האונו היפה שלי ..
קצת מייק-אפ ;)
ישן 08-07-07, 17:24   #1
רכב כבה (נחבא זה כמו נחבא אל הכלים, זה מטריד אותי)
שלום
ברשותי פונטו ספייס שנת 2001 ויש לי בעיה.... שאני מניע את הרכב הטורים עולים ואז לאט לאט יורדים עד שכמעט הרכב ניכבה ואז זה מיתייצב זה קורה לי כול התנעה שאני מניע את הרכב...
בנסיעה לאאא קורה שום דבר רק כול פעם שאני מניע ... ועוד משהוא כשאני נוסע ברכב ואני מדליק מזגן אני נוסע רגיל שאני עומד ברמזור והונטה מתחילה לפעול הרכב ניכבה ולפעמים הוא רק עומד להיתכבות ונידלקת מנורת מנוע ואז שמיתייצב הטורים המנורה ניכבת
עזרה בבקשה חברה
ישן 08-07-07, 22:10   #2
נשמע כמו מנוע צעדים
ישן 09-07-07, 01:18   #3
ניקוי בית מצערת.
ישן 09-07-07, 12:27   #4
ניקיתי את הבית מיצערת וזה עדיין קורה מה זה ??? אפה יושב המנוע צעדים ?? וכמה עולה להחליף אותו
ישן 09-07-07, 12:43   #5
בפונטו ספייס 2001 אני די בטוח שאין מנוע צעדים. כל העסק נשלט על ידי מחשב ניהול המנוע שמקבל מידע מהחיישנים השונים של המנוע.
אילו עוד בעיות יש - סחיבה, צלצולים, רעש, נורות נדלקות משהו אחר ?
נ.ב.: לא היה מזיק שאתה (וגם אחרים!) היו כותבים את דגם הרכב המדוייק (מנוע ותיבת הילוכים) ולא רק שנה. אנחנו לא אמורים לנחש או לחפור בפורום.
ישן 09-07-07, 15:46   #6
סלחה על הבורות. אבל מה זה מנוע צעדים?
ישן 09-07-07, 17:10   #7
סליחה חברה הרכב הוא מנוע 1250 גיר רגיל
ישן 10-07-07, 20:40   #8
במקור פורסם על ידי ארילו
נשמע כמו מנוע צעדים
ישן 10-07-07, 20:42   #9
במקור פורסם על ידי שחרון
מנוע צעדים/ STEPPER MOTOR זהו מנוע חשמלי בעל ציר בתמסורת זחלנית אשר פותח וסוגר מעבר אויר העוקף את המצערת על מנת לווסת סל"ד סרק.
נ.ב.
אם אתה לא בטוח בתשובתך, ויתכן שהיא לא נכונה - לפחות תוסיף "לדעתי", "נראה לי","אני חושב ש..." וכד....
אבל אל תכתוב בביטחון תשובות שלא קשורות לביעות מוצגות.
נורית הזרקה למשל לא תדלק בגלל בית מצערת מפוייח.
אני מקווה שהבנת את הרמז.
ישן 10-07-07, 21:52   #10
וכן נורת הזרקה תדלק אם הבית מצערת מלוכלכת.(ברגע שהטורים יורדים ועולים והמנוע כבה אז הוא מדוח על בעיה בהזרקה...מה שבעצם הבעיה זה ניקוי מצערת ואיפוס מחשב.) וזה מידע וניסיון על בשרי ועל עוד פונטו ספייס.
אני כן בטוח בתשובתי....
אההה אדי...אני מחזיק ממך אחד המבינים במכוניות..........
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
