punto בשלג
פונטו ספייס 2001
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 04-01-08, 01:33   #1
עידו
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 39
60 S שנת 93 מנוע 1100-רעש משונה ובעיות בהאצה
היום בבוקר גיליתי שבהילוכים הראשונים כאשר אני לוחץ על דוושת הגז יש לי רעש חזק מהרגיל לא יודע ממש איך לתאר אותו אולי רעש שדומה לטרקטור הרעש הוא לא כזה חזק אבל הוא לא רגיל כמו שתמיד היה וזה רק קורא שאני לוחץ על דוושת הגז והטורים מתחילים לעלות. בנוסף אני גם מרגיש שכאילו "הסחיבה" היא לא כמו שהייתה כאילו אני צריך לאמץ טיפה יותר את האוטו דבר שלא היה לי בכלל עד אתמול.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
אשמח לקבל תשובה כמה שיותר מהר.
תודה רבה,עידו.
עידו מנותק
ישן 04-01-08, 09:25   #2
רעש באונו
קשה לאבחן זאת דרך המסך כי לא שומעים דבר, אבל לפי תאורך אני חושד שהמצמד (קלאץ') מחליק במכוניתך ולכן סבובי המנוע עולים אבל בגלל החלקת המצמד רק חלק מכוח המנוע מגיע אל הגלגלים.
גש למוסך ומיד יאבחנו זאת בקלות.
מהיכן אתה בארץ?.
ישן 04-01-08, 09:32   #3
עידו
הודעות: 39
אני מגן יבנה.
גם אי חשבתי אולי על המצמד.
איך אני עוד יכול לבדוק אם הוא מחליק איזה עוד דרך יש לבדוק זאת לבד לפני שאני הולך למוסך?
עידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-08, 16:19   #4
עידו
הודעות: 39
סתם לידע כללי אם באמת הבעיה היא במצמד יכולים להכשיל אותי בטסט על דבר כזה?
הם יכולים להבחין בזה?
והאם יש דרך לגלות אם הסיכוי הגבוה הוא שהבעיה היא במצמד?
ישן 08-01-08, 20:12   #5
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up בדיקת תקינות מצמד(קלאץ).
במקור פורסם על ידי עידו צפה בהודעה
שלום רב!
בטסט לא בודקים תקינות מצמד, וזה לא מעינינם באם המצמד תקין בכלל.
על מנת לבדוק באם המצמד מחליק,יש לשלב להילוך רביעי, ללחוץ על הבלם ולעזוב את המצמד בעדינות, באם הרכב יתכבה המצמד(קלאץ) תקין.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 09-01-08, 15:21   #6
עידו
הודעות: 39
תודה רבה צביקה אני ינסה את זה.
רעש משונה מהגלגל הקידמי sinfreda אונו - טכני 3 24-10-07 08:18
אונו 93 מנוע 1100-משולשים. פורום הגראז' 12 18-07-07 17:52
אי סחיבה באונו 92 מנוע 1100 פייר פורום הגראז' 5 22-11-06 19:58
פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100- צריכת דלק 1:5 פורום הגראז' 1 18-11-06 15:51
צירייה באנו 92 מנוע 1100 ? פורום הגראז' 1 11-03-06 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:22.
