הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
Uno Kashi
ישן 11-08-07, 20:45   #1
היתחממות פיתאומית...
היום נסעתי באזור עפולה בעליה אם מזגן והחץ של החום קפץ פיתאום מהחצי עד כמה מ"מ מהקו האדום נבהלתי עצרתי בצד פתחתי מיכסה מנוע המאוור עבד במהירות הכי גבוה אין איבוד מים הכל ניראה תקין אחר כך חזרתי לאוטו והחץ חזר בערך לחצי חזרה מה זה יכול להיות?....
ישן 11-08-07, 20:51   #2
אם הוא קפץ בפתאומיות זה מעיד על שעון מזייף, מניסיון בפיאט 127.
ישן 11-08-07, 20:59   #3
אבל הרגשתי בעצמי קצת שהאוטו היתחמם
אז מה צריך לעשות ולא נירא לי שהוא מזייף כי הוא תמיד עבד חלק ופיתאום קרה המיקרה
ישן 11-08-07, 21:41   #4
בדוק שוב את התקלה חוזרת בתנאים דומים כפי שתיארת, אם היא חוזרת בדוק לאחר כמה זמן,
אם לא עבר זמן ויש החום עולה כנראה שהמד מזייף.
החום יורד גם באמצע הנסיעה? גם אם יורד זה סימן של זיוף
אם נשאר גבוה או ממשיך לעלות רוץ ישר למוסך זה דופק לך את המנוע
ישן 11-08-07, 23:29   #5
אני יודע..
אני יודע שזה דופק את המנוע אבל תיראה בזמן נסיעה בכביש מהיר אז המד יורד ממש קצת כי זה ביגלל היתקררות של המנוע ביגלל המהירות ואז נגיד נוסעים יותר לעט או עוצרים אז הוא שוב באמצע אין אפשרות אחרת ליבדוק את מצב השעון חום
ישן 12-08-07, 19:27   #6
היי.
הייתה לי את אותה בעייה בספייס.
השעון חום קופץ בשנייה ממצב נורמאלי למצב של חום קיצוני + מזגן ואחרי כמה דקות הוא חוזר למצב רגיל כאילו לא היה כלום.
במוסך בחיבור הרכב למחשב הייתה בעיה בחיישן מנוע- שכנראה השתגע מהחום הארץ ישראלי ( יש כבר שירשור כזה בפורום ).
ממליץ לבדוק את הנושא הזה במוסך.
מקווה שעזרתי
ישן 12-08-07, 19:27   #7
יורד קצת? עדיין במצב של האיזור הלא נורמאלי?
כנס מיד למוסך!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:14.
