hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
ישן 26-11-07, 00:17   #1
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב
קודם כל שמתי לב שפורום הגארז' לא נותן אפשרות לפרסום אז החלטתי לעבור לכאן.
עכשיו מי שלא זוכר אני בעל פיאט אונו 94 Ies שמורה ומטופלת היטב.
אחרי סדרת טיפולים שהעברתי את האוטו (החלפתי מצערת, משאבת דלק, דיג'יפלקס, פלאגים מותאמים, ועוד....) האוטו נוסע מצויין, ממש כמו חדש, לא עושה בעיות וזריז קטן בשביל 1400.
רק שלא יודע נדפק לי המוח, אני צופה ביותר מידיי סרטונים ביו טיוב, עכשיו ברור שפיאט אונו זה לא אוטו שמשפרים, ולא עובדים עליו, אלא אם כן זה אונו טורבו - אבל אני לא מסוגל לקנות אותו אחר, אני אוהב את שלי יותר מידיי.
עכשיו אחרי שחפרתי - אני ממש רוצה לנסות לגרום לאוטו "להאיץ" מהר! זאת אומרת, לא מעניין אותי אם האוטו יסגור 200 קמ"ש או לא. אני רוצה שהוא פשוט יהיה זריז.
אני מנסה לחשוב מה אני כבר יכול לעשות שיאושר ע"י משרד התחבורה? זאת אומרת לשים קיט טורבו זה סיפור הפטרה ולא חוקי, גם ניטרו לא וזה יפוצץ את האוטו המסכן, צ'יפ יזיז לו את המאפרה אולי...
חשבתי על להחליף מנוע השאלה היא כמה עסק זה יוצא בשקלים? (1600 סמ"ק) והאם זה אפשרי וחוקי?
או שאם יש למישהו הצעה יותר טובה מלהחליף מנוע כי שלי במצב מצויין.
בבקשה שמישהו יתייחס ברצינות כי אני כבר לא יכול אני חייב לעשות את זה! חייב! (אני לא באמת חייב כי אני לא אמות בגלל זה אבל ממש נדפק לי המוח זה צריך להעשות)
ori מנותק
ישן 26-11-07, 20:03   #2
תנסה לחפש מנוע של אונו טורבו. יש סיכוי שיאשרו לך אותו.
ישן 27-11-07, 03:21   #3
מנוע אונו טורבו
תמצא אונו טורבו שלמה כי אתה צריך בנוסף למנוע את מחשב נהול המנוע, סליל הצתה עם המודול, צמת חוטי המנוע, מע' ממסרים ההפעלה החשמליים, משאבת דלק חשמלית במיכל הדלק, ואת החיזוקים שיש בתא המנוע של הטורבו ואולי גם את תיבת ההילוכים.
העבודה, כמובן מרובה ומצריכה התאמות ומחירה לא יהיה זול וכל השאר הלאה פשוט מאוד.
ישן 27-11-07, 10:03   #4
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
תצטרך גם סרן אחורי של אונו טורבו.
מעבר לזה אם אתה רוצה רכב שיהיה יותר זריז,תחליף תיבת הילוכים לתיבה בעלת יחסי העברה קצרים יותר.
זה חוקי ולא צריך שום אישור.
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-07, 19:49   #5
ori
הודעות: 90
תודה על התגובות, רק שוב, אני רוצה להשאר עם מנוע אטמוספרי ולא להגדיש את האוטו.
החלפה לא באה בחשבון מכיוון שהשקעתי יותר מידיי זמן על שיפוץ פנים האוטו בשביל להעיף אותו - התחברנו.
אם יש למישהו רעיון להשאיר את המנוע אטמוספרי ולהאיץ את האוטו קצת אשמח.
נשמע מעניין התיבת הילוכים, מה ההשלכות של זה?
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-07, 20:31   #6
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
1- המלצה לחלפת תיבת הילוכים מתייחסת לתנאי של מנוע אטמוספרי.
מה זאת אומרת - מה השלכות?
צריכת דלק יותר גבוהה, מהירות סופית יותר נמוכה, האצה יותר מהירה.
Albert Einstein
ישן 28-11-07, 01:32   #7
eliran_a
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 32
אני ראיתי פעם אונו עם מנוע 1600
אני לא יודע אם הבחור עבד עלייי , אבל מה שאני יודע זה שהיה לה טסות אורגלניות שונות משל אונו רגילה וגם שעון מיוחד (לא כמו של הsx).
הוא אמר שיש כמה בודדות בארץ.
ואגב אני לא יודע מה יש לך מההאצה של האונו , שלי מאיצה כמו טיל בליסטי , ויצא לי פעם גם לסגור איתה 170 קמ"ש
eliran_a מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-11-07, 09:18   #8
ori
הודעות: 90
אדי - כן בדיוק לזה התכוונתי בהשלכות, מהירות סופית נמוכה יותר וצריכת דלק גבוה יותר נראה לי קצת לא כדאי בשביל המהירות שאני אקבל.
וכן אלירן יש כמה אונו 1600 שגם אני ראיתי, באמת לא הרבה. אני עדיין מנסה לברר את העניין אם זה מהחברה כי שמעתי משהו על אונו שנת 95 1600.
וחוצמזה אני לא אומר שהאוטו לא מהיר, הוא סבבה לגמרי, אני פשוט רוצה עוד ועוד.
אני נראה לי עושה טלפון למשרד הרישוי לברר איתם איפה המגבלות שלהם
ישן 11-02-08, 19:04   #9
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
בשביל ההתחלה הייתי ממליץ לך לשפר סעפת יניקה, לפרק אותה, לשפשף מביפנים,לנסות להגיע אל כל הפינות החדות ולעשות ליטוש פינימי כך שלתערובת דלק תיהיה יותר קל להגיע לשסתומי יניקה.
דבר 2 אפשר לשפר סעפת פליטה ולנסות להרכיב אגזוז לחץ (אבל לא סתם)אלא לעשות כיוון פליטה אצל אנשים מומחים כי סתם הרכבת אגזוז לחץ יכולה לא רק לעזור אלא להזיק.
כל הדברים האלה שזה לא השקעה גדולה בסקלות יכולים להוסיף לך בין 3 ל-5 כוח סוס שברכב הקל שלך תרגיש את זה כשיפור משמעותי.
כפי שהבנתי הרכב שלך הוא הזרקה חד-נקודתית כמובן רכב כזה קצת אצלן בתעוצה אבל במהירות הסופית הוא מהיר יותר מאונו אם קרבורטור רגיל.
אם תפרק את ההזרקה ותרכיב קרבורטור וובר של פיאט טיפו 1600 אתה תיראה שהאוטו שלך יהפוך לזריז מאוד בתעוצות.
נתן גם לחפש באינטרנט למעשה באתר של EBAY.IT גל זיזים משופר יותר עם פאזות שונות זה גם יכול לתת לך עוד כמה כוחות סוס נוספים (זה בקטנה)בגדול ניתן לשפר המנוע הזה ולנסות לשים מנוע של 16 שסטומים זה הרבה עבודה והרבה השקעה וזה לא כדאי.
תיקח בחשבון שמרכב של פיאט אונו דיי חלש והוא לא יכול להחזיק מעמד עם מנוע חזק יותר.
פגשתי פעם אחת בחיים שלי בחור מהעבודה שלי הצליח לכופף מרכב אם אונו 70 בהשתללויות.
לפי דעתי כל מה שכתבתי למעלה זהדרך לשפר תאוצה אבל זה לא יהיה מקובל באונו שלך.
המלצה שלי זה לקנות רכב אחר חזק יותר זריז יותר (נגיד פונטו 1600)
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-08, 15:41   #10
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בתור אחד שהיה בסרט הזה עם פיאט טיפו 1400 93 ... שיפרתי מנוע (בלבד) והאוטו נסע כמו שד, הייתי משאיר 1600 חדשות הרבה הרבה מאחור... ללא טורבו ועם השקעה כספית מינימלית... לפי דעתי תשמור את הכסף תחסוך עוד קצת ותקנה HGT חמודה.. הטיפו שלי נסעה ב"זריזות" בדיוק שנה אחת, אחר כך הביצועים ירדו וגם ההתלהבות.. תראה מה ששווה לך.. מה גם שבחיים לא תקבל את מה שהשקעת כשתרצה למכור.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:05.
