הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 15-07-07, 23:03   #21
איך באמת אני יכול לבדוק את הדברים האלו לבד?
לדעתי אין לי מזגן מקורי, איפה אם כך נמצא מאוורר המזגן?
ישן 16-07-07, 07:54   #22
האם חסר לך נוזל קירור?
ישן 16-07-07, 12:00   #23
לא לא.. אין בעיה כזו... יש רדיאטור חדש באוטו הוחלף לפני חודשיים, אפילו טיפה לא יוצאת מהאוטו ואני בודק מידי שבוע...
ישן 16-07-07, 13:02   #24
חבל על הזמן תקנה יוניט 40 שקלים חדש ... (גם אם זה לא זה זה לא הימור יקר ) ובמקרה הגרוע מאורר לא יכול להיות משהו אחר .
אם אתה רוצה להתעקש להוכיח את הבעיה תתחבר למאורר ותראה אם במהלך הניתוק בטמ"פ גבוהה הוא מקבל מתח אם כן אז המאורר דפוק אם לא אז היוניט מאוד פשוט ..
בהצלחה עמית
ישן 16-07-07, 13:09   #25
כן זה מה שאני יעשה היום.
ישן 16-07-07, 22:50   #26
תוספת קטנה - בפיאט יש קונטקטורים (מחברי שקע תקע) למאווררים שמתחממים ומפסיקים את המאוורר לסירוגין , מגעים רופפים במאוורר שיגעו אותי בעבר , עד שהלחמתי חיבורים עבים ויציבים תמו כל צרותי , והמאוורר עובד כמו שעון , שווה בדיקה .
ישן 20-07-07, 19:44   #27
למה סתם לרוץ ולהחליף חלקים ללא צורך
פיאט אונו רכב כל כך פשוט וכל כך גאוני
יש 3 מצבי חום תקינים
1.נסיעה עירונית,איטית הכוללת פקקים ועצירות תכופות- מד החום קבוע על קו האמצע או קו אחד משמאלו
2.נסיעה מהירה-בין עירונית ובמיוחד במהירות האופטימלית לרכב- מד החום על רבע בול
3.נסיעה מהירה עם מזגן (לא מקורי-רסקור זל) - מד החום על קו אחד מעבר לקו הרבע
לא מכיר את האפיון שלה עם מזגן מקורי.
המאוורר לא עובד ברציפות גם כאשר הטמפרטורה קבועה על החצי
המטרה שלו שהטמפרטורה לא תעלה ע"י קירור המים ולכן מתוכנן לעבודה מתוזמנת לפרקי זמן קבועים וקצרים
המנוע לא צריך להיות קר
ד"א, בכל הרכבים החדשים מד הטמפרטורה במצב נורמלי בכל שלב של הנסיעה הנו על החצי
במידה ומד הטמפרטורה בפיאט אונו עובר את החצי יותר מקו מדיד אחד במהלך נסיעה/עצירה
יש לך תקלה באחד הרכיבים (יוניט/מאוורר/נזילה וכו')
אם לא- הכל בסדר
וכמובן לפני הכל- לבדוק מים באופן קבוע מדי כמה ימים במיוחד בימים אלו (חםםם)
שבת שלום
ישן 22-07-07, 16:40   #28
Re: למה סתם לרוץ ולהחליף חלקים ללא צורך
במקור פורסם על ידי nedved
אם לא- הכל בסדר
שבת שלום
צודק לחלוטין ככה זה אצלי במצב כזה
ישן 22-07-07, 19:02   #29
אם לא- הכל בסדר
שבת שלום
מדוייק ונכון.
במזגן מקורי בנסיעה איטית/ מהירה מד החום נמצא על הרבע או קו אחד מימינו.
ישן 23-07-07, 04:05   #30
Re: מאוור הרדיאטור נח לו
במקור פורסם על ידי מלבין
שלום,
ברשותי פיאט אונו.
כאשר חום המנוע מגיע לטמפרטורה מסוימת המאוור מתחיל לעבוד, עד כאן הכל מעולה, השאלה שלי היא שהמאורר מפסיק לפעמיים ואז שוב מתחיל לעבוד, ככה במחזורים...אבל ושעון חום המנוע לא מראה שהחום ירד ככה שהמאוור יכול להפסיק. האם זה טבעי? המאוור צריך מנוחה לרגע?
אצלי יש בעיה ביוניט המאוור פועל מ80 מעלות ולא מפסיק לפעול עד אחרי כמה דקות שאתה מכבה את האוטו, תאמין לי שזה לא כל כך כיף שאחרי שאתה יוצא מהאוטו אנשים שעוברים ברחוב אומרים לך "היי שכחת לכבות את האוטו" (בגלל הרעש המרגיז של הוונטה)
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:31.
