פלא-סטלינה
ישן 17-08-07, 22:19   #1
בעיה במזגן
יש לי בעיה במדחס של הרכב.
משום מה הוא התחיל לעבוד לפרקי זמן קצרים (10-15 שניות) ולאחר מכן מפסיק ל 5 שניות וחוזר שוב לזמן קצר.
כשהוא עובד הוא מקרר טוב ואז שוב יוצא אוויר חם
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש
ישן 17-08-07, 23:10   #2
חוסר גז במערכת.
יש מדחסית שמזהים שאין גז במערכת ומפסיקים ליפעול וכניראה שבמיקרה שלך יש חוסר בגז אז הוא ניכבה ונידלק.
ישן 18-08-07, 14:18   #3
איזה רכב?
הבעיה השכיחה כמובן היא חוסר גז, ישנו פוסק לחץ המגן מלחץ גז נמוך ומפסיק את המדחס.יש גם מגע של לחץ גבוה.
מצד שני אתה כותב שכשהמדחס כן עובד הוא מקרר בסדר ואז יתכן שהטרמוסטט יוצר את הבעיה.
בכול מקרה אם יש לך מעט חוש טכני אתה יכול לבצע גישור על אחד הגורמים שציינתי ולבודד את הבעיה או כמובן לגשת לאיש מיזוג.
ישן 18-08-07, 14:23   #4
הרכב זה ספייס SX 2001.
כל כמה זמן צריך למלא גז?? זו לא מערכת סגורה?
ישן 18-08-07, 14:32   #5
במקור פורסם על ידי eitam_simchi
דרך נקודות חיבור ושסתומים למיניהם או דרך צנרת גומי יכול לברוח קצת גז.
היצרן מגדיר שאיבוד של כ- 30 גרם לשנה זה תקין. ברכב שלך יש כ- 550 גרם גז.
לי הסבירו שבדרך כלל מרגישים ירידה בקירור כאשר מאבדים כשליש מכמות הגז.
לכן - לפי איבוד תקין של 30-50 גרם לשנה (תלוי את מי אתה שואל) אז צריך למלא גז כל 3-5 שנים.
וכמובן, יכול להיות שיש תקלה !
בלי קשר, החלפת מסנן מערכת האיוורור הפנימית עושה נפלאות ליכולת הקירור של המזגן. מומלץ להחליף כל שנתיים או 20K ק"מ.
ישן 18-08-07, 20:18   #6
מזגן
אם חסר גז ולחץ הגז נמוך אז יפסיק המדחס לפעול.
אם יש לחץ גז גבוה מדי (מאורר רדיאטור לא פועל, סתימה במע' ועוד) אז גם יפסיק מדחס המזגן לפעול.
טרמוסטט המזגן מנתק המדחס אם טמפ' המאדה ירדה יותר מדי וזאת כדי למנוע את קפאון מאדה המזגן.
הפתרון הנו בבדיקת מע' המזגן אצל מזגניסט רכב טוב.
ישן 20-08-07, 22:59   #7
הייתי אצל מזגניסט (לא משהו לדעתי)
הוא בקושי הסתכל והסיק מסקנה שזה תרמוסטט
הנזק:300 ש"ח
אמרתי לו שאני רוצה לבדוק בעוד מקום ולא יצא לי...
מה לדעתכם? הגיוני המחיר ו\או האבחנה??
ישן 21-08-07, 17:15   #8
יש לי בעיה במזגן רק בפתח איוורור אחד המזגן מוצי אוויר קר בשאר הפתחים הוא מוציא אוויר חם מה יכולה להיות הבעיה??
ישן 21-08-07, 18:45   #9
איזה רכב? ואיזה פתחים?
ישן 21-08-07, 20:44   #10
לאיתן
ככה לא מאבחנים תקלות מזגן.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי ניתן יהיה להפנותך למזגניסט מקצועי וטוב.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:04.
