ישן 29-07-07, 12:07   #1
צריכת דלק מוזרה בפונטו ספייס
שלום רב לכולם.
לפני חודש קניתי פונטו 2005 דיינמיק.
כאשר אני נוסע בתוך העיר ואני בודק במחשב הדרך את צריכת הדלק הנוכחית שלי אז ברוב המקרים אני רואה יחס של 1:10 או 1:11.
אבל לפעמים שאני נוסע במהירות של בערך 70 קמ"ש בתוך העיר (בזהירות כמובן בכבישים פתוחים) ואני בודק את צריכת הדלק אני אני מקבל לפעמים 1:17. כאשר אני מוריד את האופציה של ה -economic אז צריכת הדלק מגיעה ל -21 או 22.
1. זה לא הגיוני שבנסיעה של 70 קמש לקבל צריכת דלק של 17 כי זה טוב מידי.
2. זה גם לא הגיוני לקבל צריכת דלק יותר טובה בלי ה - economic מאשר איתו כי הוא מגביל את הסל"ד וככה המנוע עובד פחות קשה. (ככה לפחות נראה לי).
האם יש משהו לא בסדר במחשב הדרך שלי וצריך לאפס אותו
אודה לכם על העזרה
חוץ מזה אני חייב לציין שהפורום פה ממש מצויין
ישן 29-07-07, 18:42   #2
הכל בסדר עם המחשב שלך.
תבין, כאשר אתה מפעיל את אופצית ה"חסכון" כביכול, אתה מגביל את פעולת המנוע. זה יוצר מצב שבו אתה צריך ללחוץ יותר גז כדי שהמנוע יגיב/יאיץ טוב יותר ולכן יותר דלק מבוזבז.
בזמנו שעדיין הייתה לי את ה ELX (כמו שלך), בדקתי ומדדתי על פרק זמן של כמה חודשים נסיעות עם ובלי הפעלת מצב החסכון בתיבה. המסקנה הייתה שהפעלת מצב החסכון לא תורמת ואף גורעת מצריכת הדלק ברובו הגדול של המקרים.
למעט נסיעות ממושכות במהירות שיוט, בהן אין צורך בהאצות כמו בנסיעה עירונית, אני לא מוצא סיבה להפעיל את זה.
בנסיעה עירונית הרכב קליל יותר בתגובותיו כאשר זה כבוי.
ישן 30-07-07, 10:23   #3
אז אתה ממליץ בעצם לנסוע בלי מצב ה- econimic?
בכל מקרה לפעמים מחשב הדרך מציין לי נתונים כמו 1:17 כאשר אני נוסע בתוך העיר ואז ישר זה יורד ל- 1:10 או עולה חזרה ל -1:20.
יש דרך לאפס או לבדוק בצורה יותר מקצועים את במחשב? כי זה לא הגיוני.
ישן 30-07-07, 12:05   #4
אצלי גיר רגיל ויש לי אותו סיפור מחוץ לעיר עם מזגן במהירות של 90-100 זה מראה 1 ל18 וגם 1 ל19 לפעמים ובעיר גם 1 ל9 או 10 אל תתיחס לזה יותר מדי המשב דרך לא תמיד מדייק ולפעמים יש בו בעיה והוא מזייף המון.
ישן 30-07-07, 18:19   #5
זה נקרא צריכת דלק רגעית רבותי. המחשב לא מזייף ואם כן אז באחוז מאוד מזערי.
במיוחד אצל פותח השרשור שאצלו קיים הדגם המשודרג של מחשב הרכב.
ואגב, vexler הצריכה שאתה מציין כאן היא יחסית נורמאלית. מה גם שצריכת דלק היא לא דבר קבוע ותלויה באופי הנהיגה ומצב הרכב.
ישן 31-07-07, 00:13   #6
תודה רבה על העזרה.
אני אסע בזמן הקרוב בלי ה economic כדי לראות אם יש שינוי על תצרוכת הדלק.
אני אעדכן ....
ישן 31-07-07, 11:10   #7
איזה מוזר!!! אצלי זה מופיע במחשב הדרך הכי הרבה על 1:13 ולא משנה מה קורה זה כל המצבים
האם זה מצביע על תקלה?
ישן 31-07-07, 14:24   #8
אצלי מחשב הדרך מציין לי צריכה שונה של 1:10 או 1:11 ולפעמים 1:17 בתוך העיר.
האם אצלך גם שאתה נוסע מחוץ לעיר המהירות 90 או 100 זה עדיין נמצא על צריכה של 1:13
ישן 31-07-07, 18:43   #9
לירן, תקן אותי אם אני טועה, הרכב שלך מסוג MK2, נכון?
ישן 31-07-07, 19:35   #10
לירן, יכול להיות שאתה בודק על צריכה ממוצעת ולא על צריכה רגעית ואז זה הגיוני שיחס הצריכה לא ישתנה לך כל כך מהר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:42.
