שבת של צילומים
ישן 07-03-06, 16:32   #61
צביקה:
צביקה אם הקרבורטור שלי תקין אז לא הבנתי למה אתה רוצה שאני אבוא אליך?
ישן 07-03-06, 17:03   #62
Re: צביקה:
במקור פורסם על ידי liorp
ליאור מי אמר שהקרבורטור שלך תקין?
ואם הוא תקין למה הרכב צורך 1ל5 בעיר כמו מטוס סילון?
ואם הרכב צורך 1 ל5 האם אתה לא חושב שמשתלם לנסוע מחולון לנתניה, ולהחזיר את ההשקעה, בקרבורטור, על ידי חיסכון בדלק?!!
חשבת על זה???
בברכה
צביקה
ישן 07-03-06, 17:17   #63
אם הקרבורטור
לא תקין לשיטתך
אז איך בבדיקה שעשה לי זה שעשה לי ניקוי קרבורטור
שניתק את משאבת הדלק וחיבור צינור עם ליטר דלק
ישירות לקרבורטור
האוטו עשה מחוץ לעיר 1 13 ???
ישן 07-03-06, 17:20   #64
במקום שאני אבוא עד לנתניה
תגיד לי מה להגיד לזה שעשה לי ניקוי קרבורטור
ואני אגיד לו
ישן 07-03-06, 17:38   #65
ליאור, צביקה הוא אמנם מומחה לקרבורטורים, אבל גם במציאת נזילות דלק, התאמה של פלגים, בעיות של הצתה ועוד דברים שקשורים למכונאות רכב הוא לא רע בכלל
וברצינות, אני בטוח שאם תלך אליו ותשברו את הראש ביחד, אתה תצא מרוצה משם.
לא יכול להיות שהרכב שלך צורך 1:6 והכל תקין.
אולי הבעיה בקרבורטור? אולי קיימת נזילה? אולי המצתים לא נכונים? ואולי אתה נוהג עם רגל מאוד כבדה על דוושת הגז בגלל בעיה אחרת בכלל?
אבל, הרכב הוא שלך, הכסף הוא שלך, וחבל שאתה מתייאש מהר ובקלות. יכול להיות
אתה יכול ללכת למוסך המרכזי של פיאט (אולי כדאי לך למוסך שמשון, החבר בפורום זה?) או לכל מוסך מקצועי אחר על מנת לפתור את הבעיה. (אני עדיין ממליץ על צביקה - ואני לא מקבל ממנו אחוזים).
אתה גם יכול למכור את הרכב ולקנות אחד אחר, הכל תלוי בך.
בתקווה שתחזור להיות מרוצה
ישן 07-03-06, 18:21   #66
Re: עדכון חברה
היום הייתי אצל המוסכניק שלי שהחליף לי את המשאבת דלק לפני כמה חודשים
הבאתי לו להריח את השמן וגם הוא נדהם שיש לו ריח של דלק
מחר הוא יחליף לי את המשאבה כנראה שלא היתה תקינה
הוא מחזיר להם בחזרה ושם לי אחר
אני מקווה שהסיוט שלי עומד להגמר וזה בעזרתכם הנדיבה
תודה על הכל
אני אעדכן אתכם
ליאור שלום רב!
יש לי הרגשה שאתה תשבור שיא של השרשור הארוך ביותר בפורום, על אותו נושא, ועל
עקשנותך ללכת ראש בקיר, ולהתעקש להסתובב כל הזמן סביב עצמך כמו חתול שמנסה ללקק את הזנב!
תצרוכת דלק גבוהה כמו שלך מעידה שהבעייה בתחום הדלק בלבד! מכיוון שקרבורטור שופץ ונוקה וכוון ללא הועיל, ומשאבת דלק הוחלפה פעמים, האינטואצייה שלי וניסיוני אומר לי, שהבעייה היא במשאבות הדלק בלבד, שכנראה מסטוק ישן, בעלי דיאפרגמה ישנה וקרועה המחדירה דלק לשמן!!
בדוק שוב מפלס שמן מנוע!
מפלס גבוהה מהמקסימום, שמן דליל כמו מים, ומסריח בדלק, יעיד שהמשאבת דלק תקולה ויש להחליפה!
א ת כל ההוצאות שהיה לך עד עכשוו, שיפוץ קרבורטור מיותר ללא הועיל, החלפת שתי משאבות
דלק ללא שום תועלת, החלפת שמן מהול בדלק ומסנן שמןמנוע, הייתי דורש מבעל המוסך, ובכסף היית נוסע אלי לבדיקה ללא התחייבות כל שהיא, וולא תשלום במידה והקרבורטור ימצא תקין, וממני ההייתי נוסע לאילת, וחוזר עוד עם עודף!!
תעשה זאת מהר לפני שההאקר שהשתלט על הפורום, יחסום את הפורום, להתכתוביות נוספות, וכך לא תוכל ליצור קשר איתי! מומלץ לך לרשום את הטלפון שלי הרשום בחתימה שלי למקרה הצורך, ולמקרה שההאקר הפלשתינאי , יחסום את הפורום הטכני!
בברכה
צביקה
ישן 07-03-06, 18:30   #67
רגע אז שאני אבין
אתה עדיין חושד במשאבת דלק למרות שהוחלפה פעמיים
ולמרות שאין ריח של דלק בשמן?
ישן 07-03-06, 19:11   #68
Re: רגע אז שאני אבין
[quote="liorp"]אתה עדיין חושד במשאבת דלק למרות שהוחלפה פעמיים
ולמרות שאין ריח של דלק בשמן?[/quote]
הריח לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי האם מפלס השמן עולה בהדרגה, האם שמן דליל כמו מים, והאם מנורת לחץ שמן מהבהבת במנוע חם, דבר שמעיד על שמן מהול בדלק, שגורם לירידה בלחץ שמן, ובעקבותיו, הדלקה של נורת האזהרה של לחץ השמן!
נ.ב מה הסבר המוסך להחלפת שני משאבות הדלק הקודמות, והאם הוחלף שמן ומסנן שמן מנוע, והאם מפלס השמן אכן עלה בעקבות כך, בפעמים הקודמות?!
בברכה
צביקה
ישן 07-03-06, 19:18   #69
לגבי מפלס השמן אם עולה לאחר החלפת המשאבה
אני אבדוק
לגבי השמן שום מנורה של שמן לא דולקת לי
סך הכל הוחלפה משאבה אחת
אני עכשיו עם המשאבה השניה
ישן 07-03-06, 19:49   #70
ואני אגיד לו
תגיד לו שלא יגע יותר ברכב וסע לצביקה, שם כל הבעיות שלך ייפתרו- מניסיון.
צביקה, את שיא "השרשור הארוך ביותר בפורום" הוא כבר שבר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:17.
