פיאט פונטו 75S, 1996
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
הפולו שלי
ישן 06-08-07, 14:13   #1
בעיה ב-HGT
שלום לכולם
כאשר אני נוסע באוטו בהילוך שני או שלישי ועוזב את דוושת הגז ואחר כך לוחץ על הדוושה האוטו מרגיש איזה מכה . אני מקווה שתבינו. מורגשת מכה בעת לחיצה על הדוושה במהירות.
ניראה לי תושבת גיר או מנוע.
דעתכם?
תודה שחרון
ישן 06-08-07, 15:00   #2
Re: בעיה ב-HGT
במקור פורסם על ידי שחרון
שלום לכולם
דעתכם?
תודה שחרון
גם לי היתה בעיה כזאת
בהילוכים שני-שלישי
אין לי מושג איפה ממש התקלה אבל אבא שלי אמר שזה משהו בגלגל שיניים
אבל אצלך יש מצב שזה בעיה בגיר
תנסה לבדוק בזמן נסיעה שאתה עוזב את הדוושה של הגז בהילוך שלישי ותנסה ללחוץ עליו עם הקלאץ' ולא תהיה רעידה על מיליון אחוז הבעיה היא בגיר
בכל מקרה עדיף לך ללכת למוסך
ישן 06-08-07, 18:23   #3
אחד משני הדברים זה או תושבת מנוע עליונה או תושבת משקפיים תחתונה מניסיון יותר סביר שזו העליונה אפשר לבדוק אותה ויזואלית ולבחון את מצבה.
מה שבטוח זה לא מהגיר.
ישן 06-08-07, 18:44   #4
עליונה הוחלפה לא מזמן.
אז כניראה התחתונה.
ישן 06-08-07, 18:48   #5
גם אפשרות בכל אופן במידה ולא תקינה סבירות גבוהה שזו המכה שאתה שומע התושבת הזו נמצאת ממש מתחת לגיר מה שטוב שזו התושבת הכי זולה ברכב כ 270 שקל בערך.
אני כבר החלפתי אותה פעמיים במשך 180000 ק"מ.
סבירות מאוד נמוכה שזו תושבת הגיר אני אף פעם עדיין לא החלפתי אותה אני עדיין נוסע עם המקורית והיא עדיין תקינה בכל מקרה היא נמצאת מתחת למצבר הרכב וצריך לפרק את כל הקופסה איפה שנמצא המצבר כדי לבדוק אותה זאת תושבת מאוד יקרה כ 1500 שקל בערך.
ישן 06-08-07, 21:25   #6
תושבות תחתונות....
ישן 06-08-07, 23:18   #7
אולי תושבת הגיר?
הייתה לי בעיה זהה בHGT שלי והחליפו לי במרכזי תושבת גיר לאחת חדשה (חלק יקר 500 שקל כי זה לא אותה תושבת כמו של הספייס הרגיל שעולה 270 אני חושב...)
כמובן שזה לא כולל עבודה אני חושב שזה עלה לי 800 שקל בסוף...
ישן 12-08-07, 14:10   #8
היום הייתי במוסך המרכזי. חבר'ה נחמדים. בערך שעתיים מרגע שהגעתי עד ששוחררתי.הלכה לעולמה תושבת מנוע תחתונה.
החלק עולה 600 שקל. עבודה עוד 200.
800 שקל בסה"כ.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:33.
