיוק לא פועל?, נא פרט.
ג. איזה שנת ייצור המכונית ואיזה דגם פונטו?.
ברשותי כמעט כל המידע והשרטוטים של מזגני הפיאט פונטו.
ישן 01-02-08, 20:20   #4
eyaluriel
הודעות: 92
תודה רבה רפי אתה אלוף יש לי פונטו קבריולט שנת 95 דגם 60 s לא ידוע לי אם המזגן מקורי או לא ולא עובד לי המפסק הקטן עם הנורה הקטנה הירוקה יש עליו ציור של פתית שלג הוא נמצא בשורה של עוד מפסקים כאלה כמו מתג פנסי ערפל בקיצור כשאני לוחץ עליו הוא לא מכניס את המדחס לפעולה והוא עבד עד לא מזמן פרקתי את הפנל הקדמי ובדקתי מתח ולא מגיע מתח אני כמעת בטוח שזה פיוז רק שאני לא מוצא אותו תודה
ישן 01-02-08, 20:23   #5
לפי התיאור יש לי הרגשה שמדובר במזגן מקורי.
ייתכן כי דלף לך כל הגז מהמערכת ולכן הוא מנתק את המתח למדחס כדי למנוע נזק.
ישן 01-02-08, 20:43   #6
eyaluriel
הודעות: 92
לא חמוד המפסק חייב לעבוד אם אין גז המדחס מנתק עצמו
ישן 01-02-08, 20:49   #7
מה לא פועל??
כשאתה לוחץ על הכפתור הנורה נדלקת?
ישן 02-02-08, 00:24   #8
מזגן פונטו 60
כמעט בודאות המזגן שבמכוניתך הנו ישראלי (רסקור) ואז המתג מזגן מקבל ומעביר אות מינוס דרך הטרמוסטט והטרינרי אל ממסר המדחס.
אם חסר הרבה גז במע' לא יפעל מדחס המזגן.
ישן 02-02-08, 14:50   #9
eyaluriel
הודעות: 92
לא רפי יש גז בוודאות ואני כמעט בטוח שהמפסק מעביר פלוס ולא מינוס
ישן 02-02-08, 15:09   #10
eyaluriel
הודעות: 92
כן הנורה לא נדלקת
שני דברים שאני מחפש לפיאט בראבו (או שזה סטנדרטי לכל פיאט..) קניה 0 31-08-07 21:25
טוב נשבר לי! החלטתי שאני עולה רמה - איך עושים עבודה בפיבר? פורום הגראז' 8 23-05-07 03:56
מזל טוב לגילי (gilgil) על יום הולדתו שחל לפני יומיים! אוף טופיק 12 08-05-07 21:38
עזרה במציאת פיוז וערכו פונטו ספייס 02 ידנית פורום הגראז' 5 07-02-07 22:26
פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה מועדון פיאט ישראל 1 28-02-06 01:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:32.
