חזור   מועדון פיאט ישראל > מועדון פיאט ישראל - גרסה קודמת > מועדון פיאט ישראל
מועדון פיאט ישראל כל מה שקשור למועדון
אונו
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
HGT בשלג1
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 21-07-07, 20:39   #11
במקור פורסם על ידי שחרון
לא עדיף לעשות על האש!?
לפתוח מנגל בכינרת?
יהיה אחלה אינטרקציה....
יהיה קצת קשה לארגן מפגש שכזה
מדובר אני משער בסדר גודל של 15-20 איש לפחות
יהיה צורך באסיפה של כסף מראש
שלא נדבר על הקושי לסחוב מנגלים וציוד מלוכלך ברכבים :P
ישן 22-07-07, 07:29   #12
אני בפנים (AR 164)
ושני חברים (AR 156,UNO TURBO)
מחכה לעדכונים.
נ.ב.
רק שהתאריך לא יצא במקביל לתערוכת פרנקפורט
ישן 22-07-07, 16:24   #13
במקור פורסם על ידי יגאל
למה שלא יהיה גם טיול לרכבים האטמוספרים
ל-אונו/פונטו למשל מה אנחנו עזים ?
כן זה מה שמוזר שאילן מארגן וטיול הזה אומר שנסיעה תהיה רגועה
וזה אמור לכלול אותנו ולא את הנהיגה הספורטיבית בכביש(שזה למעשה היה סיפור אחר)
ישן 23-07-07, 14:35   #14
ישראל זה לא משנה מי מארגן ,העיקר שהוא יתחשב בכולם...
ישן 23-07-07, 20:59   #15
יגאל, כמובן, ואינך חושב שאני עושה בדיוק כמוך ואני לא סתם אומר על מי שמארגן ובטח שזה לא משנה
ישן 27-07-07, 07:36   #16
במקור פורסם על ידי Vin_Diesel
שלום לך.
1.אני לא יודע מהיכן הסקת שהנסיעה תהיה "רגועה" ולא ספורטיבית?
בהודעתי לא התייחסתי לזה(חבל).
2.מאחר והעלת/נגעת בנקודה זו, ברצוני להבהיר כמה דברים:
א' במקרים מסויימים, הנהיגה בהחלט תהיה ספורטיבית ומהירה!!!.
ב' אני לא מעוניין שייווצר מצב של לחכות ל"זנבות"-עם כל הכבוד
זה בהחלט לא ייצור אווירה נאותה/מכובדת/ונעימה. ולכן הדגשתי מכוניות ספורטיביות(איטלקיות).
ג' מי שמעוניין להצטרף אבקש ממנו לפנות אליי בה"פ
לכתוב שם פרטי, מספר טלפון נייד, סוג הרכב.
אני חייב לגבש רשימה מסודרת(זוכרים-כמו בכנס הפיאט קופה טורבו שאירגנתי).
בברכת
שבת שלום
אילן פייביש.
ישן 27-07-07, 13:03   #17
במקור פורסם על ידי Fiat-Coupe
אם ישמע נחמד ויסתדר מבטיח להגיע עם פיאט קופה ו GTV
יש לך גם פיאט קופה וגם GTV??
אולי תשאיל לי אחת מהן לטיול?
סתם, בכל מקרה נשמע לי נחמד, רק תקבעו לזה תאריך ואז אני יוכל לתת תשובה סופית...
ישן 27-07-07, 13:54   #18
לאילן, עכשיו זה הובהר מצידך להציג את הרמת הנהיגה בכביש
אז אני מבין למה המיועד לטיול הזה.
תהנו בכל מיקרה.
ישן 27-07-07, 14:49   #19
אילן היקר
1. ייתכן שאתה עוד לא חבר מועדון ?
2. להזכירך זהו מועדון פיאט
ולא מועדון פיאט קופה טורבו.
אם היינו מועדון sti והיה מגיע DL הייתי מבין.
לא לעניין הסלקציה הזאת,
יש בינינו חברים חובבי פיאט (וחברי מועדון) שפעילים ומוזמנים גם אם אין להם שבלול במנוע.
גם אם חלק יגיעו 10 דקות מאוחר יותר לא יקרה אסון.
ישן 28-07-07, 09:56   #20
לירן, מסכים איתך ב-1000%.
אילן, עם כל הכבוד שלי אליך - ויש כבוד,
אתה מגזים.
אתה אירגנת את המפגש לבדך?
סלח לי, אבל אתה נותן לעצמך יותר מידי קרדיט!
היו פה חבר'ה שעזרו באירגון מפגש ה-Coupe's.
הנקודה הזאת מאוד מציקה לי, בעיקר אחרי מה שנכתב ב"אוטו" של חודש שעבר, שפשוט הפריעה לי!
אין ספק שתרומתך להרמת המפגש - גדולה מאוד! לא אירגנת את המפגש לבדך, אז תלמד לפרגן לאחרים ולהפסיק לקחת את כל הקרדיט לעצמך!
זהו מועדון שמנסה להיות מאוחד, אז מדוע לעשות הפרדה בין האטמוספרים שבינינו לבין המוגדשים - כי הם חלשים יותר וכנראה ישארו מאחורה?
מועדון זה מועדון - והוא צריך להיות מגובש, בלי קשר למוגדש או לא! לעשות הפרדה בין חברי המועדון מהסיבה הנ"ל היא פשוט לא מכובדת.
להזכירך, אתה נוהג בפולו (1.3, לא? ) אטמוספרית - את זה אתה שוכח לציין, אה?
אתה לא יותר זריז מהחבר'ה האטמוספריים (החלשים) פה, אז בלי הכללות מיותרות.
אז נכון - בטיול (בינואר, אם זכרוני אינו מטעני) נסענו לאיזור נס הרים והחבר'ס החלשים עיכבו את החבר'ס המחוזקים - וכן, בשלב מסויים זה הציק - אבל הם עדיין חלק מהמועדון!
אתה לא יכול לבוא לכאן ולעשות הפרדת כוחות בתור המועדון (מה גם שאינך חלק ממנו - אתה פה בגלל שלחבריך יש Coupe's).
אז אילן, תחשוב על זה קצת - ותחשוב לפני שאתה מעלה הצעה למפגש
כאשר אתה מזמין חלק ספציפי במועדון, ולא את כולו - ולדעתי, זה לא הוגן כלפי אותם חבר'ה שהם האאוטסיידרים - בגלל המחסור שלהם בהגדשה.
באים לטיולים כדי להנות וכדי להמשיך בגיבוש המועדון (למרות שזה יקח עוד זמן - כי יש פה חבר'ה רציניים ויש את החבר'ה שמדברים באוויר ואף פעם לא מגיעים לטיולים/מפגשים).
קח את בקלות - אין פה שום כוונה לפגוע
הכל בידידות.
נתראה ב-MDC הבא
מנהלי המועדון - לאן נעלמתם? המועדון מעט מת בתקופה האחרונה,
הגיע הזמן לחזור למתכונות של טיולים! חוצמזה, בלי טיולים - אין לי עבודה! :P
ואדי, אני מתגעגע לצליל הממכר של ה-164!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:35.
